Virallinen vikakoodi topick (vikakoodikyselyt tänne!)
  • Hawe90
    • Nov 2010
    • 85
    • Yka
    #886
    Sain inpan asennettua kannettavalle ja pitihän sitä näin iltasella käydä nopeesti vilaseen moottorin vikakoodit. Sieltä löytyi 4 kpl vikakoodeja.
    -4704 pre-supply pressure monitoring mitä tarkoittaa?
    -13573 glow device Hehku, mutta mikä niistä?
    -6660 coolant temperature heater mitä tarkoittaa?
    -13584 DDE mai relay jokin rele, mutta mikä?
    Edit. Autohan oli e46 330d -00
    Nykyinen E60 530DA
    Entinen e46 330d
    • Jaska.T
      • 1518
      • TaNpere
      #887
      Originally posted by däädää View Post
      Saakos tuolla köyhänmallisella tietokoneella luettua mitään koodeja? Siis e36 -98 ja http://sites.google.com/site/bimmerf...0-7-button.jpg
      Ei tuosta ajotietokoneesta mitään vikakoodeja lueta. Vikakoodit luetaan konehuoneesta pyöreästä liittimestä jossa on auki pyöräytettävä kansi päällä suojana.
      G30 530e Msport
      F30 330e Msport
      E60 525d Msport LCI
      E39 530d Touring
      Ex E46 320i coupé
      Ex AC Schnitzer S5 3.0d
      Ex ALPINA B6
      Ex E34 525i Touring
      Ex E36 328i Coupe
      Ex E38 740iA INDIVIDUAL x2
      Ex E39 530d Touring, 530d Sedan, 530d Msport
      Ex E21 315, 315 "ämmäläinen"
      Ex E30 Cabrio, E30 316i, E30 325i, 318i Touring jne...
      Never Drive Faster Than
      Your GuardianAngel Can Fly
      • Jolli
        • 2556
        • Virolahti
        #888
        4704 - Siirtopaineen valvonta (todennäköisesti liian matala, onko jättänyt käynnistymättä? jos kyllä, niin siirtopumpun vaihto)
        13573 - Hehkujärjestelmä, ko. auto ei kerro hehkuista tarkemmin, eli kaikki 6kpl hehkuja ja ohjainyksikkö vaihtoon, ohjainyksikön hinta n.90eur, hehkut 15eur / kpl
        6660 Jäähdytysnesteen lämmitin, sähköinen lisälämmitin siis
        13584 DDE-päärele
        Nollaa viat ja katso että mitä kertyy uudestaan.
        Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
        PM tavoittaa, puhelimella ei.
        • eskonpoika
          • Jun 2010
          • 45
          • Hyvinkää
          #889
          ews temppuilee
          Morot! Sigun auto ja tällästä vikakoodia pääsin äsken ihmettelemään inpalla, eli ajonesto sökönä tms? Moottorin vikakoodeista siis ilmeni seuraavanlainen:
          18 EWS-code (DWA-interface) not present or signal failure
          Elikkä mikä tota ajonestoa nyt sit vaivaa? Piuha poikki? Missä toi DWA on?
          Ongelmana on siis että ei käynnisty, bensa kyllä haisee kun urakalla pyörittää (apuvirralla).
          edit. vikakoodien nollaus ei auttanu
          E36 328iA Touring '95
          • Dunky
            • 4927
            • Kotka
            #890
            Koitas synkata DME ja EWS. Tarkista myös EWS:n sulake.......
            • eskonpoika
              • Jun 2010
              • 45
              • Hyvinkää
              #891
              Toi EWS:n sulake sijaitsee virtalukon vasemmalla puolen siellä alhaalla? Vai jossain ihan sulakerasiassa?? Täytyy mennä kohta uudestaan tonne pihalle jäätymään
              • eskonpoika
                • Jun 2010
                • 45
                • Hyvinkää
                #892
                Synkronointi ei auttanut, tein sen carsoftilla. Mistä se inpasta löytyy??
                Tälläst ilmottaa kans...
                ECU: EWS JobStatus: OKAY Variant: EWS
                RESULT: 2 errors in error memory
                255 general reset
                Error frequency : 31
                Static error
                17 wrong password with key # 1
                Error frequency : 1
                Sporadic error
                • Hawe90
                  • Nov 2010
                  • 85
                  • Yka
                  #893
                  13584 DDE-päärele
                  Kävin katteleen mitä oli kertyny uusiks ja kaikki samat koodit löyty paitti toi dde relettä ei ollut nyt. Auto on käynistynyt joka kerralla joten siirtopumpussa ei vikaa? oisko tolle polttoaineen siirton valvonta järjestelmälle jokin anturi joka on sökö.
                  Nykyinen E60 530DA
                  Entinen e46 330d
                  • Dunky
                    • 4927
                    • Kotka
                    #894
                    255 general reset
                    Static error
                    Error frequency : 1
                    Sporadic error
                    En nyt muista sulakkeen paikkaa...
