Virallinen vikakoodi topick (vikakoodikyselyt tänne!)
  • rainekoo
    • Jan 2008
    • 294
    • oulainen
    #376
    Mitä tarkoittaa ja mistähän vikoja lähtis ettimään.
    62 Secondary air injection system--Switching valve
    35 Relay, secondary air injection system
    The final stage inside the DMEwill set an internal flag whenever a short to ground a short batteryvoltage or a disconnection between the output transistor and the connected comp. Occurs
    254 Tank ventilation system
    Large volume leak air leak
    • bmw e34
      • Dec 2002
      • 633
      • raahe
      #377
      62 - toisio (pakopuolen lisä) ilma järjestelmä -- kytkentä venttiili.
      35 - rele, toisioilma järjestelmä.
      245 - tankin tuuletus järjestelmä / polttoaine huurujen kierrätys -- suuri ilma vuoto.
      "pääteaste DME:n sisällä asettaa sisäisen merkin / merkkilipun kun oikosulku maahan, oikosulku akkujännitteeseen tai katkeama pääteasteen transistorin ja toimilaitteen välillä havaitaan"
      eli suomeksi tuo nyt meinaisi että sulla on sen solenoidin ja DME:n välillä katkos, oikosulku tai solenoidi vika. tuskin suurempaa merkitystä on muun kuin päästöjen kannalta.
      varmaankin CARSOFT: illa saatuja koodeja ?
      • rainekoo
        • Jan 2008
        • 294
        • oulainen
        #378
        Joo carsoftilla saatu. Mitenhän tuon vois korjata tuon vian.
        • bmw e34
          • Dec 2002
          • 633
          • raahe
          #379
          eipä siinä muutakuin yleismittari ja kytkentäkaaviot esiin. jos on mahdollisesti INPA käytössä tai vastaava testeri jossa on mahdollisuutena komponentti / toimilaite-aktivointi niin tietysti pikkuisen helppaa mutta ilmankin tulee toimeen.
          • rainekoo
            • Jan 2008
            • 294
            • oulainen
            #380
            Missä se solenoidi sijaitsee.
            • Samppae39
              • Feb 2009
              • 1805
              • Vähäkyrö
              #381
              Webasto pukkas koodin K-bus breakdown ??
                • 9232
                K-väylän yhteys Webastolle poikki. Ota siitä Weban päältä auki se 6-napainen liitin ja tutki kontaktit ja johto kuskin jalkatilaan. K-väylä on liittimen 2-pinnissä.
                • WSE1
                  • 3242
                  • Suomusjärvi
                  #383
                  No eipä tuo ainakaan lukuhetkellä poikki voi olla jos webastoon pääsee kiinni...
                    • 9232
                    Juu, katkipoikkihan se ei voi olla, jossain vaiheessa on voinut olla kontaktihäiriötä. Tai sitten jotain mystisempää, kuten IHKA:n koodauksessa, mutta eipä tuokaan yleensä itsekseen ilmaannu. Onko noissa korteissa muuten ollut vikaa, joka antaisi ainoastaan koodin tuosta väylästä?
                    • Administrator
                      • Jul 2009
                      • 76
                      • Tre
                      #385
                      Tervehdys velhot.
                      Onko mahdollista synkronoida EWS-DME inpa ohjelmalla?
                      Murheena on siis -02 525iA, joka ei suostu nyt starttaamaan, auto makaa pihassa siinä kohtaa mihin sen lauantaina sammutin.
                      Lauantaina siirsin autoa muutaman metrin ja auto kävi tyhjäkäyntiä noin 5min paikallaan, myöhemmin olin aikeissa lähteä autolla mutta eihän se suostu edes starttaamaan. Startti ei pyöri eikä pidä mitään muutakaan ääntä.
                      Akku on BMW alkuperäinen ja noin vuoden vanha, mittarilla mitattuna 12,59V.
                      Sulakkeet ovat kaikki ehjiä ja mittaristo ainakin tietää missä asennossa vaihdevalitsin on, tietääköhän DME.
                      Onko siis arvon lukijoilla vinkkejä miten jatkaa? Vikakoodit pääsen kohta puoliin tarkastamaan inpalla.
                      • Thuppu
                        • Aug 2007
                        • 3626
                        #386
                        Originally posted by Administrator View Post
                        Tervehdys velhot.
                        Kyllä pystyy INPA:lla synkkaamaan. Nyt en ulkoa muista oliko se DME/DDE:n vai EWS:n valikossa..? Itelläkin oli kesällä käynnistysongelmia ja vika johtui viallisesta ajonesto(EWS3)-modulista. http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=169907
                        BMW 740iA "ALPINA"
                        • Dunky
                          • 4927
                          • Kotka
                          #387
                          Ja nyt se siis toimii?
                          • Thuppu
                            • Aug 2007
                            • 3626
                            #388
                            Jep. Kiitoksia vaan vihjeestä. Oon muistanu sua tuolla mun projektisivublogissa.
                            BMW 740iA "ALPINA"
                            • Administrator
                              • Jul 2009
                              • 76
                              • Tre
                              #389
                              Kiitos Thuppu vinkistä, synkkausta ei kuitenkaan tehty.
                              Ensin luimme kaikki mahdolliset vikakoodit eikä mitään käynnistyksen estävää löytynyt, joten siirryimme yleismittarin johtoihin.
                              Virtalukonpohja irti ja mittailun tulokset sulki tämänkin vian pois ja käännyimme starttimootorin puoleen, virtaa tuli niin kuin pitäisikin mutta startti ei vaan pyörinyt.
                              Seuraavaksi siis startin irrotus ja mitä ilmeisimmin ehjän startin kiinnitys, tällaisina hetkinä osaisi arvostaa manuaalivaihteistoa.
                              Loppu korjaus ei sitten tähän topikkiin kuulukaan, eikä oikeastaan tuo yllä olevakaan mutta kerroin kuitenkin, koska tässä säikeessä neuvoja kysyinkin.
                              • Rahu
                                • 6465
                                #390
                                Jos ei startti edes pyöritä niin tuskin vika on silloin synkkauksessa.. Tai voihan se olla mutta sitten on vikaa kyllä jossain muuallakin.
                                BMW Service
                                P.o4oo925441
                                [email protected]
