Originally posted by Janzki
Motonetin osat
Itse kyllä väitän että esim. örum,koivunen,kahan listoilla ei ihan sitä kaikkein heikointa laatua ole yleisesti vaan hieman on sitä laatuunkin katsottu kun on sopimukset kirjotettu, motonetistä sitten taas se halvin on yleisesti sitä halvinta kuraa mitä mailmalta sattuu löytymään eli eivät juurikaan kiinnitä laatuun huomiota.
Pitää paikkansa.Jutun pointtihan onkin se,että miksi sitä halvinta paskaa sieltä pitää sitten ostaa.Eihän sitä kuraa osteta muistakaan tarvikekaupoista,vai?Originally posted by Radon View Postmotonetistä sitten taas se halvin on yleisesti sitä halvinta kuraa mitä mailmalta sattuu löytymään eli eivät juurikaan kiinnitä laatuun huomiota.
Itse kysyn aina mitä laatua/valmistajaa tarjolla on.Niin Motonetissa kuin kaikissa muissakin tarvikeosia myyvissä liikkeissä.Halpaa kuraa saa varmasti lähes joka kaupasta,jos sitä haluaa ostaa.Tai ei tiedä mitä on ostamassa.Pakko ei kuitenkaan ole ostaa.Paskan ostamisesta saa syyttää itseään,eikä mielestäni mitään myyjäliikettä.
Noi osaavat ja palveluhaluiset,tai edes palveluhaluiset varaosamyyjät rupeevat olemaan harvassa. Paikallisesta motonetista aikoinaan savustettiin ulos sinne töihin eksyneet,autojen kanssa töissa ja vapaa-ajalla ikänsä pelanneet miehet.
Kyllähän motonetin hyllyistä aikoinaan löyty mm. ferodon jarrupalat ja pemariin alkuperäislaatusia moottorin ja voimansiirron osia,on vaan nykysellään hiukan liikaa tuurista kiinni.Ford 4500 :think Nuffield
Volvo 264 GLE,Toyota BJ40x3,Toyota BJ45(avolava),Toyota HJ60, E24 635CSi
Kawasaki ZX-12R Borat
Tänään käyty taasen koittamassa onnea Motonetissä. Termostaattikotelosta ja termarista oli tarvista. Kun myyjä kantoi laatikon tiskille niin tilanne näytti todella pahalta, mutta laatikon avaaminen tuotti mieluisan yllätyksen. BEHR - MADE IN GERMANY. On muuten kova homma varmaan tuolla Ranskassa viilata pois nuo bemarin logot ja varaosanumerot
Tästä osasta niitä oli pitänyt raaputtaa kolmesta eri paikasta.
E70 X5 xDrive40d -10
kävin paripäivää sitten motonetistä hakemassa etuiskareiden yläpään tukilaakerit uudet. sain vain osan niistä :think
http://www.realoem.com/bmw/showparts...43&hg=31&fg=10 osa 11.
oma vikahan oli kun en tajunnut että oli pelkästään palanen kokonaisuudesta, kerroin, että ei ole kyllä samanlainen mitä minulla on paikallaan ja myyjä tyrkytti että pitäisi sopia 316-328 vm91-98 ja ajattelin että koitetaan sitten. no vaihtohan jäi kesken.
toinen epämieluisuus... takaiskarin yläpäät, viime kesänä vaihdoin uudet samalla kun iskarit, tässä 2 viikon aikana molemmat pamahtanut rikki. kumi siitä metalliosasta verhoilun läpi takapoksin puolelle.
Itse voisin myös ko. lafkaa kommentoida.
Suurin osa osista tosiaan on merkkiä Delphi, Mapco, Jufi, All Brake Systems, Ossca tms. Osat tulevat suoraan valmistajilta jokaiseen toimipisteeseen ns. yhteistilauksena, jolloin osien hintaa saadaan tiputettua alemmaksi kuluttajaa varten.
Tosin, suurin osa kotimaisilta tukkureilta tulevista osista on ns. OEM-laatuisia (Sachs, SKF, Lemförder jne.). Näitä OEM-laatuisia myydään samaan hintaan pihalle, mitä noita aiemmin mainittuja. Jos välttämättä sitä ns. alkuperäiskamaa haluaa, niin kannattaa siitä asioidessa mainita. Pääosin alapalloja, jarrupaloja, jarrulevyjä jne. on varastossa OEM-laatua vastaavina.
Kannattaa toki muistaa, että joissain tapauksissa myyntipakkaus valehtelee. Laatikko voi olla HMV (hajuton, mauton, väritön), mutta sisuksista paljastuu alkuperäisosa.
Ja kuten ketjussa on aiemminkin mainittu, samaa tavaraa muutkin varaosaliikkeet myyvät. Kumma vaan, että heidän myymistä osista ei ikinä mitään huudella.530d -99
ST 220 -04
Topran on saksalainen varaosatukkuri joka myy valitsemiaan/teettämiään/valmistamiaan? osia omalla tuotemerkillään. Topranilla on laadunvalvonta ollut tähän asti kyllä kunnossa ja harvoja yksittäisiä poikkeuksia lukuunottamatta osien laatu ja toimivuus on ollut välillä kohtuullinen-erittäin hyvä. Topran pakkauksissa voi joskus olla myös alkuperäisvalmistajan osia.Originally posted by markok View PostKysytäänpäs tässä topicissa onko muilla kokemusta Topran merkkisistä osista? Paketissa ainakin lukee "Topran Germany", mutta mahtaako olla oikeasti saksalainen tuote ja minkä laatuinen?
