Pakkasen aiheuttamia oireita?
  • Hene
    • Sep 2002
    • 399
    530dA -00
    - 28 pakkasta.
    - ei kulkenut ei eteen eikä taakseppäin. Muutaman muutin jälkeen rupesi veto löytymään köyhänlaisesti. Varovaisen ajelun jälkeen pelasi taas niinkuin uusi
    Muuten toimii erittäin hyvin. Tuokin oire oli nyt ensimmäistä kertaa. Lämpöä piisaa kuin saunassa.
    X5 E53 3.0d
    • BreeZi
      • Dec 2004
      • 2371
      Originally posted by Hene View Post
      530dA -00
      - 28 pakkasta.
      Nyt kovempien pakkasien aikaan huomaa hyvin että on uudet öljyt lootassa... toimii todella hyvin.
      Akkuhan tuossa kerran sippasi, kun oli vähän turhan paljon pätkäajoa, sekä webaston käyttöä. Pientä kitinää peräkontin luukun tiivisteistä lähtee näin pakkasilla, mutta siitäkin selviää wurthin tiivisteaineiden avulla avulla.
      Termostaattiremonttia varmaan rupeaa pukkailemaan.. näyttää nuo lämmöt vähän olevan alakantissa(80 luokkaa) EGR termari tulikin jo vaihdettua, muttei auttanut. Vuodenhan tuo päätermari kestikin :/
      - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
      - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
      - E- ja F- sarjan avaimet.
      - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
      - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
      Finmodi oy
      050-3063926
      [email protected]
      • arpuC
        • 1377
        #1938
        Originally posted by Paul 74 View Post
        2 kertaa omassa ollu et tuulilasin pyyhkijät ei oo toiminu :think Ekalla alko toimimaan n 5 minsan päästä, mut tänään ei toiminu lainkaan ja sulakkeet o kunnossa ja pyyhkijät ovat peiton alla ku tuulilasissa on rätti suojaamas lasia jäältä
        Mulla on E34:ssa jäätyilly pyyhkijät. Syypää on ollut se mihin pyyhkijänvarsi kiinnittyy. Kuumailmapuhaltimella joutunu sulattelemaan ja taas toimii. Kerää siis lunta joka jäätyy.
        Miks sä sytytit Bemarin palaa?
        En löydä enää sun luo
        Teitkö sä tän tahallaan?
        Nyt kaikki palaa.
        • Warra
          • 483
          #1939
          Tuuletin alkanut vinkumaan. Tuo pitää rasvata kyllä jossain vaiheessa. Bensaa syö enemmän kuin pienillä pakkasilla. Muuten ihan normaalisti toimii -20c pakkasessakin. E46 toukka 320i.
          E46 320i Facelift Touring M54b22
          exät:E46 316i Facelift Sedan N42b18, E46 316i Sedan M43b19, E36 318tiA Compact M42B18
          • Samppae39
            • Feb 2009
            • 1761
            • Vähäkyrö
            #1940
            Etupäästä kuuluu kovaäänistä kolahtelua yli 20 pakkasilla,nyt on vaimentunu ku on reilu 10 vaan pakkasta.
            • casino
              • 663
              • Keski-Suomi
              #1941
              [QUOTE=BreeZi;2902372]Nyt kovempien pakkasien aikaan huomaa hyvin että on uudet öljyt lootassa... toimii todella hyvin.
              Liqui moly automaattiöljy on ihan laatutavaraa
              Bmw e61 535 d touring M-sport 11/2004 "TÄYSITEHOINEN"
              Ja autoa janottaa alla näkyvään tapaan...
              http://tankkaus.com/cars/public_grap...33/2016/2015/3
              e39 -530d touring 11/1999
              ex:Bmw e21 320 6 syl "kaasari" 1979
              Automaattivaihteiston huuhteluöljynvaihto
              • mipy
                • Aug 2012
                • 14
                • kainuu
                #1942
                jarrut jäätyy
                E46:ta jäätyy jarrut kiinni loskakeleillä seisoessa. Tuntuu että joka kulma on jäässä eli ei käkkäri. Kellään ratkaisua ongelmaan?
