Pakkasen aiheuttamia oireita?
  • -J-T-A-
    • Nov 2007
    • 297
    e87 120d 2006
    Originally posted by -J-T-A- View Post
    Polttoainetankin läppä jumissa/jäässä jo kolmannen kerran tänä talvena. Nyt kuivailtu ja rasvattu lukkomekanismia. Toivottavasti auttaa...
    Läppä toiminut nyt mainiosti kuivatteluiden ja rasvailujen jälkeen. Toinen pakkasilla esiin tullut ongelma eli koneen lämpiämättömyys korjautui myös päätermarin vaihdolla.
    Vaikutti aluksi hankalaltakin vaihtaa, mutta ei siinä mitään ihmeellistä ollut, kun purkaa riittävästi rojua pois tieltä. (TIssISTÄ ohjeet M47TU / M47T2 koneille)
    G21 330e x-drive
    E34 530i
    F800S
    F30 330d (ex)
    E91 330d (ex)
    E81 120d (ex)
    • Jukka K
      • 159
      #1847
      E23 728i '85 lähti aamulla käyntiin, mutta ei ottanut kierroksia yli kolmen tonnin. Nitkuttelin vähän matkaa sillä ja palasin takaisin kotiin. Kerran sammui risteyksessä eikä meinannut millään lähteä käyntiin. Työpäivän jälkeen täytyy alkaa tutkimaan syytä, pakkasta oli aamulla noin -32 - 33 astetta.
      EDIT: Pakkanen nyt noin -22 astetta ja auto toimi kuin ennenkin. Mitään en tehnyt sille, joten vika korjaantui itsekseen. Uusi polttoainesuodatin odottelee asennusta.
      • Spaceman
        • Feb 2012
        • 18
        Tänä aamuna paloivat ASC, ABS ja jarruvalot mittaristossa, ja töihin sai lähteä ilman noita (jarrut sentään toimivat ), kävin tankkaamassa ja kun jatkoin matkaa niin valot olivat poissa. Ilmeisesti se takapyörän anturi on menossa rikki kun ei pakkasta kestä? Siinä tankatessa varmaan jarrut lämmittivät sen toimintakuntoon.
        Autona E46 330d.
        • AlpinWeiss
          • Sep 2007
          • 927
          • West coast
          #1849
          Näitä pakkastopicceja on niin kiva lukea täällä turkissa työmatkan ratoksi!
          MBCLK240 -02
          E36 318 -93
          E46 320 Ci -01
          E46 330 CiA -01
          E60 520i -04
          E93 325i -07
          F36 420xi -16
          • Perlenbacher
            • Jan 2010
            • 1103
            Muovi E46 toimi oikeen hienosti (vaikka etukäteen vähän jännittikin kun katto sääennustetta) pakkaset ilman mitään moottorilämmittimiä. Kuskia vaan vitutti kylmyys. Pari kertaa latasin akun varmuuden vuoksi. Aina lähti saman tien tulille eikä mitään pimpelipom-ääniä tai vikavaloja tai muuta. Kait nää on yksilöitä.
            • mijuko
              • Jul 2010
              • 951
              #1851
              ...eikö ne muuta autoa tuohonkaan juttuun löytäny
              • pro_tinnitus
                • Jun 2007
                • 273
                • Etelä-Suomi
                #1852
                Jos on samanlainen kuten E90ssä tuo tankin läppä, niin kannattaa suosiolla painaa se vapautin mekanismi pohjaan niin ei jumita vaikka olisi millainen pakkanen.
                E90 320d -05
                EX: Z3 E36/8 3.0i
                • Bmw Master
                  • 13155
                  • Kokomo
                  #1853
                  Juu, mä tungen tuota carpaloa joka paikkaan ja viimeistelen KY:llä. Carbaflo on periaatteessa fluoripohjainen liukaste/kuivavoiteluaine.
