Pitäisikö e36 avossa aueta ja mennä kiinni ikkunat avaimella lukosta kääntämällä
Cabriolet Kysymyksiä ja vastauksia
Originally posted by Beemer man View PostPitäisikö e36 avossa aueta ja mennä kiinni ikkunat avaimella lukosta kääntämälläHelkama S3000
Myydään kutosen alustaosia
Originally posted by mikkod View PostAinakin kiinni. Mulla ei ainakaan aukea kun avainta pitää "Auki" asennossa.Nyt: E39 530DA Touring -98
ex: E3/46 328i cabrio "läski", E36 325i coupe -93, E39 530iA Touring -01, E36 325i Cabrio -93, E34 525i Touring -92, E36 325i sedan -91, E34 540i/6 Individual -95, E34 525iA -93
Missäs e36:ssa sijaitsee vedenpoisto reiät kattokotelossa? siellä edessä on jotkut reiät mutta ne on niin ylhäällä että siellä killu nytkin n.3cm vettä? Ja kiihdyttäessä ne vedet lentää saranoiden reistä suoraan takakonttiin.Harley-davidson sportster -09
Yamaha R1 -02
e61 520d lci
micra
Exät
e24 635csi
e30 6xcoupe 3xcabrio 2xtouring 3xsedan
e34 520, 540, 535
e36 325coupe, cabrio, 2xcompact
e46 316, 323
e39 523,520x2
Originally posted by Beemer man View PostMissäs e36:ssa sijaitsee vedenpoisto reiät kattokotelossa? siellä edessä on jotkut reiät mutta ne on niin ylhäällä että siellä killu nytkin n.3cm vettä? Ja kiihdyttäessä ne vedet lentää saranoiden reistä suoraan takakonttiin.Bimmerforums is the preferred online BMW Forum and community for BMW owners. At Bimmerforums, you will find technical how-to information maintenance specifics audio advice wheel and tire combinations and model specific details not found anywhere else. Our professionals are here to help make sure you find the answers you need to your questions and our community is here to help other brainstorm ideas for the future.Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Ei ihme että vesi jää sinne kun joku laittanut kumitutit niihinHarley-davidson sportster -09
Yamaha R1 -02
e61 520d lci
micra
Exät
e24 635csi
e34 520, 540, 535
e46 316, 323
e39 523,520x2
Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
Minulle ei tuo saksa oikein avaudu niin olisiko linkin mukainen ikkuna sellainen vetoketjullinen malli e36 cabrioon
On tuo Ebay vielä muutenkin opettelematta.
-> http://www.ebay.de/itm/BMW-E36-Cabri..._qi=RTM1889345Harley-davidson sportster -09
Yamaha R1 -02
e61 520d lci
micra
Exät
e24 635csi
e34 520, 540, 535
e46 316, 323
e39 523,520x2
E36 vm-99 ja katon avauksessa ongelmia.
Eli täys sähkökatto ja alkaa aukeamaan normaalisti mutta kun nostaa katon takaosaa ylös niin katto ei nouse tarpeeksi ja katto kotelon kansi ottaa kattoon kiinni ja joutuu käydä käsin avittamassa. Kummallinen vika sinänsä koska katon kiinni laittamisessa ei ole mitään ongelmaa ja kaikki sujuu vain nappia painamalla. Mistähän siis kannattaisi alkaa vikaa etsimään tuohon katon aukaisu ongelmaan? Käsin kun on käyny avittamassa ja katon aukaisu jatkuu niin katon takaosa myös pamahtaa pystyssä olevaan katto kotelon kanteen aika ikävästi mutta tätä ei tapahdu silloin kun katon laittaa kiinni
Juurikin nuo edellämainitut kattokotelon kaasujouset vaihtamalla ja katto synccaamalla korjautuu ongelma.
Originally posted by Mörökölli View PostKovakatto ja E36. Korista puuttuu jonkinmoiset osat joihin kovakaton takakiinnitystapit pitäisi lukittua.. osaisiko joku näyttää millaisista osista on kyse ja vielä linkki varaosakuvaan olisi enemmän kuin tervetullut.
Originally posted by MarQu View PostTässä kuvassa osat nr 32. jos nyt aivan oikein luen tuota kuvaa
http://bmwfans.info/parts-catalog/E3...ts/#8163053_32
BMW - ajamisen iloa vuodesta 1990
