Originally posted by vili899
Virallinen vikakoodi topick (vikakoodikyselyt tänne!)
Originally posted by HTK12 View PostEipä taida kysyjän autossa lukea muuta kuin moottorinohjauksen vikakoodit, eli ei airbagia, ei nollaa huoltoja jne. Ei taida -93 e36 kanssa muu auttaa kuin hankkia läppäri + ADS-piuha, jos meinasin päästä airbagin koodit nollaamaan.
Tuli pyörittyä netissä ja löysin tälläisiä vaihtoehtoja http://www.sixtek.fi/kauppa/merkkiko...w-scanner.html http://www1.e-ville.com/fi/16-obd-vi...katyokalu.html http://www1.e-ville.com/fi/18-obd-vi...nner-tool.html Minkälaista kokemusta näistä on ja mitä suosittelisitte.Last edited by Mmake; 18-10-2013, 17:58.E46 coupe static
EX E36 coupe bagged
Originally posted by Mmake View PostJuu tosiankiin juuri vikakoodit,airbag ja inspectionin nollaus olisi mukava. Kiitos vastanneille
Tuli pyörittyä netissä ja löysin tälläisiä vaihtoehtoja http://www.sixtek.fi/kauppa/merkkiko...w-scanner.html http://www1.e-ville.com/fi/16-obd-vi...katyokalu.html http://www1.e-ville.com/fi/18-obd-vi...nner-tool.html Minkälaista kokemusta näistä on ja mitä suosittelisitte.e39 540iA E85
e36 323 -95, ja tulee crankshaft sensor vikakoodi- eli kampiakselin asentotunnistin vaihtoon? Ja tosiaan tehot hukassa eikä tahdo käynnistyä ilman sahaamista.
Toinen homma että wheel-speed sensor fault installation tjsp. vikakoodi kolmessa kulmassa, vissiin ne tunnistimet näihin uudet tilaukseen?-e36 sedan 330i turbo
-e36 touring 340i
6 injector valve cylinder
error frequency 14
logistic counter 33
n_32 2048rpm
maf 179 mg/stk
vb 3.06v
lam_1 36-72H
error code 06 f8 0e 21 40 21 1e 22 36 22
49 wiper motor blocked reset contact wiper relay
sporadic error frequency 1
126 sunroof switch or connections defective
freq 1
sporadic error
AUC sensor error frequency 10
open circuit error present
spodaric error
auxiliary water pump
short circuit to ground
error present
sporadic error
SPEED A 131
short circuit to ground error present
thermal sensor for oillevel defect
tollasta, vinkkejä?-Kevin, i wanna double...
-Harry! ...
-I need a double, right now!
"thank you son."
Originally posted by Uffa View PostE46, välillä starttaa ja välillä ei.
Mitäs tuo kertoo
Nuo on vaan lisätietoja tapahtuma-ajoilta.- E90 320i LCI M-sport -09
- Porsche Boxster 987 2.7 -07
Originally posted by Uffa View PostNo perkele,
140(tai 148) interface DFH EWS (kaverin kuvista ei saa paremmin selvää, kirjaimet saattaa olla muitakin.)- E90 320i LCI M-sport -09
