Entä miten luetaan 535 -90 vikakoodit? Lähinnä mistä motronicin pinnistä otetaan maasingaali?
Virallinen vikakoodi topick (vikakoodikyselyt tänne!)
ABG/SRS - Airbag = Ilmatyyny(t)
ABS - Anti-lock braking system = Lukkiutumattomat jarrut
BIT/TEL - Basic Telephone Interface = Kiinteä puhelin
DME - Digital Motor Electronics = Moottorinohjaus Bensa
DDE - Digital Diesel Electronics = Moottorinohjaus Diesel
DSC - Dynamic Stability Control = Ajonvakautusjärjestelmä
EGS - Transmission Control Unit = Sähköisen automaattilaatikon ohjaus
EHC - Self-levelling Suspension (electronic height control) = Automaattinen tasonsäätö
EWS - Electronic Immobilizer = Ajonesto
GM3/ZKE - General Module 3/central body electronic = Runkomoduli
GT/NAV - Navigation Computer MK 1-4 = Navigointilaite
IHKA - Automatic Air Conditioning = Automaattinen ilmastointi
IHKR - Air Conditioning = Ilmastointi
IKE - Instrument Cluster Electronic = Mittaristo
LCM - Light Check (control) Module = Valomoduli
LWR - Headlight Vertical Aim Control = Automaattinen valojen korkeussäätö
LWS - Steering Angle Sensor = Ohjauskulma-anturi
PDC - Park Distance Control = Parkkitutka
SM - Seat Module = Sähköpenkkien moduli
TV1/VID - Television = TV/video moduli
ZHZ/STH - Additional Heater = Lisälämmitin (Webasto)
MFL - multifunction-steering wheel = Monitointo ratti
RAD - Radio = Radio
SZM - switching center = Keskikonsolin nappulat
LEW - Steering angle sensor = Ratinasennon/kulman tunnistin(DSC)
MID - multi-information display = Ajotietokone keskikonsolissa
DSP - digital sound prosessor = Tilaprosessori hifit
RDC - tyre pressure check = Rengaspaine valvonta
SHD - sliding/tiltin sunroof = Kattoluukku
SVT - servotronic = "mukautuva" ohjaustehostin
CVM - convertible-top module = Avoauton katon moduliVikakoodien lukua. Pikselien korjailua ja UUSIA mittariston neulojen moottoreita
Olisiko tietoa mitä seuraavat virheet (luettu carsoft 6.5) voisivat tarkoittaa??
Module DME / DDE
106 regel vanos position auslass-nockenwelle
ja
Module ZKE / ZVM
61 inneraum uberwachnung sicherung
Ohjelma on englanninkielinen, miten saa myös nuo vikailmoitukset lontoon kielisiksi muutettua??
Kiitos etukäteen asiantuntevista vastauksista
Käyttöautona: F20
Myydään: HP 15.6" kannettava Win11 **200e**
Myydään: HP 14" ZBOOK kannettava Win11 **350e**
Lisäsin tän listan säikeen ekaan viestiin joten jatkossa löytyy nopeammin...Originally posted by Dunky View PostABG/SRS - Airbag = Ilmatyyny(t)
RAD - Radio = Radio
Kamoon vikakoodit-gurut, älkää pantatko arvokasta tietoanne...Originally posted by Zeta View PostOlisiko tietoa mitä seuraavat virheet (luettu carsoft 6.5) voisivat tarkoittaa??
Module DME / DDE
ja
Module ZKE / ZVM
Käyttöautona: F20
E38 Vikakoodeja
Tuli tossa luettua vikakoodit kaverin -96vm. e38 740 bmw:stä, itse vasta aloittelija tämän vikakoodin luvun suhteen mutta tässä nyt koodeja mitä löyty, joku voinee kertoa jos tuolla on jotain hälyyttävää? :think
Instrument Cluster:
8D Data lead disturbed
D7 fuel tanks sensor 2 (without fuel pump)
91 Gong Ton (T2)
8B Gong Ton (T3)
BF Instrument Cluster Internal Error
Airbag:
Left satellit (sensor for sidebag) - or pressure sensor passenger
16 Belt switch, driver's side
ABS/ASC/DSC:
74 not defined
38 Gus-valve-adjustment error
EGS:
154 CAN-BUS: throttle vale info (DME detects faulty signal)
Verify cables and cable connections on the EGS control unit: Pin 86 +12V Pin 85: 0V and Pin 84 : Pulse 0V/+12V Probably should the EGS control unit defective.
121 not defined
102 program checksum
Incorrec program checksum. If the error returns, replace the EGS control unit if necessary. Gear box program : Mechanical Emergency Program.
EWS:
02 key 2 not recognised
LCM/CCM:
40 Thermical oil level sensorF11 535d -11 367hv/728nm
E39 M5 -99 Alpine White II
E65 730da -02
E60 530da -03
E39 530da -03 240hv/600nm
E39 530da M-sport -99 239hv/529nm
E38 740iaL -95
E39 530d -99 245hv/528nm
Olisiko tietoa ylläolevista virheistä? :thinkOriginally posted by Zeta View PostModule DME / DDE
ja
Module ZKE / ZVM
61 inneraum uberwachnung sicherung-
Käyttöautona: F20
Sanokaas joku tietävä mitä tuo nyt tarkoittaa kun e36:n antaa suhteellisen tiheään vikakoodia nakutuksentunnistimesta? Meinaako tuo sitä että itse tunnistin on viallinen vai onko koodin aiheuttanut tunnistin havaitessaan nakutusta? Pitäis varmaan pikku hiljaa alkaa selvittämään tuon vian syytä.E91 lci 330xd.
Toimiiko sulla auto täysin normaalisti tuosta koodista riippumatta ? Itsellä myös antaa koodia 2. nakutustunnistimesta, käytin auton paikallisessa Auto-sähkössä, ja sanoivat että se on vaihdettava. Omassa autossa tuntuu pientä nykimistä ja nyhtämistä/tehottomuutta. Elikkä ilmeisesti tuo tunnistin olisi rikki :thinkOriginally posted by Jampsu87 View PostSanokaas joku tietävä mitä tuo nyt tarkoittaa kun e36:n antaa suhteellisen tiheään vikakoodia nakutuksentunnistimesta? Meinaako tuo sitä että itse tunnistin on viallinen vai onko koodin aiheuttanut tunnistin havaitessaan nakutusta? Pitäis varmaan pikku hiljaa alkaa selvittämään tuon vian syytä.EX: e36 325i coupe Sterlingsilber
Ex: e36 318i Diamandschwarz
Originally posted by Spiddu View PostTulipa luettua Vikakoodit tänään ja tälläistä se tarjosi
mites tätä kannattaisi lähteä ratkomaan
Eikös se tuossa aika selkeästi lue :thinkVikakoodien lukua. Pikselien korjailua ja UUSIA mittariston neulojen moottoreita
