Originally posted by jsr85
INPA englanniksi
Originally posted by Morkai View PostSellasta piuhaa ku sulla, com-portin säädöillä sitä vois kokeilla räplätä jos ottas paremmin yhteyttä. Voin sen piuhan lunastaa takasin jos ei ala toimii.Corvette C4 LT4 TURBO
Ex. e46 320d touring, e36 M3, 328i cab, e30 2x316, 318i, 320i cab kv/tv, 320i touring, 320i 2d, 324td touring, e34 520i, e32 730i, 735i
osaakos joku hieman auttaa:
inpan olen saanut pienen säädön jälkeen pelittämään erittäin hyvin. käytin sitä viimeksi pari päivää sitten ja pelitti hyvin.
tänään kun yritin sillä yhtä e39:iä nollailla, niin yllättäen tulikin "error compiling scripit file" ilmoitusta koko ajan kun yritti avata jonkin, esim. airbagin luku scriptin.
eli ohjelma otti yhteyden autoon ja ilmoitti että ignition ja kaikki muut ok ja on. jopa ncsexpertillä sain luettua korimodulin asetuksia, mutta aina kun yritti jonkin scriptin avata inpalla, tuli tuo em. ilmoitus.
joskus ohjelma tekee samaa kun koittaa avata niitä ilman että johto on kiinni koneessa mutta ihan puuntakaa tuli tämä viesti.
ja kaikki temput on yritetty, alkaen koneen palautuksesta aina obd-asetustiedostojen muokkaamisen jne. Asennus cd ei ole mukana, joten onko ainut vaihtoehto asentaa inpa myöhemmin uusiksi?
Yrititkös Inpaa käyntiin Inpa.exestä .. siitä starttaamalla tulee aina tuo herja ja se ei pelaa siitä, se pitää starttaa Inpaload.exestä ..BMW 435d xDrive Coupé M-Sport -14
Osaako joku sanoa mistä johtuu seuraavanlainen INPA/e39 tasonsäätöongelma? http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...7&postcount=94
Originally posted by Thuppu View PostOsaako joku sanoa mistä johtuu seuraavanlainen INPA/e39 tasonsäätöongelma? http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...7&postcount=94
voisiko joku vielä palauttaa hieman mun muistiini, että mistä löytyi valinta jossa sai aktivoitua automaattivalot e39:iin? koitan yhden kaverin autoon saada sen aktivoitua, mutta kun en muista että mikä kohta se oli siellä ncsexpertissa, automatic joku nicht_aktivista aktiviksi.
Originally posted by whector View Postvoisiko joku vielä palauttaa hieman mun muistiini, että mistä löytyi valinta jossa sai aktivoitua automaattivalot e39:iin? koitan yhden kaverin autoon saada sen aktivoitua, mutta kun en muista että mikä kohta se oli siellä ncsexpertissa, automatic joku nicht_aktivista aktiviksi.E39 530dA -02 M-Sport
Originally posted by Clavurion View PostJos valoautomatiikkaa tarkoitat, niin sehän löytyy CKM asetuksista. Suoraan parametreista muistaakseni TAGFAHRLICHT_ECE.
voisiko vielä vähän saada apuja: yritettiin yhden kaverin 39:iin saada tuo automatiikka kuntoon, mutta jostain syystä ncs valittaa "vin is faulty" erroria. eilen päästi sisään mutta nyt ei mitenkäs tuollaisen nyt voi paikata ja mitenkäs se siihen itsestään tuli? eilen ainoastaan luettiin ckm:n asetuksia mutta mitään ei kirjoitettu.
ja joskus sanoo vastaavaa jos esim inpa päällä samaan aikaan tai johto ei ole kiinni, mutta noi ei nyt ole ongelmana.
edit: prhana, voisiko johtua siitä, että mulla on 4.4.7 inpa, enkä ollut korvannut ecu kansion tiedostoja uudemmilla?Last edited by whector; 28-08-2009, 18:00.
