Pakkasen aiheuttamia oireita?
  • suppari
    • 4048
    Originally posted by Meizzel1 View Post
    M54B22 sylki öljyt pihalle 20km ajon jälkeen Pakosarjan päälle tiputteli ja tuoksu oli sisällä hyvä. Ajelin sitten paikalliselle huoltamolle ja ei vuotanut enää mistään. Joku corolla ja postiauto tehnyt saman:think Lisäilin öljyä ja nyt taas kulkee eikä vuoda enää. Onko muilla ollut samanlaisia ongelmia? Mikähän tuossa nyt petti ja pitäisikö huolestua? Korjaamolle onneksi maanantaille aika.
    Huohotin..
    P:0409699000
    huollot/korjaukset!
    BMW E&F sarjaan.
    • Meizzel1
      • Apr 2009
      • 247
      • JKL
      #1622
      Maanantaina putsataan huohotin. Pitääköhän tuohon uusia jotain osia ja uskaltaako viikonlopun ajella normaalisti?
      Nyk:E46 320i Touring Black Sapphire
      E91 320i Alpinweiss III
      EX: E36 318is Coupe Alpinweiss II
      E21 315i Hennarot (projekti/kesäauto)
      E36 320i Taxi Schwarz joku?
      E36 318i Touring Hellrot
        • 16545
        #1623
        Mahdollisia uusimisen kohteita varmaankin huohotin, venttiilikopan tiiviste.
        E32 Diamantschwarz 750iL '94
        • _nixu_
          • 8976
          • Kellokoski
          #1624
          Cold country huohotinpaketti, venakopantiiviste, o-renkaat pulttien alle ja öljytikun jalan tiiviste. Kaikki em vaihdettiin itselle kun oli hieman vuotanut venttiilikopan välistä edellisen omistajan aikana. Osanumeroita löytyy vaikka tuolta:http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=116499
          • Meizzel1
            • Apr 2009
            • 247
            • JKL
            #1625
            Pitäisi olla tuo cold country kun on suomiauto kuitenkin ja öljytikun juuresta ei ole vuotanut niin tuskin sinnekkään kajotaan Mahdollisimman nopeasti pitäisi kuntoon saada kun ainut auto ja työmatkaan 25km Syö miestä mutta ajellaan viikonloppu kuitenkin ja katsotaan mitä tapahtuu.
            • Ravermeister
              • Jul 2004
              • 1508
              • Melkeen Turkkuses
              #1626
              Ei meinaa mitään vaikka olisi suomiauto, jollei sinne ole jälkikäteen vaihdettu eristettyjä osia siellä tuskin sellasia on...
              Ja öljytikun tiiviste sen takia, että separaattoria/huohotinputkia ei mahdu vaihtamaan ilman öljytikun irrotusta
              -Turku Connection-
              HDJ80 4.2TD
              • GuardianFIN
                • Jul 2010
                • 69
                Pakkasen oire:
                Vitunmoinen nitinä/natina takaiskareista!
                Kyllä se on vain komiaa ku on neljä vuodenaikaa! Sadekesä, loskapaska, vitunkylmä ja mikälie
                BMW 120da
                  • 14905
                  Kohtuudella on nyt päästy. Nyt kun kiri -35c pakkasta, niin puoli konetta on puonnu pois pelistä 2kertaa ja EML valo syttyny muutama metri ennen pistettä b. Mutta korjautunut kun on vaan uudelleen käynnistänyt auton. Onneksi riittää sylintereitä, vaikka muutama sammuukin pakkasilla.
                  Tesla Model S 75D '17
                  • JJT
                    • 6694
                    #1629
                    -35:n asteen pakkasessa lakkas pdc huutamasta, muuten ei mitään ongelmia e36:ssa.
                    Myyn:
                    M10/20/52 E30-E36 osia
                    • zzracing
                      • 177
                      • Lappeenranta
                      #1630
                      Auto E53 X5 3.0 bensa, automaatti, 8/2001 128tkm
                      Pakkasta pariviikkoa -20--30 astetta. Auto aina kylmässä ulkona.
                      Pari kertaa heittäny mittaristossa valot palamaan kuin joulukuusi luistonestot /abs ja moottorin vikavalot. . käynnistettäessä.
                      Sammuttamalla auton saa yleensä häviämään valot paitsi moottorin vikavalon.
                      Samalla herjaa engine failsafe modea eikä autolla rötäämiseltään pääse edes liikkeelle.
                      Moottorinvikavalo taas sammuu kun ajaa auton lämpimäksi ja sammuttaa ja starttaa uudelleen.