                E30
                • BreeZi
                  • Dec 2004
                  • 2371
                  [QUOTE=casino;2903532]
                  Kyllähän tuo siltä vaikuttaa. Kiitokset vaan Casinon pajalle
                  Finmodi oy
                  050-3063926
                  [email protected]
                  • MNi
                    • Nov 2008
                    • 3145
                    Joka toinen vuosi puretaan jarrusatulat ja putsataan huolellisesti, erityisesti liukutapit. Hiotaan hienolla hiekkapaperilla puhtaaksi, pelkkä harjaaminen ei riitä.
                    Tyyppivika E46:ssa, tuppaavat laahaamaan. Kun ovat laahanneet riittävästi etuakselilla --> levyt lämpenevät ja kieroutuvat --> alkaa nytkyttää jarruttaessa --> tappaa alatukivarren helat ja takahelan --> rahaa palaa.
                    Ehkäisynä + hoitona siis huolellinen jarrujen puhdistus. Jos epäilyttää taidot niin tietty voi eteen vaihtaa ihan uudet satulat.
                    • E.N
                      • Apr 2009
                      • 19
                      • Häme
                      #1945
                      e46 320d -02, pakkanen ja pa-pumppu
                      Termos,
                      Äkkiseltään ei löytynyt mieleistä vastausta...
                      Elikkäs pakkasella, yleensä yli -15 auto ei starttaa. Noh, ei varmaan sen takia kun tankista ei kuulu surinaa. Voi joutua kääntämään virtoja pois useita kertoja (10+) ja sitten pumppu lähtee käyntiin ja niin myös auto. Ongelma useinmiten kun auto seissyt esim. yön. Onko pumppu tiensä päässä vai mitä? Akku vaihdettu vuosi sitten.
                      • Expire
                        • Jan 2008
                        • 69
                        #1946
                        Tuossa kun pakkanen kävi joku aika sitten kympin paremmalla puolella niin parkkitutka ainakin alko "jumittamaan" eli huutaa kokoajan kun lykkää pakin päälle. Heti kun nollakeli tuli niin alko taas toimimaan. Anturit varmasti takertelee pakkasella. Onneks talvi on suomessa niin lyhyt
                        • tabasco
                          • 851
                          • fin
                          #1947
                          Jos oikein kovasti epäilyttää, voi varmaan olla viisainta jättää koko jarruremontti asiantuntevan kaverin tehtäväksi... tuossa nyt kun on kysessä muidenkin kuin oma turvallisuus, ja kerran kunnolla teetetty on halvempi, kuin kertaalleen itse pieleen tumpuloitu.
                          • ropes
                            • Nov 2007
                            • 29
                            #1948
                            Ovet jää auki pakkasella
                            Näin käy valitettavan usein että joku ovista jää auki asentoon eikä lukkiudu ennen kun auto lämpeää täysin. Oma kärryni on E39 jossa ongelmaa esiintyy.
                            Saarikoskella oli samanlaista ongelmaa.
                            Onko kukaan perehtynyt tähän enempää, että mikä siellä jumii ja kuinka tämän saisi poistumaan. Vittumainen ajella tenavien kanssa, ku ovet joutuu hirttään mustekalalla kiinni.
                            E60 520d LCI -08 M Sport
                            Ei ku menox.. Heh.. Heh..
                            • pazq
                              • Jan 2008
                              • 3207
                              • 47200
                              #1949
                              Oletko koittanu ihan vaan rasvata niitä lukkoja? Itsellä jumitti paksin lukko ja kuskin takaovi. Ei auttanut vaikka kuinka paiskoi kiinni. ja autona e36
                              • TJJ
                                • 7591
                                Asiaa on pohdittu tässä viestiketjussa jo useita kertoja. Taikasana on aseöljy.
                                E39 528iA