nyt tarttis apua:
olin fixaamassa kaverin autoon ajovalomuistia kuntoon (eli kun kytkin on siinä 1 asennossa ja auton sammuttaa niin kaikki valot sammuisi). Jostain syystä lcm ei kuitenkaan suostunut ottamaan muutettua fsw_psw tiedostoa sisäänsä.
no ajattelin sitten omaa autoa katsoa että tekeekö samaa, ja ei tehnyt, ncs:llä sain mm. niitä vilkun toimintatapoja yms. muutettua ja mm. kun pistää auton lukkoon niin parkit vilkahtaa vilkkujen lisäksi.
MUTTA yhtäkkiä minunkin autosta hävisi ajovalomuisti, eli kun samuttaa virrat ja kytkin on 1 asennossa niin auto piipittää että valot päällä ja parkit on päällä. tämän jälkeen minunkaan auto ei ottanut enää fsw_psw tiedostoja vastaan (eli kun painaan execute job, niin se koodaa jotain, mutta muokattu tiedosto muuttuu aina vääräksi.)
mun fsw_psw näyttää nyt tältä, näkeekö siitä miksi muisti ei toimi:
CODIERUNG_ERFOLGT
codierung_erfolgt
MOTOR_ART
benziner
BREMSFLUESSIGK_INV
nicht_aktiv
GURTWARNUNG_GONG
nicht_aktiv
WARNUNG_GESCHW_LIMIT
nicht_aktiv
FEHLER_3.BREMSLEUCHTE
melden
KALTUEBERWACHUNG
wert_01
KALTUEBERWACHUNG_NSW
aktiv
ZUENDSCHLUESSEL_WARNUNG
nicht_aktiv
RDKS
nicht_aktiv
LUFTFEDERUNG
nicht_aktiv
ABBLENDLICHT_PRUEF
melden
ANHAENGERLI_PRUEF
melden
BREMSBELAG_PRUEF
melden
BREMSFLUESS_PRUEF
melden
BREMSLICHT_PRUEF
melden
EINSPRITZANLAGE
melden
FERNLICHT_PRUEF
melden
FEUERLOESCH_PRUEF
melden
FUNKSCHL_BATTERIE
melden
GETRIEBE_NOTPROGR
melden
GURT_ANLEGEN
melden
GURTWARNUNG_TEXT
nicht_aktiv
I_GONG_GURT
melden
KAT_ZU_HEISS
melden
KENNZEICHENLI_PRUEF
melden
KOFFERRAUM_OFFEN
melden
KUEHLMITTELSTAND_PRUEF
melden
KUEHLMITTELTEMP
melden
LICHT_AN
melden
LIMIT
melden
LUFTANLAGE_PRUEF
melden
MELDUNG_KATALYSATOR
nicht_aktiv
MOTOR_KENNFELD
m52b28_e39
MOTOR_NOTPROGRAMM
melden
MOTOR_UEBERTEMP
125_grad_celsius
NEBELLI_HI_PRUEF
melden
NEBELLI_VO_PRUEF
melden
NIVEAUREG_INAKTIV
melden
OELDRUCK_MOTOR
melden
OELST_MOTOR_PRUEF
melden
PANZERTUER_OFFEN
melden
PARKBREMSE_LOESEN
melden
RUECKFAHRLICHT_PRUEF
melden
RUECKLICHT_PRUEF
melden
SICHERHEITSFAHRZEUG
nicht_aktiv
STANDLICHT_PRUEF
melden
TUER_OFFEN
melden
VORGLUEHEN
melden
WASCHWASSER_FUELL
melden
ZUENDSCHL_STECKT
melden
ABFRAGEZEIT_AHM
wert_01
ABSCHALTUNG_UNTERSPG
wert_01
ENTPRELLZAHL_FEHLERERK
wert_01
FEHLER_ABBLENDLICHT
melden
FEHLER_ANHAENGER
melden
FEHLER_BREMSLICHT
