Motonetin osat
  • tarke
    • Jan 2009
    • 73
    • Ikaalinen
    Keväällä väänsin jarruremontin(muunmuassa) ja Motonetista kamat ostin niin takimmaiset levyt oli oikein Brembon tavaraa, etummaisten merkkiä en muista. Motonetin etuna on se että tuotteita on suuret määrät suoraan varastossa ja netistä löytyy hiukan informaatiota lähimmän liikkeen varaosa tilanteesta. Yhtä hyvää/pahaa kamaa kuin muuallakin.
    Katin hain vastaavasti Biltemasta.
    • Ketzi
      • 217
      • Pohojammaa
      Originally posted by jsa014 View Post
      juuri hain E39 reaktiotangot. Hyllyssä oli Mapco, Delphi ja joku ihmemerkki jota en muista. Otin Delphit, lienevät kelvolliset.
      Olisko ollut Ossca?
      Delphi pitäisi olla varsin hyvää. Huomaa kyllä kun vertailee kys. osia. Paljon jämerämmän oloiset ja esim. nivelien suojakumin materiaali tuntuu huomattavasti erilaiselta jne.
      Nykyisin jotain.. Ex. E46 318ci '00, Ex. E36 323i '98
      • jsa014
        • 1651
        • Turun Pallivaha
        Originally posted by Ketzi View Post
        Olisko ollut Ossca?
        Jees, tuo Ossca se oli. Hyvän oloiset on Delphit käpistellessä.
        316 E21 -> 320 E30 -> VW,Ford,Renault -> 540 E34-> 525 E39 ///M-Sport Touring
        • schwarze
          • 2017
          • Kangasala
          Kyllä hyvin laadukkaalta vaikuttavat, mäkin päätin tuohon merkkiin sitten sortua. Reaktiotangot, alatukivarret, bumerangit ja ylemmät takatukivarret on hankinnassa.
          Näillä mennään kesäisin: E30 Hartge H//27 replika, E21 320/6 -82 Museorekisteröity, BMW Motorrad Typ 248 R45 -78 Museorekisteröity
          • Tome
            • Nov 2003
            • 548
            Itsekin juuri motonetissa kävin kyselee e39 alatukivarsia. Toiselle puolelle olis ollu tarjolla topran ja joku obc_mikälie ja toiselle puolelle ossca. Topraneja olisin ehkä voinutkin kokeilla jos olis molemmille puolille ollut mutta kun ei. Myyjä sano suoraan noista (m)ossca:sta ettei möis noita jos ei ois pakko. No pakko ei oo onneks ostaa. Tilaan kl:ltä lemförderit..
            • jsa014
              • 1651
              • Turun Pallivaha
              Toprania kannattaa myös vältellä. Ainakin E34 apusimpukan pusla oli aivan paska.
              • WSE1
                • 3242
                • Suomusjärvi
                Samaa helaa oli viallisena monta kappaletta Lemförderiäkin, lienee tuo topran ollut samasta erästä. Yleensä tuon saksalaisen Topran tukkurin tavarat ovat olleet jos ei nyt aina hyviä niin kuitenkin toimivia. Monesti laatikoista löytyy orkkis osaakin.
                Pex antureita (ABS ainakin) kehoitan edelleenkin välttämään. Tänään taas oli asiakkaan autossa 1 toimimaton. Toistaiseksi YHTÄÄN toimivaa ko. merkkistä ei ole tullut vastaan...!
                • WSE1
                  • 3242
                  • Suomusjärvi
                  Topranin loodissa olleet absi anturit ovat sen sijaan poikkeuksetta toimineet.
                  • Ketzi
                    • 217
                    • Pohojammaa
                    Onko kokemuksia E36 jarrulevyistä eteen?
                    • erese
                      • 478
                      E36:ssa oli motonetistä hankitut jarrulevyt enkä huomannut mitään ongelmia ainakaan 50 tkm aikana...asiansa ajoivat.
                      F40 -20
                      F20 -13
                      E46 320D Touring -01
                      E36 "nokivasara" Touring -99
                      • Mumtsi
                        • Nov 2008
                        • 282
                        • Kotka
                        Hyvin on myös täällä kestäneet motonetin jarrulevyt sekä TRW jarrupalat.
                        - Isi mikä toi on?
                        - Jonkinmoinen auto jolla pääsee helvetin kovaa..
                        • Silvio
                          • Feb 2007
                          • 293
                          Itellä kanssa ollut maaliskuun tienoilta e36:ssa motonetistä ostetut etujarrulevyt (jäähdytetyt). Perusnihilistinä vaihdoin samalla ne halvemmat pilipalijarrupalat (en muista valmistajaa) ja jarrutuntuma meni täysin löysäksi kuraksi, jarruista katosi se terävyys. Itse kyllä syytän noita jarrupaloja. Meni kyllä katstastuksesta helposti läpi että kyllähän nuillakin pysähtyy mutta en tykkää, palat menee vaihtoon.
                          Vai voiko asennuksen tössiä niin että johtuisi siitä, vaihdettu siis levyt ja palat eteen...?
                          • Ketzi
                            • 217
                            • Pohojammaa
                            Tuskin teit mitään väärin, vaihdoin myös halvat palat kun kalliimpia ei ollut ja palat oli pakko saada heti. Oireet samat. No jälkeenpäin ei haittaakaan, kun tuo satula jumittelee ja taitaa olla levy kiero kuskin puolelta nytten. Ajattelin nakata tuolta noi levyt ja twr:n palat eteen.
                            Todennäköisintä että mäntä/liukutappi-akselilla ongelmaa.. Vai onko jollain ollut ongelmia liian vanhan jarrunesteen kanssa???
                            • Rocla
                              • 7692
                              Kylläpä on eikä tuo litkun vanhuus ainakaan sitä mäntä asiaa paranna, päinvastoin.
                              Yleensä toki se ongelma on moni mäntäisissä satuloissa tai rumpujarrussa yleisempi, kuin BMW yksimäntäisessä liukusatulassa, mutta jumista vanha neste pahentaa, lienee selvä.
                              Olli.
                              • Vee-eit
                                • 709
                                Vanhalla nesteellä poljintuntuma saattaa olla kumipallomainen. Eron huomaa vasta kun on vaihtanut uudet nesteet. Suositus taitaa olla vaihtaa nesteet parin vuoden välein, jos edellisestä vaihdosta on enemmän aikaa, niin ei uusista nesteistä ainakaan haittaa ole.
                                Hyvin suunniteltu on yhä kokonaan tekemättä.
