Pakkasen aiheuttamia oireita?
  • mixxis
    • Nov 2009
    • 1877
    • Jyväskylä / Uurainen
    #1921
    Originally posted by Plihal View Post
    Tänään lähin kauppaan käymään, e39:ssä ei toiminu mittaristossa kuin taustavalot, kaikki viisarit näytti nollaa. Kaupasta takaisintullessa pelas kaikki niinku pitääkin. Normi pakkasen aiheuttamia oireita
    voisinpa laittaa omankin mittariston pakkasen piikkiin
    Lämpöviisari herää noin 10-15 minuutin ajon / käymisen jälkeen, kiekkaviisari vasta 5 minuuttia sen jälkeen... kesällä kesti ehkä minuutin että alkoi toimimaan, nyt viileämmässä ilmassa sit vähän venyyyyyyy.
    (vika on mittaristossa, ei signaalissa.)
    JA:
    apukuskin peilin peruutustoiminto kytkeytyy päälle kylmällä, oli sitten valitsin (kuskin ovessa) kummassa asennossa tahansa :think ja sit jos sattuu että se on oikeassa asennossa (jolloin ei pitäisi peilin kääntyä), se ei osaa kääntää itseään takaisin samaan asentoon vaan jää näyttämään melko alas.
    ___________________________________
    __________________________________________________
    At the end of the tunnel, there's always light - It just might be a train
    [ Focus stw ]
    [ A6 C7 3.0tdi Q ]
    • MikeDry
      • 6335
      Perhanan bensaluukun kansi, keskuslukolla toimiva. Se tappi aina jäässä/luukku.
      Kaikki lumet jne. valuu luukun päälle, joka talvi sama ongelma.
      Pitäisi kehittää luukun yläpuolelle lista tai kontin reunaan joku lista mikä estää lumen/veden valumasta luukkuun/tappiin:think....
      • MNi
        • Nov 2008
        • 3145
        Kontista vihreästä pakkolaukaisimesta vedät auki ja aseöljyä siihen kumiprikkaan?
        • MikeDry
          • 6335
          Tuota minäkin, mutta ei ole vihreää pakkolaukaisinta....Tai sitten olen erittäin sokea, käyttöohjeessa oli myös puhetta pakko avauksesta. On kokeiltu kaikkea, siihen tappiin. Kontin päältä valuu tuota sulanutta lunta, no pikkasen kuumailma puhaltimella sulattaa ja laitan tuota aseöljyä
          • Kaimann
            • 1214
            • Karigasniemi
            #1925
            Ei oikein meinaa renu trafic pysyä lämpimänä ajellessa, toki nyt kun kelit lauhtu ja enää -25 niin johan pukkaa lämmintä hyttiin.
            "Keskity sinä olemaan se vahtimestari, niin minä keskityn olemaan se maailmanmestari" -Matti Nykänen-
            • SaHe
              • Apr 2010
              • 178
              omassa e36 2.0 singlevanos pakkasen aiheuttamia oireita: jos ei ole -10c tai kovammassakin pakkasessa monta tuntia (yli 4 ainakin) lokilämppärissä, ei kirveelläkkään käyntiin. hullua sahausta ja pauketta putkistossa, sitte ku saa heräteltyä käy minuutin 4-5 pytyllä jonka jälkeen alkaa käymään normaalisti 6lla. ja sit jos on 24/7 lämppärissä ja ois vaikka -30c niin käyntiin lähtee normaalisti
              e30 325i (ex)
              e36 320i (ex)
              e46 328i (ex)
              e30 325i (ex)
              e46 320d (ex)
              e46 323i (ex)
              e60 535d (ex)
              e46 330d
              • SaHe
                • Apr 2010
                • 178
                ja eniten vituttaa se ku aina sanonu omaa auto varmaksi ku huoltanu isolla kädellä, niin tyttöystävän 1.6l primera lähtee ilman roikkaa aina käyntiin ku "palmun alta"
                e30 325i (ex)
                e36 320i (ex)
                e46 328i (ex)
                e30 325i (ex)
                e46 320d (ex)
                e46 323i (ex)
                e60 535d (ex)
                e46 330d
                • JJT
                  • 6694
                  #1928
                  Joku anturi pimeänä? Ehjänä lähtee kyllä kelillä kun kelillä...
