Virallinen vikakoodi topick (vikakoodikyselyt tänne!)
    • 9228
    Originally posted by dutch79 View Post
    Kattelin tossa interwepin ihmemaasta varaosia kyseiseen kiuluun ja joltaki löyty imuilman lämpöanturi hintaan vajaa 30€/kipale. Siitä sitten realoemiin ja kas, coolerilta imusarjaan menevässä ahtoputkessa on joku anturi jolle antaa numeron kuvassa mut selityksissä ei oo sitä numeroa ollenkaan, veikkaanpa että tämä kilke vois olla juurikin se imuilman lämpöanturi...
    Ja pirssihän on e39 530da 1998
    E39 530d:ssä ei ole tuota ahtoilman lämpöanturia (siksi ei anna sille osanumeroakaan). Imuilman lämpöanturi on MAF:n yhteydessä, kuten Supa jo totesi.
    • Z3Coupe
      • Jun 2006
      • 12
      520d -06, M47N2, ahtopaineesta koodia
      Moi,
      Seuraavanlaisia vikakoodeja pukkaa:
      4191 Charge-air pressure actuator activation
      3F57 CHARGE AIR PRESSURE CONTROLLER
      4530 Charge-air pressure control, control deviation
      Mikähän mahtaa olla vialla?
      Kiihdytettäessä tuntuu välillä ettei veto ole aivan tasaista. Useimmiten pieni uuvahdus n.2800 rpm paikkeilla.
      Kiitoksia vinkeistä jo etukäteen!
      • jake-
        • Apr 2009
        • 86
        • kokkola
        #1143
        lykkäs vikakoodeiksi jotain lamba antureita BANK1 ja BANK 2?? mitä näillä tarkoitetaan??
        auto e46 323 -99
        • gir
          • Apr 2010
          • 2
          E46 ei lähde käynnistämään luistonestojärjestelmää, valot palavat. Abs-valo ei pala. Käytetty testerissä, antoi vikakoodin 5D8C, ei mitään muuta..
          Oisko jollakin mitään tietoa mitä tämä kyseinen koodi meinaa?
          Pikaisen goolgetuksen jälkeen löysin tälläisen tekstin, Sensor cluster Timeout CAN, voisiko joku tietäväisempi hieman valaista?
          Edit: Vika löytynyt, kuskin maton alla oleva speed sensor cluster- boxi, luultavasti liittimet löysällä eikä saanut can-väylään yhteyttä. Liitinten tarkastus ja luistonesto taas pelaa
          • exautisti
            • 1267
            • oulu
            #1145
            mikä testeri? tuu käymään ni katotaan dissillä
            -99 punane passatti
            Tuikun softat
            www.mcars.fi
            Kysy 041-5056506
            • vaisaset63
              • 26
              • siilinjärvi
              #1146
              530 DA ei lähde käyntiin...
              ...testeri antaa viestin 1. pyörintänopeudentunnistin, 2. hehkunmoduuli...
              mistä kannattaa aloittaa osien vaihto?? kampiakselintunnistin ensin??? ...saiskos vinkkiä ammattilaisilta???
              • JaskaKoo
                • Aug 2009
                • 34
                • Haukipudas
                #1147
                olisko sulake palanut sieltä boksista vänkärin penkin alta.
                _______________________________________
                F11 530xd touring -13
                e46 316i sport -05
                ex- e61 525xd touring -09
                ex- e39 525d touring -04
                * Vikakoodien lukua,livedataa,koodailua yms Haukipudas-Oulu
                • speedghost
                  • 7
                  • Kankaanpää
                  #1148
                  530d -99
                  airbagin vikakoodit
                  240
                  11
                  17
                  22
                  23
                  mitähän mahtaa herjata?
                  katsottu inpalla
                  -E83 X3 2.0d -05
                  -E90 320d
                  -E46 330d ex
                  • Dunky
                    • 4927
                    • Kotka
                    #1149
                    Originally posted by speedghost View Post
                    airbagin vikakoodit
                    240
                    11
                    17
                    22
                    23
                    katsottu inpalla
                    Tarkistahan ohjelman asennus, pitää tulla selkeämmät koodit kuinpelkkiä numerosarjoja
                    • speedghost
                      • 7
                      • Kankaanpää
                      #1150
                      juu tuli, mutta saksaksi..
                      edit.
                      240 intener steuergeraetefehler
                      11 batterie pluspoltrennung
                      17 jersorgungsspannung
                      22 mrsa vorne rechts = edessä oikealla sivutörmäys anturit
                      23 mrsa vorne links = edessä vasemmalla sivutörmäys anturit
                      -E83 X3 2.0d -05
                      -E90 320d
                      -E46 330d ex
                      • speedghost
                        • 7
                        • Kankaanpää
                        #1151
                        edit.
                        onko kellään tietoa?
                        -E83 X3 2.0d -05
                        -E90 320d
                        -E46 330d ex
                        • Perlenbacher
                          • Jan 2010
                          • 1103
                          auto e46 323 -99
                          Bank 1 on sylinterit 1-3 ja bank 2 pytyt 4-6. Eli molemmat lambdat. Mutta katso vielä koodi ennenkuin ostat uudet, bensan loppuminen / hetkellinen saantikatkos aiheuttaa myös lambdojen vikakoodit.
                          • Dunky
                            • 4927
                            • Kotka
                            #1153
                            Toi eka on sellainen joka ei nollaudu ollenkaan... Uutta/käytettyä boksia kehiin ja sitten koodautat sen autosi varustetasolle
                            • error
                              • Nov 2006
                              • 146
                              • iisalmi
                              #1154
                              Vika korkea kulutus. Ei saa ale 10l/100km kulkemaan vaikka kuinka nätisti ajaa:think auto e39 528 touring
                              Voisko joku neuvoa miten sais nuo livedatan arvot kohdilleen?
                              Vikakoodi näyttäs että moottorinlämmöt olis -48c anturiko paskana? tässäkö ratkaisu:think
                              Mitä tuo engine load tarkoittaa?
                              Engine roughness arvotkin kusee aika pahasti
                              ex
                              E30 325 cabrio, E34 525, E39 528 touring, E34 525, E30 320 cabrio,E39 528 E36 325 coupe "badboy/gynther-look"
                              • jartsa02
                                • 1132
                                Joo, tuo "240 intener steuergeraetefehler / Internal error" ei nollaudu ollenkaan. Noita purkkeja on myöskin tullut puhdistettua tuosta viasta useita, joten tuo uusi taikka käytetty purkki toisesta autosta ei ole ainoa vaihtoehto.
