Pakkasen aiheuttamia oireita?
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    Originally posted by ropes View Post
    Näin käy valitettavan usein että joku ovista jää auki asentoon eikä lukkiudu ennen kun auto lämpeää täysin. Oma kärryni on E39 jossa ongelmaa esiintyy.
    Saarikoskella oli samanlaista ongelmaa.
    Onko kukaan perehtynyt tähän enempää, että mikä siellä jumii ja kuinka tämän saisi poistumaan. Vittumainen ajella tenavien kanssa, ku ovet joutuu hirttään mustekalalla kiinni.
    Pesin auton kun oli viimeinen plus päivä, seuraavana päivänä jäätyi takaovi auki. Aseöljyä lukkokielen välistä reilusti ja taas toimii.
    Focuksessa ei aina aukea keskuslukolla muut kuin kuskin ovi, aseöljyä lukkoon reilusti niin kesken sumutukset rapsahti loputkin ovet auki. Siellä joku microkytkin joka jumittaa.
    • 426Hemi
      • Jun 2008
      • 621
      • Pälkäne
      Oli sitte vetäny jäähynesteet vähä hileeseen ku ei ollu tajunnu katsoa/laittaa kunnolla pakkasnesteitä sisään.
      Kuinkas arka tommonen M52 vesipumppu on ku menin tietty käynnistämään, että onkohan siivet paskana :think
      ex: viitisenkymmentä bmw+muut
      • Gemmi
        • Dec 2010
        • 3354
        Jos siivet on metallia niin tuskin kauheen helposti itteensä ottaa:think.
        • Antti O
          • 6948
          • N/A
          Kytkin hieman normaalia jäykempi. Ei muita oireita vielä toistaiseksi tänäkään talvena. Autona Clio III RS 2007
            • 16444
            Clio II. Iglu nykyään.
            • HerraHuu
              • Jan 2012
              • 355
              • Keski-Suomi
              Aikanaan omassa m52b20:ssä oli pelkkää vettä järjestelmässä pakkasella ed. omistajan toimesta ilman että minulle asiasta kertoi. Metallisiipinen vesipumppu ei omassani tuumannut mitään vaikka nesteet hileillä ja kunnon jäässäkin pariin kertaan kerkesin ajelemaankin.. Ja kyllähän tuon huomaat nopsaan jos vesipumppu ei pyöri tai muuten oireilee.
              -e30 2d m10b18
              EX -e53 X5 3.0D
              EX -e39 523i Sedan
              EX -e36 325i Coupe
              EX -e46 323i Sedan
              EX -e36 320i Touring
              Elämä on kuin banaani, johon apinat ei yllä.
              • 426Hemi
                • Jun 2008
                • 621
                • Pälkäne
                No, sulakoot ny tuola tallissa, sit kunnon nesteet sisää ja katotaa mitä tapahtuu.
                Tota rojektia jo muutenkin tarpeeks ni ei kiinnostais tota alkaa viel kaikenlisäks parsiin
                • jumbo
                  • Jun 2005
                  • 6603
                  • Lappeenranta
                  Toukasta kontinluukun lukko jäässä pesun jälkeen, Focuksesta repsikan oven mikrokytkin jumissa --> hiustenkuivaaja auttoi
                  M550d
                  • W-Baum
                    • 1422
                    • Kaustinen
                    m52 ja separaattori. taidanpa viikonloppuna uuden separaattorin ja venttiilikopantiivisteen vaihtaa. ehkäpä jopa nuo loput castrolit koneesta vaihtoon jotka ei kerennyt pakosarjan päälle valua ja kärytä hyttiin. ja teboilin goldit tilalle.
                    E30 /// 318i M-technik 2 cabrio
                    E36 /// M3
                    E61 /// 535d M-sport touring
                    • Jolli
                      • 2556
                      • Virolahti
                      Etulukko oli päättänyt -20asteen pakkasessa todeta että lukitsen itseni hetkeksi 100% lukkoon kun kuski peruuttaa pois pihalta ja joutuu kääntymään. Oli nihkeähkö.
                      50m ajon jälkeen aukesi kuitenkin ja toimii ilman ongelmia nyt taas. Oliskohan ne öljyt vaihtokunnossa jo.
                      Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
                      Myös vikakoodien luvut, huollot sekä korjaukset. Kaikki merkit!
                      PM tavoittaa, puhelimella ei.
                      • Muurahainen
                        • 9194
                        BMW kuskilla oli kylmä kun en sitä webastoa ehtinyt ehjäämään.
                        Opel kuski jäi pihaan ja tämän takia BMW kuski joutui sen viemään kouluun ja palelemaan.
                        • Petri.Kekkonen
                          • 7468
                          Lukkonappi alas ja ovi kiinni niin pysyy kiinni ainakin mulla, vaikka muuten ei pysyisi. Yleensä sulaa jo ajaessa sen verran että aukeaa taas. Jos ei sula niin sitten ei aukea. Yleensä pieni haitta kun toinen takaovi toimii. Aseöljy on auttanut useimmiten. Nyt viimeksi ei heti auttanut. Pitänee laittaa lisää.
                          • mixxis
                            • Nov 2009
                            • 1877
                            • Jyväskylä / Uurainen
                            Venailin mammaa kyytiin tänään, auto käynnissä, ja yhen kaks aukes vänkärinpuolen takaikkuna
                            Eka kävi mielessä että nojasinko vahinkossa kytkimiin kyynärpäällä, mutta ei se oikein tuntunut selitykseltä kun kädet oli sylissä :think
                            Muuten on nämä pakkaset menty iliman mittään, mittaristokin on toiminut muuten paitsi kerran, joutui muutaman kilometrin ajelemaan ilman nopeus- yms tietoja...
                            Kun sen sijaan tuo OOPPELI... esim. kävin tänään kokeilemassa aukeisko ne ovet 8 tunnin sisälämmityksen jälkeen, SISÄPUOLELTA, kun ei ne ulkopuolelta aukea... eli takapaksista sisään. Oli naapurin tätillä hyvä ilme, kun just olin kömpimässä kontista ulos kun ajoi viereen (sedan)
                            ___________________________________
                            __________________________________________________
                            At the end of the tunnel, there's always light - It just might be a train
                            [ Focus stw ]
                            [ A6 C7 3.0tdi Q ]
                            • Gemmi
                              • Dec 2010
                              • 3354
                              Tais olla tyyliin samallainen kun keskikonsolin kasasin apteekin parkkipaikalla mondeoon paikalleen siinä välissä kun isukki kävi asioimassa. Ittekseen tuli möläytetty "ekkö oo ennnen nähny kun autoo varastetaan"´samalla hetkellä tajuten että kattoluukku on auki.
                              • ropes
                                • Nov 2007
                                • 29
                                Mä koitin puhdistaa aiemmalla ohjeella cleanerillä ja se jälkeen suhut öljyä..
                                Aiemmin ei ole kuskin ovi vittuillut vaan "huollon" jälkeen jäi auki sekin.
                                Ei toiminu ainakaan minulla. Pitänee varmaan antaa semmoinen aseöljy kylpy tuolle lukkorungolle. Missä päin lukkorunkoa se kirottu mikrokytkin siatsee? Onko tietoo..
                                E60 520d LCI -08 M Sport
                                Ei ku menox.. Heh.. Heh..