                      Jooh ja sit tänään ei starttaa naksuttaa vaan ja valot ja mittarit räpsähtelee samaan tahtiin. . ja juuri yli 45min ajoa takana. . .akku tyhjä noinko "siilillä" ois osuutta asiaan. Akkuhan on alle 1v vanha ja ei ole webastoa tms. ja lataa 14.05-14.10v
                      Ja taas toimii tämmösiä nää vanhat paskat on, turha pyristellä kun on jo paskat housussa
                      X6 35D
                      • zzracing
                        • 177
                        • Lappeenranta
                        #1631
                        Originally posted by ockelbo4500 View Post
                        Itse en reilun -30 asteen pakkasessa menisi edes käynnistämään nykydieseleitä, mikäli ei oo arktista laatua tankissa.
                        ei oo halpaa huvia se ajaminen, kun korkeapainepumppu imaisee ilmoja ja pyörii kuivillaan. Ei se heti siihen leviä, mutta lyhentää sen pumpun elinikää tehokkaasti
                        Toi on kyl turhaa jännittämistä. ..hyvin pelas 530d yli 300tkm ilman lämmittimiä ja aina läks käymään eikä suutin/pumppuoireita.
                        Jos tota voi nykydiiseliksi sanoa commonrail kuiten
                        Tai oli siin webasto mikä lämmitti vain sisätilat. Konehuoneeseen kun vilkas webaston päällä ollessa niin niin nätissä huurussa oli kone. . .
                        Siksi ei tullu sitä webaa etes usiasti käytettyä. Ajettavaksihan ne on tarkoitettu ja pakko liikkua
                        X6 35D
                        • FusionWolf
                          • 96
                          #1632
                          Autona E90 320d vm. -05 ja nyt kävi niin, että alkoi eilen kuulua oikean takapyörän tietämiltä äänekästä kitinää.
                          Parina aikaisempana päivänä auto on pompottanut takapäätä vähän reippaammin ja luonnollisesti tuo johtui pakkasista ja iskunvaimentimien reagoinnista siihen (alkaa olla loppuun ajetut takaiskarit).
                          Eilen sitten kun mentiin 5-päällä lounaalle niin kuuntelin jo siinä kun takapenkkiläiset astui autosta ulos, että joku nirinä/narina/kitinä kuului takaa.
                          Tänään tuo sitten voimistui niin, että kuuluu lähes koko ajan ajaessa kun takapää vähänkään heilahtaa ylös-alas. Äänen saa aivan helposti aikaiseksi vaikka kotipihassa kun vaan painasee kontista perää alas ja päästää irti. Oikealta (repsikan) puolelta, takapyörän kohdalta kitisee.
                          Semmoinen kuin joku kumipusla hankaisi johonkin.
                          Tarkoitus on mennä huomenna nosturille ja katsoa tarkemmin, mutta alustavasti jos joku osasisi sanoa mitä etsiä niin voisi olla apua. Kiitos!
                          • jukkae
                            • 3506
                            • 70800
                            #1633
                            Puhallin huutaa hoosiannaa ja auto muutenkin ekat 3sek pitää julmettua ulinaa kun on yli -30C
                            • bnnt
                              • Jul 2009
                              • 109
                              • Nokia
                              #1634
                              e34 525 M50
                              - Keskuslukitus reistailee.
                              - Puhaltimen moottori kuulostaa samalta kuin Tazekistanilaisen kurkkulaulajan heittäisi kylmään järveen.
                              - Perus nitinää ja natinaa sieltä täältä.
                              Kaiken kaikkiaan ei kuitenkaan mitään suurempia ongelmia ole ollut jäähdyttimen O-renkaiden ja laturin vaihdon jälkeen. Käyntiin lähtee mukavasti ja moottorikin lämpiää suhteellisen nopeasti. Oikeinkin talvikelpoinen auto!
                              "The best car safety device is a rear-view mirror with a cop in it." -Dudley Moore
                              Entiset:
                              e46 318
                              e46 328
                              e30 320
                              e34 525
                              • Sipa
                                • Jun 2008
                                • 60
                                • Pohjois-Karjala
                                #1635
                                Joo täällä susirajalla kans nää pakkaset tekee jo kipeää auton lisäks kuskin hermoille...Mutta viime viikolla alko puhallin/ilmastointi sekoilee elikkä tuntuu ihan kuin 1 voimakkuus aste ois hävinny vaikka laittaa ilmastoinnin"auto" asentoon ja lämmöt vaikka 26 asteeseen puhallin pihisee vaan epämääräisesti ja sama ongelma vaikka laitat puhaltimen manuaali asennossa täysille puhaltaa pirun vaisusti.....Akku alkaa olla kieltämättä aika huono toivottavasti loppuu viat uuden akun myötä ens viikolla!
                                niin ja auto oli 520i E60
                                530da e39, exät: 330d e46, 520i e60, 520ia e39,
                                325i e36