Laitetaan tähän vielä omista kokemuksista yhteenvetoa (muutamia esimerkkejä mitä tulee mieleen):
Mapco, Ossca- suosittelen pääsääntöisesti välttämään. Toisarvoisissa osissa, mm jarrupalojen kulumisanturi, tämäkin toimii. Jos on pakko käyttää (saatavuus)mm. pallonivelet kannattaa rasvata uudestaan ja vaihtaa suojakumi pehmeämpään (vaikka vanhasta orkkiksesta jos ehjä).
Pex- suosittelen välttämään
All brake systems - pääosin toimivia, ei suurempia ongelmia toistaiseksi, mieluummin toki tunnetumpi merkki jos saatavissa.
Jufi - kuten edellä
Topran- melko varma valinta jollei akuperäisosaa ole samaan hintaan saatavissa. Topran pakkauskin saattaa sisältää alkupeäräisosan.
Febi - varma valinta lähes kaikissa tapauksissa.
Sachs, hella, boge, ate, lemförder - alkuperäismerkkejä, useimmiten erittäin hyvä valinta.
Bosch - usein alkuperäismerkki, lähes yhtä hyvä kuin edelliset.
Sulta taitaa puuttua se iso "lautanen" siitä kumin alapuolelta. Kuinka paljon siinä on joustovaraa ennenkuin se rajoitinkumi ottaa kiinni?Originally posted by esa`pentula View Postkävin paripäivää sitten motonetistä hakemassa etuiskareiden yläpään tukilaakerit uudet. sain vain osan niistä :think
Juuri saman asian kanssa taistelleena todettiin että takapään joustovara oli vajaa 1cm ennenkuin rajoitinkumi otti kiinni siihen kumilaakeriin ja sen kumin ja rajoittimen välissä oleva iso lautasmainen välilevy puuttui kokonaan. Kumilaakerin yläpuolella se "lautanen" kyllä oli. Taitaa olla normaali ilmiö tonttisarjojen kanssa :thinkEi riemulla rajaa kun Bemulla ajaa...
Ostin äskettäin Motonetista E39:n etuiskarin yläpään laakerin ja se oli tuollainen Topran. En minä sitä tietenkään autoon aikonutkaan laittaa vaan tarvitsin sen harjoituskappaleeksi/malliksi. Mutta kun sitä viilasin ja muutin kiinityspulttien paikkaa, niin huomasin, että vaikka se näytti melkein samalta kuin alkuperäinen, niin siinä käytetty alumiini oli jotain haperoa ja pehmeää seosta kun taas alkuperäinen oli paljon kovempaa alumiinia. En välttämättä laittaisi tuollaisia osia kovin kriittisiin paikkoihin.Originally posted by WSE1 View PostTopran- melko varma valinta jollei akuperäisosaa ole samaan hintaan saatavissa. Topran pakkauskin saattaa sisältää alkupeäräisosan.
Meikäki tuos kevät talvella vaihtoi sekä etuiskareitte ylätuennat ja takaa ylätuennat.
Etuset kestänyt ja toimineet oikein hyvin, miinuksena mainittakoon ettei tullut mitään peitelevyjä mitkä estäisi hiekan ja muun paskan menon sinne koloon ja sitä kautta laakereihin.
Takatuennat kesti vain kaksi viikkoa täälläkin, tosin tiet oli paskoja, pakkanen kova ja todella jäykät, uudet kaasuiskarit takana. Leikkasin kumista pari "lättyä" lisää alapuolelle ja ovat toimineet ilman kolkotusta sen jälkeen :thinkG4 -00
Entiset ajokit:
e36 328i Coupé -95
e36 316i Sedan -98
Ite hommaan varaosat aina Merteilistä. Motonetista oon ostanu mm. jotain polttimoita, pesuainetta ja hodarin..
Nyt: E46 330i Exclusive M-Sport, Topasblau metallic -01
Ford Taunus -70
E30 325i Coupé -86
Audi A4 2,6 V6 -95
E34 M5 -93
E36 325iA Coupé -95
Mm'm. Motonetistä saa hyviä uistimia kalastukseen, ehkä jotkut työkalut(ei ainakaa ristikkoavaimet), pesuaineet ja jäätelöt. Varaosat silkkaa paskaa.Originally posted by Ronnyboy View PostIte hommaan varaosat aina Merteilistä. Motonetista oon ostanu mm. jotain polttimoita, pesuainetta ja hodarin..
MB E220 CDI -10
Ex.VW T5.1 -11
Ex. Ford Transit Custom -14
Ex. VW Passat 2.0FSI -06
Ex. VW Golf+ -06
Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
Ex. Honda CBR900RR -96
Ex. E36 325i Coupé -94
Ex. LADA 2105 1200S -89
Ex. LADA 2107 1300S -87
Ex. E36 320i -91