melden
FEHLER_FERNLICHT
melden
FEHLER_KENNZ_LICHT
melden
FEHLER_NSL_LINKS
melden
FEHLER_NSL_RECHTS
melden
FEHLER_NSW
melden
FEHLER_RUECKFAHRSCHEINW
melden
FEHLER_RUECKLICHT_INNEN
melden
FEHLER_SCHALTER_BREMSL
melden
FEHLER_STANDLICHT
melden
KALTUEBERWACHUNG_AL
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_FL
aktiv
MELDUNG_AENDERUNG_DIMMER
wert_01
SCHALTER_BREMSL_SCHWELLW
wert_01
SCHALTER_BREMSL_WARTEZEIT
wert_01
TASTVERH_KL_58G_MIN
wert_01
WARNBLINKER
einfachimpuls
ZUWACHS_TASTVERH_KL_58G
wert_01
ABSTAND_HOLD_NORMAL_MODE
wert_01
BEWERTUNG_FEHLER
aktiv
BEWERTUNG_FEHLER_30
aktiv
BEWERTUNG_FEHLER_31
aktiv
BEWERTUNG_FEHLER_32
aktiv
BORDNETZ
e38/e39_high
DELAY
wert_01
DFAMH
wert_01
DFAMK
wert_01
DFAML
wert_01
DFAMV
wert_01
EEPROM_LCMC
melden
EINSPRITZANLAGE_CAN
nicht_aktiv
FEHLER_RUECKLICHT_AUSSEN
melden
FKT50
wert_01
GONG_1
kein_gong
GONG_2
gong_t3
GONG_3
interm_gong
GONG_4
doppelgong
GONG_5
gong_t1&t2
GONG_6
gong_t2
HALB/VOLLSCHRITT
vollschritt
HEIZK
wert_01
HEIZW
wert_01
HYSTERESE_STARTBEDINGUNG
wert_01
HZMAX_H
wert_01
HZMAX_L
wert_01
HZMIN_H
wert_01
HZMIN_L
wert_01
I_GONG_PARKBREMSE
melden
KALTUEBERWACHUNG_BLK_HI
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_VO
aktiv
KUEHLMITTELUEBERTEMP_CAN
nicht_aktiv
KUMAX_H
wert_01
KUMAX_L
wert_01
KUMIN_H
wert_01
KUMIN_L
wert_01
MANUELLE_LWR
nicht_aktiv
MOTKALT
wert_01
MOTOR_NOTPROGRAMM_CAN
nicht_aktiv
NNORM
wert_01
NORMH
wert_01
R_V
wert_01
REIFEN_DEFEKT
melden
SCHN._KLEMMENW-ERKENNUNG
3_sec
SCHN._KLEMMENW-UNT.DRUECK
2_sec
SCHRITTABSTAND_GRENZE
wert_01
SCHRITTABSTAND_STARTPHASE
kennlinie_01
SENKO_H
wert_01
SENKO_L
wert_01
SENMUL
wert_01
SENTG
wert_01
TEMPERATUR_GRENZE
grad_-20
TESTBETRIEB
nicht_aktiv
TOGKALTS
wert_01
TOKRI
wert_01
TOMAX
wert_01
TTX_S_(CODE)
melden
TTX_S1_1
melden
TTX_S1_2
melden
TTX_S1_3
melden
VORGLUEHEN/KAT_HEIZEN_CAN
nicht_aktiv
ABS_MIN_STELLUNG_2
wert_01
ACC_ABSTAND_ANZ
nicht_melden
ACC_INAKTIV
nicht_melden
AL_ALS_DRL
nicht_aktiv
ALARMSCHALTER_SI_FZG
nicht_aktiv
ALARMSCHALTER_TAXI
nicht_aktiv
BITTE_SCHALTEN
nicht_melden
BL_ALS_SL_DIMMEN
aktiv
BL_GEDIMMT_ALS_ERSATZ
aktiv
BL_UND_BLK_H_GEMEINSAM
nicht_aktiv
BLK_V_GED_ALS_SIDEMARK
aktiv
BLK_V_GEDIMMT_ALS_ERSATZ
nicht_aktiv
CAN_AUSFALL_BEWERTUNG
nicht_aktiv
FL_DIMMUNG_ALS_DRL
wert_01
FL_UND_NSW_NICHT_GLEICHZ
nicht_aktiv
GED_FL_ALS_DRL
