Virallinen vikakoodi topick (vikakoodikyselyt tänne!)
  • marko.m
    • 332
    • Keminmaa
    #136
    Entä miten luetaan 535 -90 vikakoodit? Lähinnä mistä motronicin pinnistä otetaan maasingaali?
    316i e46 -04.
    Ex. 525i e34 -91
    • duki
      • Jun 2008
      • 36
      #137
      Mitä tarkottaa virhekoodit 71 ja 64??:think
      • Dunky
        • 4927
        • Kotka
        #138
        Tarkenna! Luku ohjelma varmaan carsoft?
        • duki
          • Jun 2008
          • 36
          #139
          Jep Jep Carsoft 6,5
          • Dunky
            • 4927
            • Kotka
            #140
            ABG/SRS - Airbag = Ilmatyyny(t)
            ABS - Anti-lock braking system = Lukkiutumattomat jarrut
            BIT/TEL - Basic Telephone Interface = Kiinteä puhelin
            DME - Digital Motor Electronics = Moottorinohjaus Bensa
            DDE - Digital Diesel Electronics = Moottorinohjaus Diesel
            DSC - Dynamic Stability Control = Ajonvakautusjärjestelmä
            EGS - Transmission Control Unit = Sähköisen automaattilaatikon ohjaus
            EHC - Self-levelling Suspension (electronic height control) = Automaattinen tasonsäätö
            EWS - Electronic Immobilizer = Ajonesto
            GM3/ZKE - General Module 3/central body electronic = Runkomoduli
            GT/NAV - Navigation Computer MK 1-4 = Navigointilaite
            IHKA - Automatic Air Conditioning = Automaattinen ilmastointi
            IHKR - Air Conditioning = Ilmastointi
            IKE - Instrument Cluster Electronic = Mittaristo
            LCM - Light Check (control) Module = Valomoduli
            LWR - Headlight Vertical Aim Control = Automaattinen valojen korkeussäätö
            LWS - Steering Angle Sensor = Ohjauskulma-anturi
            PDC - Park Distance Control = Parkkitutka
            SM - Seat Module = Sähköpenkkien moduli
            TV1/VID - Television = TV/video moduli
            ZHZ/STH - Additional Heater = Lisälämmitin (Webasto)
            MFL - multifunction-steering wheel = Monitointo ratti
            RAD - Radio = Radio
            SZM - switching center = Keskikonsolin nappulat
            LEW - Steering angle sensor = Ratinasennon/kulman tunnistin(DSC)
            MID - multi-information display = Ajotietokone keskikonsolissa
            DSP - digital sound prosessor = Tilaprosessori hifit
            RDC - tyre pressure check = Rengaspaine valvonta
            SHD - sliding/tiltin sunroof = Kattoluukku
            SVT - servotronic = "mukautuva" ohjaustehostin
            CVM - convertible-top module = Avoauton katon moduli
            • Zeta
              • 7612
              • Kotona
              #141
              Olisiko tietoa mitä seuraavat virheet (luettu carsoft 6.5) voisivat tarkoittaa??
              Module DME / DDE
              106 regel vanos position auslass-nockenwelle
              ja
              Module ZKE / ZVM
              61 inneraum uberwachnung sicherung
              Ohjelma on englanninkielinen, miten saa myös nuo vikailmoitukset lontoon kielisiksi muutettua??
              Kiitos etukäteen asiantuntevista vastauksista
              Käyttöautona: F20
              Myydään: HP 12.5" kannettava Win11 **180e**
              Myydään: HP 15.5" kannettava Win11 **220e**
              • Thuppu
                • Aug 2007
                • 3626
                #142
                RAD - Radio = Radio
                Lisäsin tän listan säikeen ekaan viestiin joten jatkossa löytyy nopeammin...
                BMW 740iA "ALPINA"
                • Zeta
                  • 7612
                  • Kotona
                  #143
                  Module DME / DDE
                  ja
                  Module ZKE / ZVM
                  Kamoon vikakoodit-gurut, älkää pantatko arvokasta tietoanne...
                  Käyttöautona: F20
                  • Marko.K
                    • 1193
                    E38 Vikakoodeja
                    Tuli tossa luettua vikakoodit kaverin -96vm. e38 740 bmw:stä, itse vasta aloittelija tämän vikakoodin luvun suhteen mutta tässä nyt koodeja mitä löyty, joku voinee kertoa jos tuolla on jotain hälyyttävää? :think
                    Instrument Cluster:
                    8D Data lead disturbed
                    D7 fuel tanks sensor 2 (without fuel pump)
                    91 Gong Ton (T2)
                    8B Gong Ton (T3)
                    BF Instrument Cluster Internal Error
                    Airbag:
                    Left satellit (sensor for sidebag) - or pressure sensor passenger
                    16 Belt switch, driver's side
                    ABS/ASC/DSC:
                    74 not defined
                    38 Gus-valve-adjustment error
                    EGS:
                    154 CAN-BUS: throttle vale info (DME detects faulty signal)
                    Verify cables and cable connections on the EGS control unit: Pin 86 +12V Pin 85: 0V and Pin 84 : Pulse 0V/+12V Probably should the EGS control unit defective.
                    121 not defined
                    102 program checksum
                    Incorrec program checksum. If the error returns, replace the EGS control unit if necessary. Gear box program : Mechanical Emergency Program.
                    EWS:
                    02 key 2 not recognised
                    LCM/CCM:
                    40 Thermical oil level sensor
                    F11 535d -11 367hv/728nm
                    E39 M5 -99 Alpine White II
                    E65 730da -02
                    E60 530da -03
                    E39 530da -03 240hv/600nm
                    E39 530da M-sport -99 239hv/529nm
                    E38 740iaL -95
                    E39 530d -99 245hv/528nm
                    • Zeta
                      • 7612
                      • Kotona
                      #145
                      Module DME / DDE
                      ja
                      Module ZKE / ZVM
                      Olisiko tietoa ylläolevista virheistä? :think
                      Käyttöautona: F20
                      • Dunky
                        • 4927
                        • Kotka
                        #146
                        Carsoft?
                        • Jampsu87
                          • Oct 2007
                          • 1350
                          • Rovaniemi
                          #147
                          Sanokaas joku tietävä mitä tuo nyt tarkoittaa kun e36:n antaa suhteellisen tiheään vikakoodia nakutuksentunnistimesta? Meinaako tuo sitä että itse tunnistin on viallinen vai onko koodin aiheuttanut tunnistin havaitessaan nakutusta? Pitäis varmaan pikku hiljaa alkaa selvittämään tuon vian syytä.
                          E91 lci 330xd.
                          • marko_k
                            • Feb 2007
                            • 68
                            • Lpr
                            #148
                            Toimiiko sulla auto täysin normaalisti tuosta koodista riippumatta ? Itsellä myös antaa koodia 2. nakutustunnistimesta, käytin auton paikallisessa Auto-sähkössä, ja sanoivat että se on vaihdettava. Omassa autossa tuntuu pientä nykimistä ja nyhtämistä/tehottomuutta. Elikkä ilmeisesti tuo tunnistin olisi rikki :think
                            EX: e36 325i coupe Sterlingsilber
                            Ex: e36 318i Diamandschwarz
                            • Spiddu
                              • 3555
                              • Nla
                              #149
                              Tulipa luettua Vikakoodit tänään ja tälläistä se tarjosi
                              mites tätä kannattaisi lähteä ratkomaan
                              BMW F30 330e 2017
                              • Dunky
                                • 4927
                                • Kotka
                                #150
                                Eikös se tuossa aika selkeästi lue :think
