Virallinen vikakoodi topick (vikakoodikyselyt tänne!)
  • bob9
    • 92
    • Leppävirta
    #421
    Mitä tapahtuu jos suorittaa adaptaion values resetoinnin??
    • Arnolds
      • Jun 2005
      • 3310
      • Kajjjaani
      #422
      Saat moottrin ohjauksen ja automaattilaatikon ns tehdas arvoille.
      Varmaan syytä tehdä joskus. Ei ainakaan omassa seiskassa aiheuttanut mitäänn ongelmia.
      F26 xDrive20d TwinPower
      • Stroop
        • Nov 2006
        • 327
        "141 Activation electrical ventilator"
        Kyseessä CS. Ei aukene ei...
        • bob9
          • 92
          • Leppävirta
          #424
          Moottorin valopalaa
          Carsoftin vikakoodit:
          DME ms42.0
          228 lambdareglerabweichung bank 2 zu Gross
          227 lambdareglerabweichung bank 1 zu Gross
          Onko kellään tietoa?
          Edellisten koodien lisäksi nyt ilmaantu lambda limit 202syl 1-3 sekä lambda limit 203 syl 4-6.
          Mitä pitäs tehdä seuraavaksi? Onko lambdan vaihdot edessä jos on niin mitkä anturit pitäis vaihtaa?
          • bmw e34
            • Dec 2002
            • 633
            • raahe
            #425
            Moottorin valopalaa
            DME ms42.0
            " lambdareglerabweichung bank 2 zu Gross " = " lambda automatic controller deviation bank 2 too large ". syystä tai toisesta lambda-säädön rajat ylittyneet molemmissa lohkoissa.
            • Kraasu
              • Oct 2009
              • 9
              • Säkylä
              #426
              e39 530da touring
              Kävin vaihdattamassa öljyjä keksintöön ja olivat huolto paikan pojat ollu sen verran oma toimisia että antoivat listan vikakoodeista mitä autossa oli.
              ohjelmana ollu auto-com.
              Vikakoodit:
              ABS (DSC (ACS) - Bosch 5.7
              DTC
              5A Lyhyt sähkökatko
              59 Matala jännite
              ABS (ASC (ACS) - Bosch 5.7
              DTC
              90 Unknown fault code
              89 Unknown fault code
              Ovat erillisillä papereilla noi ja en tiedä onko koodeja nollattu. Ainakaan mitään eivät tehneet fyysisesti autoon. Mitään ideaa ? Jarrulevyt ja palat ainakin menossa vaihtoon koska mittariston näyttö niin käskee...
              Eniten kiinnostaa mikä kärsii sähkökatkoksista/matalasta jännitteestä tuolla jarruissa... ? :think
              • Morkai
                • 3196
                • Saarijärvi
                #427
                Niinkuin vikakoodit kertoo, niin akusta päässy varaus heikoksi. Liekkö huono akku, lataus vaiko vaan käytetty tyhjäksi, jarrutehostus kärsii jos auto ei jaksa startata käyntiin ja ABS toimii huonosti jos jännite tippuu liiaksi ajon aikana. Eli toisinsanoen noi koodit on lähinnä sellasia, että voi piruilla huonosta akusta tms. ei mitään huolta.
                E23 728iA V8-projekti
                E38 730D -projekti
                E39 540iA -projekti
                I01 i3 -projekti
                • Kraasu
                  • Oct 2009
                  • 9
                  • Säkylä
                  #428
                  No absin kanssa ei muuta onkelmaa oo ollu kuin että, jos laitan pakin päälle niin silloin tällöin ( yleensä nimen omaan käynnistyksen jälkeen ) alkaa ns "pätkimään". Eli jarrut / abs päästää nuo jarrut irti ja pakin takia lähtee liikkelle... tosin juuri abs tahtiin eli kuulostaa ja tuntuu ikävältä... mut käynnistyy kyllä aina hemmetin hyvin eikä muutakaan akun vikaan viittaavaa oo ollu. Mut kiitoksia "tulkkauksesta"... halpaa akun vaihto on vielä verrattuna johonki todelliseen remppaan
                  • Stroop
                    • Nov 2006
                    • 327
                    Olisko kellään vinkkiä tuohon?
                    • bob9
                      • 92
                      • Leppävirta
                      #430
                      e 39 528 -00
                      Vikakoodit:
                      202 fuel trim bank 1 control limit
                      203 fuel trim bank 2 control limit
                      Mistä vikaa lähtis hakemaan?
                      Mafilta kaasuläpälle kumiputket vaihdettu imuvuodot tarkistettu.
                      Maffikin on tarkistettu toimii.
                      • aripaa
                        • Jun 2006
                        • 520
                        • Kuhmo
                        #431
                        Tuommoista löytyy e39 540ia 9/98
                        E R R O R M E M O R Y R E P O R T
                        Date: 11/17/09 13:41:09
                        ECU: IKI
                        JobStatus: OKAY
                        Variant: IKI
                        RESULT: 5 errors in error memory !
                        136 I bus
                        Error frequency : 0
                        Short circuit to ground
                        Sporadic error
                        244 no CAN ID
                        Error frequency : 30
                        Open circuit
                        Sporadic error
                        17 acoustics sensor not present
                        Open circuit
                        Sporadic error
                        206 Outside temperature
                        Short circuit to batt+
                        Sporadic error
                        215 lever-type sensor 2
                        Sporadic error
                        eikös tuo sporadic ole satunnainen virhe google kääntäjän ilmoittamana.
                        Ext. bmw:t
                        e28 518i -87
                        e34 518i -92
                        e39 540ia sedan 7/98
                        e39 540ia sedan 9/98
                        e39 540ia tour. 12/98
                        E34 525i Touring 7/92
                        Vikakoodien lukua/nollausta.
                        e39 540 ia sedan 7/96
                        • Tseik--
                          • Nov 2009
                          • 24
                          mihinkä liittyy seuraavat koodit C8 ja CA e36 328i -95 mallissa. Nuo otettiin mittarilla pistokkeesta.
                          • Jpää
                            • Dec 2007
                            • 1909
                            • Ylitornio
                            #433
                            mitähän mahtaa tarkoittaa e36 325:ssa vikakoodi 22 ja 23 power limit exceed.
                            itse päällä olevaan vikaan koodilla ei taida olla merkitystä kun koodi tulee korimoduulin puolelta...
                            luettu Carsoftin ohjelmalla.
                            VW Crafter
                            e90 320d
                            f31 320xda
                            e61 530da
                            e38 740d
                            e34 535 bt
                            e39 540ia
                            Pårkkana E36
                            e46 320 d
                            e34 525 tds
                            • Pti
                              • Apr 2005
                              • 210
                              #434
                              hmm...
                              Apuva 740d joku -05...
                              Antaa vikakoodia 9649 Etu vasemman turvatyynyn tulilanka = resistanssi liian pieni (Tila jatkuva)
                              Eli polttaa airbag valoa kokoajan vaikak nollattu 2 kertaa.
                              Mikä sitä harmittaa, purettu pahvit moneen otteeseen ja liittimet ok sekä bägi paikoillansa...
                              Anssi
                              • Luntti
                                2Wheel Driver
                                • 5021
                                • Yka
                                #435
                                Anssi
                                Entäs oven ja korin välinen liitin? Siinä oven saranan kohdalla.