aktiv
GURT_MRS
gurt_nach_stecker
HEIMLEUCHTEN
wert_01
HEIMLEUCHTEN_AL
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_BL
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_FL
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_KL58G
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_KZL
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_NSW
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_SL_H
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_SL_V
nicht_aktiv
KEINE_PARKLICHT_FUNKT
nicht_aktiv
KUEHLWASSER_BEDAEMPFUNG
25_sekunden
LENKSTOCKSCHALTER_ANALOG
nicht_aktiv
LICHTBEDIENEINHEIT
nicht_aktiv
NSL_R_NICHT_ANSTEUERN
nicht_aktiv
OELST_SENS_DEF
nicht_melden
OELST_SENS_DEF_WARNUNG
nicht_aktiv
OELSTAND_MOTOR_CAN
nicht_aktiv
PER_DAUER_DIMM
wert_01
wert_02
PIKTOGR_BL_DEF_BLINKT
nicht_aktiv
PIKTOGRAMM_ERWEITERT
nicht_aktiv
PROGRAMMPARAMETER_LCM_1
ece
PROGRAMMPARAMETER_LCM_10
ece
PROGRAMMPARAMETER_LCM_11
ece
PROGRAMMPARAMETER_LCM_12
ece
PROGRAMMPARAMETER_LCM_13
ece
PROGRAMMPARAMETER_LCM_2
ece
ece_acc
us__acc
ece_e53
us__e53
PROGRAMMPARAMETER_LCM_3
ece
ece_acc
us__acc
ece_e53
us__e53
PROGRAMMPARAMETER_LCM_4
ece
ece_acc
us__acc
ece_e53
us__e53
PROGRAMMPARAMETER_LCM_5
ece
ece_acc
us__acc
ece_e53
us__e53
PROGRAMMPARAMETER_LCM_6
ece
ece_acc
us__acc
ece_e53
us__e53
PROGRAMMPARAMETER_LCM_7
ece
ece_acc
us__acc
ece_e53
us__e53
PROGRAMMPARAMETER_LCM_8
ece
ece_acc
us__acc
ece_e53
PROGRAMMPARAMETER_LCM_9
ece
RUECKLICHT_INNEN_FEHLT
nicht_aktiv
SCHALTER2_BL
nicht_aktiv
SCHRITTE_STELLUNG_0
wert_01
SCHRITTE_STELLUNG_1
wert_01
SCHRITTE_STELLUNG_2
wert_01
SENSOR_SAEUBERN
nicht_melden
STANDLICHT_VORNE
aktiv
TAGFAHRLICHT_ECE
nicht_aktiv
TANKDECKL_OFFEN
nicht_melden
TASTER_NSW_NSL
nicht_aktiv
U_DIMMUNG_STANDL
wert_03
U_GEDIMM_BLK_V
wert_01
wert_02
wert_03
U_GEDIMM_BREMSL
wert_02
U_POTI_DIMM_DELTA
wert_01
U_POTI_DIMM_MIN
wert_01
U_POTI_STELLUNG_0
wert_01
wert_03
U_POTI_STELLUNG_1
wert_01
wert_03
U_POTI_STELLUNG_2
wert_03
WASCHWASSER_SENSOR
waschwasser_alt
ZUENDSCHL_GONG_R_EIN
nicht_aktiv
ZUENDSCHLUESSEL_KBUS
nicht_aktiv
AUSBLENDUNG_VORGLUEH_CAN
0.7_sekunden
BETR_STD_AUTO_LOESCH
nicht_aktiv
BL_DIMMUNGS_OPT_1
nicht_aktiv
BL_GED_ALS_ERSATZ_MIT_AH
nicht_aktiv
BL_UND_BLK_H_GEM_BLK
nicht_aktiv
BL_UND_BLK_H_GEM_WBL
nicht_aktiv
BLK_DIMMUNGS_OPT_1
nicht_aktiv
