Inpa:lla kämmäystä...
  • suppari
    • 4048
    Originally posted by Kari hoo View Post
    Terse, aloiteltiin sitten Inpalla leikki - vaikka lueskelin aiemmin noita varoituksia että amatöörit älkööt vaivautuko, se vain on niin ettei itteensä tajua tyhmäksi ennenkuin käy vanhanaikaiset.. liekö käynyt juuri yllämainitusti kun kuuluu startatessa releistä vain että "naks naks naks naks" ei lähde siis starttaamaankaan. Missähän järjestyksessä nappuloita painaen saa koneen takas kuntoon mikäli tuo CAS-EWS synkronointi on käynnistetty ja lähdetty etuajassa kahville??
    Saakohan tuota Inpalla kuntoon vai pitääkö hinauttaa mökiltä merkkiliikkeeseen.. apuja mistä??? - auto seisoo Hauhon pohjoispäässä mökin rannassa ja olis kiva päästä huomenna kotiapäinkin
    Lataa akku..
    P:0409699000
    huollot/korjaukset!
    BMW E&F sarjaan.
    • Kari hoo
      • Jun 2008
      • 85
      • Kymenlaakso
      #287
      Lataa akku..
      ei ole akussa vikaa, vara-akulla kokeilin myös. mittarivalot vilkkuu kirkkaana startatessa samaan tahtiin kun releet naksuu.. samoin olen odottanut lepotilan autolle- ei vaikutusta, sen jälkeen akku irti ja taas akunkiinnityksen jälkeen uusi odotus että dde menee lepotilaan - ei vaikutusta siitäkään... autona 525 E39 -02...
      • Dunky
        • 4927
        • Kotka
        #288
        Kyllähän se nyt vaan on mitä todennäköisemmin vika virran vähyydestä, kuin mistään muusta
        • Dunky
          • 4927
          • Kotka
          #289
          Mahtaakohan kyseessä olla N47 ja DDE7?
          Mikä tuosta tekee hanklamman?
          • JKH
            • 22
            • North Finland
            #290
            Mulla oli suuriinpiirtein samanlainen tapaus, eli kattelin INPAlla vikakoodeja eikä ollut minkäänlaista laturia niin virrat meni kaik ja napsutti samanlailla nuita releitä kun sulla ja tuli se EWS-manipulation 4a63 vikakoodi jolloin se ei lähde käyntiin vaikka on virtaa ennenkuin on EWS-synkronointi tehty.
            Onko vara-akussa varmasti virtaa?
            • Nik-las
              • Jun 2010
              • 102
              • Nokia
              #291
              Originally posted by Petteri80 View Post
              Luitko tämän threadin alusta loppuun? Sulle tais käydä sama homma kun topickin aloittajalle sekä myös allekirjoittaneelle. Lue topic ja polttele softalevy täsmälleen ohjeiden mukaan, on meinaan navilukija todella herkkä hajoamaan.. Itse polttelin levyn "väärällä" tavalla ja laskuri on nyt täysin mykkä.
              Aloita tästä: http://www.bimmernav.com/software.htm
              Googlella sit lisää.
              Nerolla polttelin, 4x nopeudella ja toimii kuin junan vessa. Kiitos linkistä.
              Vapaalla F07 530D GT
              Työkalu - Scania R650 nextgen
              • Kari hoo
                • Jun 2008
                • 85
                • Kymenlaakso
                #292
                Jeps - ootte te guruja !! Minä onneton yritin illalla käyntiin ylimääräisellä akulla ja liian ohuilla virtakaapeleilla - ei vaan bilteman kaapelit tarjoa amppeereita läpi kuten pitäs. Onneks latasin akun yön yli ja aamulla hörähti käyntiin - helpotus ja huokaus.. kiitokset Supparille - en ehkä olisi ilman sitä kommenttia kaivellut laturia esiin.
                Ps. Dunky - oliko noin että pystyisit ohjelmoimaan automaattiwebaston käsikäyttöiseksi? (-02 M57 525d)
                • Esal
                  • Mar 2009
                  • 1344
                  • Lempäälä
                  #293
                  En tiedä minkä vahvuiset kaapelit oli, mutta niillä ohuilla 16mm2 kaapeleilla ei lähde kuin pikkukoneet. Pitää olla jotain 35mm2, ainakin dieselissä...
                  *** E53 X5 3.0d 2005 ***
                  • TsKo
                    • Oct 2009
                    • 127
                    • Loppi
                    #294
                    Olisko tietoa miten pääsee -97 325tds moottorinohjaukseen käsiksi?
                    Inpalla kun koitettiin niin moottorivalikossa on dde2.1 for m51 mutta tuohon ei ainakaan pääse sisään. Omassa ex e39tds lotjassa pääsi kun valitsi e39 engine ja dde2.2 for m51. Onko tässä nyt sellaanen homma että pitäisi olla scripteissä dde2.2 myös e39 moottorilistassa että pääsisi vai kuinka:think
                    e70 X5 40d -11
                    ex e39 530D touring -00
                    ex e39 TDSa touring -99
                    • Supra^
                      • Jul 2005
                      • 5150
                      • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                      #295
                      tarkoitat varmaan "myös e36 moottorilistassa" ? Ja ei tarvitse olla, pääset sieltä E39 moottorilistasta sillä DDE2.2:lla jos sinun E36:ssa sellainen on.
                      Musti 8HP
                      Nokivasara M47
                      TeiniCoupé DCT
                      E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
                      • TsKo
                        • Oct 2009
                        • 127
                        • Loppi
                        #296
                        on.
                        Juu justiinsa sitä meinasin, tuli panovirepaholainen Ja koitettiin tuolta e39 moottorilistasta sita dde2.2 mutta ei pääse sillä vaan herjaa jotain.
                        Siitä ei kyllä ole varmaa tietoa, mikä moottorinohjaus tossa e36 vehkeessä on, mutta mulla inpassa oli vaan se dde2.1 ja silläkään sinne ei pääse. Joten jos sinne pitäis päästä tuolta e39 moottorilistankin kautta niin sitten vika taitaa olla jossain muualla??
                        e70 X5 40d -11
                        • jokes911
                          • May 2008
                          • 875
                          Valaskaas INPA noviisia. Onko tän INPA:n kanssa mitään rajoituksia liittää/nyppiä irti johtoa kun auto käynnissä, ei käy, käynnistää, jne. Eli voiko ihan vapaasti tehdä kaikenlaista vai onko esim USB-väylien kaltaisia ongelmia tiedossa?
                          2015 Ford Transit Custom Trend, 125hv -> +180hv
                          2022 X3 Charged Edition Msport
                          1999 Honda CBR 900 SC33
                          2009 Husqvarna SMR 510
                          2017 KTM EXCF 350
                          • ruupanen
                            • 5176
                            Oiskos jollain suositella hyväksi = toimivaksi havaittua usb - com sovitinta?
                            Suomalainen pulju pitäs olla, koska ennen joulua moisen tartteisin.
                            • Zeta
                              • 7645
                              • Kotona
                              #299
                              Osta tästä usbi-kaapeli http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=256402
                              Käyttöautona: F20
                              Myydään: HP 15.6" kannettava Win11 **200e**
                              Myydään: HP 14" ZBOOK kannettava Win11 **340e**
                              • Muurahainen
                                • 9195
                                Tästä on käyty keskustelua ja USB/com adapterilla ei homma pelaa ihan niin kuin pitäisi anyway.