                    INPA:sta se löytyy DME / Active muistaakseni. Ei kun etsimään
                    • eskonpoika
                      • Jun 2010
                      • 45
                      • Hyvinkää
                      #895
                      Ei löydy mistään ulkona on aika perkeleen kylmä, kertokaas joku minkä valikon takana se on... tuolla activessa oli ruiskun juttuja sun muita!
                      • Supa
                        • 7597
                        #896
                        EWS:lle saa ohjelmoitua DME:n ISN numeron DISsillä mutta siitä tuskin on nyt kyse vaan avaimen luvusta.
                        Jääkö EWS herjaamaan ykkös avainta koodien nollauksenkin jälkeen?
                        Se ei saa luettua sitä siis ja tästä syystä ei käynisty.
                        Tarkista piuhat ews moduulilta antennille ja jos mahdollista niin kokeile toisella siruavaimella. Myös tavallisesta, ei kaukkarimallisesta avaimesta löytyy siru ja pitäisi sillä käynistyä.
                        Voit myös katsoa EWS moduulilta samalla livedataa tunnistaako se avainta kun ropaat vaikkapa antennin johtoja. Jos on katkos niin saattaa havaita täten helpoiten.
                        - E90 320i LCI M-sport -09
                        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                        • eskonpoika
                          • Jun 2010
                          • 45
                          • Hyvinkää
                          #897
                          Just tollanen avaimentunnistusongelma todennäkösesti on. Herjaa tosta ykkösavaimesta just vaikka nollais vikakoodit. DME ja EWS moduulit toimii kyllä ok. Nollauksien ym jälkeen tuli ihan vihreetä ruutua, että ei vikoja. Mut ei käynnisty. Kokeilin kyl eilen toisilla avaimilla, mutta täytyy kokeilla uudestaan kun carsoftilla synkannut (en vieläkään löytänyt toimintoa inpasta). Akku vaan ihan kaput, täytyy lähtee hakee akkulaturia.
                          Pitää sit viel joo kattoo noi moduulin ja antennin piuhat, jos siel ois joku häikkä. Noilla paikkeilla se vika kyllä varmasti on, kun sais vaa korjattua
                          edit. Ja vikahan löytyi, ei ollut ews syynä vaan ihan "venttiilien liimautuminen" eli apuvirralla sai sahata useaan otteeseen ja sit alko tulla koneeseen henkeä ja lopulta lähti käyntiin. Sen jälkeen ei ole taas ongelmia starttauksen kanssa ollut. Ja vikakoodien antaminenkin jäi vähille kun latas akun ihan täyteen. Tosin tota 255 general reset errorii se antaa edelleen mut ei vaikuta käyntiin lähtöön tai mihinkään...
                          • Supa
                            • 7597
                            #898
                            Kyseisessä EWS II järjestelmässä ei ole mitään synkkaustoimintoa. Vasta EWS III 3.3 versio tukee rullaavaa koodilistaa minkä voi inpalla mm. synkata jos tahdistus on hukkunut. Löytyy mm. 97-> e38 ja e39 autoista, käsittääkseni e36:ssa ei ole ollut kuin EWS II uusimmissakaan.
                            EWS II järjestelmä lukee avaimen jonka jälkeen antaa käynistysluvan mikäli siihen tallennettu DME:n ISN numero täsmää, tämän ISN:n voi ohjelmoida EWS:lle mikäli vaihtaa DME:tä, eipä tuossa muuta tarvitse tehdä.
                            Mutta katso EWS:n puolelta livedataa että miten se tunnistaa avaimen vai tunnistaako ollenkaan. Pitäisi näkyä kyllä sieltä.
                            • DerPastor
                              • Jul 2005
                              • 145
                              • Tku
                              #899
                              INPA antaa seuraavanlaisen vikakoodin E61:lle. EHC = Electronic Height Control eli liittynee ilmaperän tasonsäätöön. Mitä tuo energy saving mode active käytännössä tarkoittaa? Nyt kun muistelen niin tasonsäätö ei ole viime aikoina reagoinut ollenkaan vaikka välillä on ollut kuormaa on lastattu paljonkin kyytiin.
                              F E H L E R S P E I C H E R L E S E N
                              Datum: 08.01.2011 17:44:02
                              ECU: EHC_E65
                              JobStatus: OKAY
                              Variante: EHC_E65
                              RESULT: 1error in errormemory!
                              5FB4 energy saving mode active
                              Fehlerhaeufigkeit: 1
                              Logistikzaehler : 40
                              Kilometerstand 197040 km
                              unused UW 0000 Hex
                              unused UW 0000 Hex
                              unused UW 0000 Hex
                              No matching error symptom
                              Test conditions fulfilled
                              Error present now and already stored
                              Error would not cause a warning lamp to light up
                              Fehlercode: 5F B4 60 01 28 60 36 00 00 00 00 00 00
                              • Dunky
                                • 4927
                                • Kotka
                                #900
                                ECU: EHC_E65
                                JobStatus: OKAY
                                Variante: EHC_E65
                                unused UW 0000 Hex
                                unused UW 0000 Hex
                                unused UW 0000 Hex
                                Siellä vuotaa joku letku ja heittää tuon kun on "parpeeksi" yrittänyt korjata asentoa.