                  Carpaloa haettu merkkarilta, sanoivat ettei saa laittaa muualle kuin yläreunan karvatiivisteeseen. Ilmeisesti hyviä kokemuksia jokapaikkaan sutimisesta? Oli muuten julmetun kallis pikkuputeli
                  • Mr.Speed
                    #1854
                    Akku jäätyi. Tuo koliysi niin vitunmoinen laitos kuluttaan virtaa että sais ilmanmuuta olla ylläpitolaturi :think webasto ei ole käytössä.
                    Lisäksi on epäily että lämppärin etuvastus tai ilmastoinnin flekti nyt syö salaa virtaa. Keskiviikkona auto lähti käyntiin ja ajoin yhtä soittoa jonku 45min, ja eilen perjantaina ei lähtenytkään käyntiin. Kaikki valot syttyi normaalisti ym. mutta ei jaksanut pyöräyttää. Akku irti ja lämpimään, missä ruuvasin akusta korkit irti niin wtf?!? akkuvesi jäässä monta senttiä pinnasta
                    Akku on viime helmikuussa ostettu, ja auton laturi kyllä toimii moitteettomasti.
                    Edit. Akku on ollut yön yli sulaamassa ja tänään varsin mittasin niin 11,78V oli jännite (varaustila 0%). Laitoin lataukseen, ja katsotaan nyt mitä sanoo.
                    • E.K.
                      • Nov 2010
                      • 494
                      Joka alkutalviset viat e39
                      1.Edellistalvena hyväksi havaittu akku ei jaksa. (kolmas talvi, kolmas akku. Tosin en ole ihan uutta akkua koskaan raaskinukaan ostaa).
                      2.Puhallin vinkuu.(pari talvea odottanu uus moottori muttei viittis alkaa vaihtamaan).
                      3.Tasonsäädön herja,vasta eka tälle vuodelle.
                      • zener
                        • 14872
                        Ei ongelmia toistaiseksi... Tosin eihän tässä ole pakkastakaan ollu vastaku maksimissaan -15c.
                        E65 730dA '04 klick
                        F10 520dA '11 klick
                        E34 520iA (2.8l) '91 klick
                        Instagram
                        • mikron
                          • 2180
                          • Himas
                          #1857
                          Ylläripylläri sai ruveta taas pakkasten tullen koliysistä akkua latailemaan. Toivottavasti selviää sillä.
                          Myös hiukan jäähdytysnestettä näköjään valuttanut. Ei eka e39 missä nämä oireet heti pakkasten tullen. Kunhan ei huohotin jäätyisi.
                          F11 530dA xDrive M-sport -13
                          Ex:E39 525i Touring M-sport -03
                          Ex: E38 740iA -98
                          Ex: E39 525iA Touring M-sport -02
                          Ex: E39 523i -96
                          Ex: E34 520i -89
                          • mijuko
                            • Jul 2010
                            • 951
                            #1858
                            ...oireita odotellessa
                            • Thuppu
                              • Aug 2007
                              • 3626
                              #1859
                              Kyllähän tänään oli mittaristo kuin joulukuusi, paloi moottorin vikavalo, abs ja luistoneston valot, sekä jarrupalojen kulumisvalo on jo palanut hetken aikaa. Kyllä taas tympii nää pakkaset.
                              BMW 740iA "ALPINA"
                              • casino
                                • 663
                                • Keski-Suomi
                                #1860
                                Jos auto on automaatti-ilmastoinilla niin vian aiheuttaja on juuri lämppärin puhallin joka puhaltelee salaa. Tulee kuntoon kun vaihdat etuvastuksen "siilin" sinne apukuskin puolelle otat "luukun" pois ja sinne vaihtelet. Ei kunnossa oleva E39 mitään akkuja tyhjää kyllä. Ainakaan minun ex ei tyhjännyt.
                                Bmw e61 535 d touring M-sport 11/2004 "TÄYSITEHOINEN"
                                Ja autoa janottaa alla näkyvään tapaan...
                                http://tankkaus.com/cars/public_grap...33/2016/2015/3
                                e39 -530d touring 11/1999
                                ex:Bmw e21 320 6 syl "kaasari" 1979
                                Automaattivaihteiston huuhteluöljynvaihto