                  Myyn:
                  M10/20/52 E30-E36 osia
                  • SaHe
                    • Apr 2010
                    • 178
                    vasta uusittu kampuran anturi (oem) ku anto vikakoodit ja sen jälkeen vikakoodit luettu uudestaan, ei löytyny mitään. :think mutta eipä tuo menoa haittaa, annetaan vaa olla 24/7 roikassa
                    e30 325i (ex)
                    e36 320i (ex)
                    e46 328i (ex)
                    e30 325i (ex)
                    e46 320d (ex)
                    e46 323i (ex)
                    e60 535d (ex)
                    e46 330d
                    • _Rontti
                      • Sep 2008
                      • 1195
                      • Raahe
                      #1930
                      vm2003 e39 530da, eipä mitään vikoja oo tullu pakkasten ilmettyä! ainoastaan sisältä jäätyny lasit kovimmilla pakkasilla ja syy siihen on kosteet velour matot. ei ehi kuivaa tuolla pätkäajolla, saati edes sulaa kunnolla. 2kk aikana 1000km ajoa diisselillä :O ja webastoa oon käyttäny esilämmittimenä ja jopa akkuki pysyny hyvänä. pitää latailla varmuuden vuoksi joku päivä ettei akku kyykkää
                      -Raahe connection-
                      E39 LeMans BlueM5
                      E39 523i Montrealblau
                      E34 DiamantSchwartz 535i
                      • antti79
                        • 2499
                        • Littoinen
                        #1931
                        Primera lähtee kyllä aina kuin palmun alta, oli pakkasta vaikka kuinka. Vaimolla on juuri 1.6 Primera joten kokemusta on.
                        Itselläni on toi M43 alkanut hieman hikoilemaan öljyä näin pakkasilla. Tosin toihan nyt hikoilee muutenkin mutta nyt erityisen paljon. Taitaa huohotin huohotella hieman huonosti tms. Täytyykin tutkia ennenkuin oksentaa enemmän öljyä pihalle...
                        • Pretoriaani
                          • Feb 2009
                          • 3842
                          • Hyvinkää, Finland
                          #1932
                          Eipä oo tänä talvena ollunna mittään. :think
                          I don't lose sleep over the opinion of sheep.
                          • Haju69
                            Administrator
                            • 16545
                            • Leppävirta
                            #1933
                            Eipä oo kyllä muuta vammastellu tuo seiska kun että polttoaineen kulutus kasvanut mukavasti.
                            LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                            E32 Diamantschwarz 750iL '94
                            E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                            • Jylyppy
                              • Dec 2010
                              • 487
                              • kuusamo
                              #1934
                              Mistähän sitä alottas.
                              Pakkanen ku hiipii -20 niin lukot aukeilee vähä vaisusti. Yleensä takaa jättää avaamatta/lukitsematta. Mutta eipä se niin kauan ku kuskinovi aukee, nii isosti haittaa, lämpösemmällä kuiten toimii hyvin.
                              Starttia meinaa hiukka jättää päälle kovemmalla pakkasella. Mitä enemmän pakkasta sen pitemmäksi ajaksi.
                              Puhallin saattaa joskus harvoin vinkasta ekoilla kierroksilla.
                              Nyt kun meni yli -30 niin aika kankean kuulosta on menoa ekat kilsat. Mutta se kait on normaalia nyt joka katiskassa.
                              Muuten kyllä oikeenkin loistavasti ja nöyrästi M50:i hörähtää.
                              Honda accord 2.4 -08
                              Suzuki gsx-r 1000 -03
                              • Paul 74
                                • 1386
                                • Ulvila
                                #1935
                                2 kertaa omassa ollu et tuulilasin pyyhkijät ei oo toiminu :think Ekalla alko toimimaan n 5 minsan päästä, mut tänään ei toiminu lainkaan ja sulakkeet o kunnossa ja pyyhkijät ovat peiton alla ku tuulilasissa on rätti suojaamas lasia jäältä
                                "Mikä kadulla voitetaan,se käräjillä hävitään"
                                Ex €39 525tds touring glasiergrun metallic (pakettiauto)
                                Nyk Volvo XC70 D5 AWD - 04 ( pakettiauto)
