Originally posted by Kari hoo
Inpa:lla kämmäystä...
Lataa akku..sigpic
P:0409699000
huollot/korjaukset!
BMW E&F sarjaan.
ei ole akussa vikaa, vara-akulla kokeilin myös. mittarivalot vilkkuu kirkkaana startatessa samaan tahtiin kun releet naksuu.. samoin olen odottanut lepotilan autolle- ei vaikutusta, sen jälkeen akku irti ja taas akunkiinnityksen jälkeen uusi odotus että dde menee lepotilaan - ei vaikutusta siitäkään... autona 525 E39 -02...Originally posted by suppari View PostLataa akku..
Kyllähän se nyt vaan on mitä todennäköisemmin vika virran vähyydestä, kuin mistään muusta
Mulla oli suuriinpiirtein samanlainen tapaus, eli kattelin INPAlla vikakoodeja eikä ollut minkäänlaista laturia niin virrat meni kaik ja napsutti samanlailla nuita releitä kun sulla ja tuli se EWS-manipulation 4a63 vikakoodi jolloin se ei lähde käyntiin vaikka on virtaa ennenkuin on EWS-synkronointi tehty.Originally posted by Kari hoo View PostTerse, aloiteltiin sitten Inpalla leikki - vaikka lueskelin aiemmin noita varoituksia että amatöörit älkööt vaivautuko, se vain on niin ettei itteensä tajua tyhmäksi ennenkuin käy vanhanaikaiset.. liekö käynyt juuri yllämainitusti kun kuuluu startatessa releistä vain että "naks naks naks naks" ei lähde siis starttaamaankaan. Missähän järjestyksessä nappuloita painaen saa koneen takas kuntoon mikäli tuo CAS-EWS synkronointi on käynnistetty ja lähdetty etuajassa kahville??
Saakohan tuota Inpalla kuntoon vai pitääkö hinauttaa mökiltä merkkiliikkeeseen.. apuja mistä??? - auto seisoo Hauhon pohjoispäässä mökin rannassa ja olis kiva päästä huomenna kotiapäinkin
Onko vara-akussa varmasti virtaa?
Nerolla polttelin, 4x nopeudella ja toimii kuin junan vessa. Kiitos linkistä.Originally posted by Petteri80 View PostLuitko tämän threadin alusta loppuun? Sulle tais käydä sama homma kun topickin aloittajalle sekä myös allekirjoittaneelle. Lue topic ja polttele softalevy täsmälleen ohjeiden mukaan, on meinaan navilukija todella herkkä hajoamaan.. Itse polttelin levyn "väärällä" tavalla ja laskuri on nyt täysin mykkä.
Aloita tästä: http://www.bimmernav.com/software.htm
Googlella sit lisää.Vapaalla F07 530D GT
Työkalu - Scania R650 nextgen
Jeps - ootte te guruja !! Minä onneton yritin illalla käyntiin ylimääräisellä akulla ja liian ohuilla virtakaapeleilla - ei vaan bilteman kaapelit tarjoa amppeereita läpi kuten pitäs. Onneks latasin akun yön yli ja aamulla hörähti käyntiin - helpotus ja huokaus.. kiitokset SupparilleOriginally posted by Dunky View PostKyllähän se nyt vaan on mitä todennäköisemmin vika virran vähyydestä, kuin mistään muusta
- en ehkä olisi ilman sitä kommenttia kaivellut laturia esiin.
Ps. Dunky - oliko noin että pystyisit ohjelmoimaan automaattiwebaston käsikäyttöiseksi? (-02 M57 525d)
En tiedä minkä vahvuiset kaapelit oli, mutta niillä ohuilla 16mm2 kaapeleilla ei lähde kuin pikkukoneet. Pitää olla jotain 35mm2, ainakin dieselissä...Originally posted by Kari hoo View PostMinä onneton yritin illalla käyntiin ylimääräisellä akulla ja liian ohuilla virtakaapeleilla - ei vaan bilteman kaapelit tarjoa amppeereita läpi kuten pitäs.Last edited by Esal; 17-09-2012, 14:45.*** E53 X5 3.0d 2005 ***
Olisko tietoa miten pääsee -97 325tds moottorinohjaukseen käsiksi?
Inpalla kun koitettiin niin moottorivalikossa on dde2.1 for m51 mutta tuohon ei ainakaan pääse sisään. Omassa ex e39tds lotjassa pääsi kun valitsi e39 engine ja dde2.2 for m51. Onko tässä nyt sellaanen homma että pitäisi olla scripteissä dde2.2 myös e39 moottorilistassa että pääsisi vai kuinka:thinke70 X5 40d -11
ex e39 530D touring -00
ex e39 TDSa touring -99
tarkoitat varmaan "myös e36 moottorilistassa" ? Ja ei tarvitse olla, pääset sieltä E39 moottorilistasta sillä DDE2.2:lla jos sinun E36:ssa sellainen on.Originally posted by TsKo View PostOlisko tietoa miten pääsee -97 325tds moottorinohjaukseen käsiksi?
Inpalla kun koitettiin niin moottorivalikossa on dde2.1 for m51 mutta tuohon ei ainakaan pääse sisään. Omassa ex e39tds lotjassa pääsi kun valitsi e39 engine ja dde2.2 for m51. Onko tässä nyt sellaanen homma että pitäisi olla scripteissä dde2.2 myös e39 moottorilistassa että pääsisi vai kuinka:thinkMusti 8HP
Nokivasara M47
TeiniCoupé DCT
E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
Juu justiinsa sitä meinasin, tuli panovirepaholainenOriginally posted by Supra^ View Posttarkoitat varmaan "myös e36 moottorilistassa" ? Ja ei tarvitse olla, pääset sieltä E39 moottorilistasta sillä DDE2.2:lla jos sinun E36:ssa sellainen
on.
Ja koitettiin tuolta e39 moottorilistasta sita dde2.2 mutta ei pääse sillä vaan herjaa jotain.
Siitä ei kyllä ole varmaa tietoa, mikä moottorinohjaus tossa e36 vehkeessä on, mutta mulla inpassa oli vaan se dde2.1 ja silläkään sinne ei pääse. Joten jos sinne pitäis päästä tuolta e39 moottorilistankin kautta niin sitten vika taitaa olla jossain muualla??e70 X5 40d -11
Valaskaas INPA noviisia. Onko tän INPA:n kanssa mitään rajoituksia liittää/nyppiä irti johtoa kun auto käynnissä, ei käy, käynnistää, jne. Eli voiko ihan vapaasti tehdä kaikenlaista vai onko esim USB-väylien kaltaisia ongelmia tiedossa?2015 Ford Transit Custom Trend, 125hv -> +180hv
2022 X3 Charged Edition Msport
1999 Honda CBR 900 SC33
2009 Husqvarna SMR 510
2017 KTM EXCF 350
Oiskos jollain suositella hyväksi = toimivaksi havaittua usb - com sovitinta?
Suomalainen pulju pitäs olla, koska ennen joulua moisen tartteisin.E30 cabriolet(½), E46 cabriolet(½), E61 535d M-sport, E91 330 xd M-sport
Osta tästä usbi-kaapeli http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=256402Originally posted by ruupanen View PostOiskos jollain suositella hyväksi = toimivaksi havaittua usb - com sovitinta?
Suomalainen pulju pitäs olla, koska ennen joulua moisen tartteisin.-
Käyttöautona: F20
Myydään: HP 12.5" kannettava Win11 **180e**
Myydään: HP 15.5" kannettava Win11 **220e**