BLK_DIMMUNGS_OPT_2
nicht_aktiv
BLK_V_GED_ALS_PARKLICHT
nicht_aktiv
BLS_PRUEFEN
aktiv
CHECK_FILL_CAP
nicht_melden
E52_LINKS_LENKER
nicht_aktiv
E52_RECHTS_LENKER
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_ABBRUCH
aktiv
HEIMLEUCHTEN_NSL
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_RFS
nicht_aktiv
LED_RUECKLICHT_OPTION
aktiv
NSW_KEIN_TASTER
nicht_aktiv
PULS_TIME_OPTION
nicht_aktiv
REIFENCONTR_INAKTIV
melden
RL_INNEN_BLINKT
nicht_aktiv
SL_INNEN_ALS_TWL
nicht_aktiv
SL_VORNE_ALS_ZUSATZ_BLK
aktiv
TAGFAHRLICHT_DAN
nicht_aktiv
ZUENDSCHLUESSEL_GONGZEIT
15_minuten
TAGFAHRLICHT_ECE
nicht_aktiv
Se ei ota vastaan muokattua FSW_PSW:tä, jos siihen on muutettu jotain, mitä vaihtoehtoa ohjainlaitteen softassa ei ole.
Jos nyt kuitenkin aloittaisit puhtaalta pöydältä. Eli päivität sen LCM:n ZCS:n mukaiseksi. Sitten muutat pelkän valomuistin, etkä säädä mitään ylimääräistä.E39 530dA -02 M-Sport
Originally posted by Clavurion View PostNo tuossahan se näkyy, kuten aiemmin mainittu.
TAGFAHRLICHT_ECE
nicht_aktiv
Jos nyt kuitenkin aloittaisit puhtaalta pöydältä. Eli päivität sen LCM:n ZCS:n mukaiseksi. Sitten muutat pelkän valomuistin, etkä säädä mitään ylimääräistä.kiitti
Originally posted by whector View Postja nyt on katkos: miten se muutettuun zcs mukaiseks...kiitti
Pystyskö joku laittamaan toimivan asennus paketin tuosta inpasta jakoon johonkin suuntaan?
Monia ladattuja jo koittanut ja tuntuu ettei mikään tahdo toimia oikein
Tällähetkellä jopa itsetehty kaapeli+carsoft paketti toimii paremmin, sigun autossa.Kulkineet:E61 525döö
ex: 320i e30 -85 upeecupee x 2, 316i e36 -97 sedan,E34 525tdsa Toukka, 520 Mosselman -89,e34 525iA,530i Touring manuääl,535i Sedan -89,525i Sedan -92,320i upeecupee rotta -86, E30 325 stroukki, jne...
-Pori Connection-
bemarilla ajaminen fiestan jälkeen on vähän kuin palkallinen vapaapäivä töistä...
Eli taas.. auto edelleen M3 vm.94. Onko tuo piuhani nyt sitten liian uusi meikäläisen autoon? Heti kun piuhan laittaa auton töpseliin niin inpassa syttyy battery ja ingition namikat palamaan vaikka virtoja ei vielä olisikaan autosta kytketty päälle? :think Sarjaportin asetuksien muuttelu ei vaikuttanut millään tavalla asiaan. Edelleen siis käsiksi pääsen kuitenkin airbägin yksikköön, en mihinkään muuhun.Corvette C4 LT4 TURBO
