Vikakoodinlukija BMW
  • jarii
    • Jul 2014
    • 55
    • Äänekoski
    #226
    toimiiko tällänen vikakoodinlukija BMW e36 320 vm 92 Vgate MaxiScan VS890 ? vai minkälainen kannattais ostaa??
    • böntti
      • Apr 2011
      • 2857
      Jos se ymmärtää ADS-väylän päälle niin toimii auttavasti, epäilen kuitenkin vahvasti. Inpa tai dis, lisäksi ads interface ja läppäri missä on aito com-portti, tai sitten icom ja ista sekä läppäri missä on verkkoliitäntä (kaikissa tänä päivänä toimivissa kait on?). Ei ole helppoa tämän ikäisten bemujen diagnostiikkavehkeiden kanssa...
      • nicnet
        • Dec 2015
        • 1
        • starrbölentie
        #228
        käyntihäiriö
        Onko kellään kokemusta tällaisesta? BMW 5 sarja e39 hetken tyhjäkäynnillä n. 2 min jonka jälkeen tyhjäkäynti menee epätasaiseksi ja moottorin varovalo (keltainen) syttyi vikakoodeja sytytys ja pollttoainepuolella. Auto toimii kuitenkin normaalisti.
        • AK-87
          • Apr 2015
          • 324
          • Hml
          #229
          Minkälaiset välineet tarvisi hankkia, jos haluaa lukea vikakoodeja 2006 vuoden e91:stä?
          V60 D4 AWD -16
          Civic "Track-spec" VTEC -02 kauppakassi
          ex V60 D4 -13
          ex E36 323i 4D -96
          ex E91 320d -06 Stage 1
          • Nube
            • Dec 2014
            • 44
            #230
            Mulla on k+dcan johto ja inpa, netistä saa ohjelmat kun vähän etsii. Tai voi ne ostaakkin (ebay) jos tahtoo. Saa johdon mukana.
            -F10 520d -11
            Esys & Ista -d
            • AK-87
              • Apr 2015
              • 324
              • Hml
              #231
              Kiitti tiedosta, laitoin tuollaisen setin (ohjelmineen) tilaukseen.
              V60 D4 AWD -16
              ex V60 D4 -13
              ex E36 323i 4D -96
              • pitpete
                • Mar 2012
                • 19
                Onko kokemuksia kiinasta saatavista Autocom pro tai Delphi DS150E lukulaitteista. Toimisikohan F11?
                • Petteri80
                  • Sep 2004
                  • 578
                  Hommasin tuon Delphin lukijan BT versiona, kustansi huimat 55€ posteineen. Toimi hyvin adapterin kans alkupään e36:ssa sekä naapurin v50 volvon kanssa. Uusimmissa bemuissa en oo kokeillu mutta luulis toimivan.
                  Tuota voin omien kokemusten perusteella kyllä suositella
                  • pitpete
                    • Mar 2012
                    • 19
                    Onko sulla minkä vuoden laite versio Delhin lukiasta ja mikä ohjelma versio?
                    • lassiv
                      • Nov 2015
                      • 313
                      • Lahti
                      #235
                      Olen tässä miettinyt kumpi olisi parempi ohjelma vikakoodien lukuun ja perus selvittelyyn E90 lci 330d 09:lle? IMPA vai ISTA, kaapelina tulee olemaan perus K-DCAN kaapeli.
                      Kuinka pitkälle ISTA näyttää koneen arvoja esim suuttimien korjausastetta tms? Onko eroja diagnostiikan tarkkuudella toimivuudella IMPA/ISTA:n välillä, muita vuosimalleja ei tarvitse tehdä kun tuo -09 LCI jos vuosimallit tuo eroja ISTA/IMPA valintaan.
                      ex. E91 335i -07, f36 420d gc -15, e90 330d LCI -09, e46 cabriolet 330i -01, st205 gt-four -95
                        • 10947
                        Kummallakkin näet arvot, jos INPA:ssa on scriptit kunnossa. Se tosin kannattaa huomioida, että INPA antaa vikakoodit saksaksi, jos datenit on päivitetty ja ISTA:lla ne saa englanniksi.
                        ISTA on sitten paljon hitaampi käyttää ja vaatii enemmän koneelta. Molemmilla on omat hyvät puolensa, joten kannattaa molemmat hankkia. Toimivat samalla piuhalla ja samassa koneessa.
                        • Petteri80
                          • Sep 2004
                          • 578
                          Pahoittelut, huomasin tämän vasta nyt. Eli versiota en muista mut malli on DS150E ja versio muistaakseni 2/2014.
                          • soundeffect
                            • Nov 2012
                            • 63
                            Tarkoitus olisi löytää sovellus + kaapeli/BT mokkula, jolla lukea ja nollata vikakoodit. toki pienimuotoinen ohjelmoimisen mahdollisuus ei ole pahitteeksi.
                            Mikä on nyt suositeltavin sovellus tähän käyttöön. Löytyy Android luuri, ipad ja hätätilanteessa kannettava kivikautinen Windows järkäle.
                            Langaton vai johdolla?
                            Olen tota Bmwhat appia miettiny. sain vähän sen käsityksen, että applen yhteys pätkii vähemmän(?) Ja hiukan hämmennystä aiheuttaa kun yrittää etsiä, että mikä palikka sille nyt pitää hankkia. Onko tämä nyt oikea? http://www.ivini-tech.de/en/android-...orsche/a-1021/
                            Auto, johon pääsiassa tulee käytettyä e91 320d -06
                            • apche
                              • Aug 2013
                              • 94
                              • Somalia
                              #239
                              Samaa mietin itsekin. Auto -04 e61. Windows käyttiksiä ei tällä hetkellä taloudesta löydy, ainoastaan Macbook ja Android tabletti.
                              Lähinnä vikakoodien luku/nollaus pitäisi tehdä, mutta miksei syvällisemminkin.
                              Kokemuksia ja linkkejä sopiviin lukulaitteisiin?
                              • bore^
                                • Aug 2016
                                • 169
                                onkos täällä joku kuka on enemmänki käyttänyt carly for bmw appiä ja el327 mokkulaa? ihmettelen kun kytkee ohjelman päälle ja se alkaa yhdistelee niin jossain vaiheessa ohjelma sammuttaa auton käymästä ja työntää yksi kerrallaan vikakoodeja ikään kuin haluisi käydä kaiken läpi. en uskaltanu antaa sen jatkaa yhtään pitempää. auto sammuksissa virrat päällä ei ala tekee mitään. teknistä tukea ja neuvoja kaivataan laita vaikka yv jos oot käyttäny kombinaatiota niin ei tarvitse sotkea koko topikkia
                                E61 2006 530d m-sport
