Cabriolet Kysymyksiä ja vastauksia
  • Lkanasuo
    • Apr 2010
    • 1495
    • Turgu
    #1006
    Mitenköhän e36 rättikotelon kannesta saa sen listan irti joka on pellin ja nahan välissä?
    • mikkod
      • Aug 2007
      • 5219
      • Stadi
      #1007
      Originally posted by Beemer man View Post
      Itse kiristin pihdeillä vaan sitä hahloa mikä listassa on. Sitten kumivasaralla napautin sen pohjaan ni johan rupes kestämään
      Kiitos tästä. Ei tullut edes mieleen tollanen. Tänään siis testiin.
      Helkama S3000
      Myydään kutosen alustaosia
      • JermuS
        • Jul 2008
        • 4217
        • Kaustinen
        #1008
        Originally posted by petteriu View Post
        En ole varma haetko nyt tätä, mutta on asennettu. Tosin elementistä johtuen minulla tuo laatikko on vieläkin pääosin takaluukun puolella. Jos tekisin uudelleen, miettisin vararenkaan irrotusta tarkemmin. Piti onnistua nytkin, mutta ei vaan käytännössä ihan kätevästi onnistukaan. Samalla vaivalla sen kotelon olisi voinut tehdä pääasiallisesti sinne varapyöräkoteloon, kun sen käyttö nytkin lähes mahdotonta "kenttäolosuhteissa". "Tejukan" projektista taisin itse mallia ottaa: -> https://plus.google.com/photos/10845...54311663377234
        Kyllä juurikin jotain tuon tyylistä mielessä! nyt kun vain mittoja saisi niin helpottais lisää.
        -f11 530d xDrive -12 Spacegrau
        -e36 320i cabrio -97 Madeiraviolett metallic Individual
        -Volvo S60 2.4i -04
        -LMC Munsterland LUX 495 -98
        https://www.instagram.com/jermus_h/
        Pohjanmaa - Connection
        Kaustinen connection
        • petteriu
          • Aug 2002
          • 1164
          • Pori
          #1009
          Tuollainen mahtui ainakin omaan autoon aika jämptisti. Sivusuunnassa lähellä oikeaan laitaa, mutta vasemmalle jää tilaa kytkeä kaiutinjohdot päädystä läpiviennillä. Korkeussuunnassa ei voi olla korkeampi. Syvyys sitten tilavuustarpeen mukaan. Takaselkänojan läpivientiin tulevan osuuden kulmia pitää näillä ulkomitoilla pyöristää, jää muuten kulmista kiinni.
          Jos tekisin uusiksi, leventäisin hieman ja toisin elementtiä pidemmälle ohjaamoon selkänojan tasalle. Nyt elementti jää sinne poteroon, mutta toisaalta selkänojan irtotyyny sopii paikoilleen. Tai ehkä käyttäisin elementtiä, joka ei vaadi noin isoa tilavuutta...
          Last edited by petteriu; 28-04-2015, 20:45. Reason: PDF -linkki tuotu paremmin näkyviin
          BMW - ajamisen iloa vuodesta 1990
          • JermuS
            • Jul 2008
            • 4217
            • Kaustinen
            #1010
            Kiitos petteriu! pitääpä lähtee tuosta soveltamaan! mikä elementti sulla on tuossa?
            -Volvo S60 2.4i -04
            • petteriu
              • Aug 2002
              • 1164
              • Pori
              #1011
              Joku vuosia kaapissa maannut JBL GTO Mk2 tjsp.
              • bmw323it
                • Mar 2008
                • 1903
                • N/A
                #1012
                Eli onko kukaan täältä asentanut subia siihen "suksiluukkuun"? :think
                sinnehän se on jo tehtaalla laitettu, ainakin hk-hifeissä. Varmaan siis löytyy valmiskin kotelo ja elementti vaikka marmorilta. Ei kylläkään mikään budjettiratkaisu ��
                Nyt:
                BMW X3 xDrive30e (g01)
                BMW 225e xDrive (u06)
                BMW 335i (e90)
                BMW 323iC (e36)
                BMW 850i (e31)
                BMW 320i (e30)
                • Tomba87
                  • 4029
                  • Imatra
                  #1013
                  E36 cäbissä kuuluu töyssyistä ajaessa ärsyttävä kilinä/helinä jostain tuolta takaikkunan mekanismien tienoilta, tai voi olla jopa jostain sieltä katon mekanismin seudulta. Ei muutu mihinkään oli takalasit ylhäällä tai alhaalla joten tuskin itse ikkunoista tulee. Onko kellään ollut vastaavaa?
                  Edit: Katto ylhäällä ei kuulu eli ilmeisesti kattomekanismi jotenkin rämisee katon ollessa kotelossa.
                  Edit: Selvinnyt.
                  Luukku auki ja risut kyytiin
                  • Jarno
                    • 645
                    • Äänekoski
                    #1014
                    Mites porukka toteuttanut e30 cabrioon subbarin assennuksen?
                    Kontti taitaa olla aika suljettu, eikä ole suksiluukkua mistä äänen
                    saisi kajuuttaan. Mitenkä se sieltä kontista kuuluu varsinkin
                    maantie nopeuksissa? :think
                    e30 325i cabrio
                    Ex. f11 530d, e91 325d LCI, e39 525ia, e39 540iat, e39 528i, e32 735ia, e30 325i
                    • Miku
                      • 2624
                      #1015
                      Mulla varapyöräkotelossa 12" pioneer suljetussa kotelossa. Kyllähän tuosta möykkää irtoaa.
                      TEAM "Peli Menetetty"
                      Nyt:
                      E30 325i bagged m20b28 stroker cabriolet
                      E30 320i 2d m20b27 tic project
                      E38 728ia
                      E46 316i sedan
                      3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
                      • Arppa
                        • Jun 2006
                        • 1078
                        • Lumbriver
                        #1016
                        Onko kukaan retrofitannu e36 cäbiin kaatumarautoja takapenkin taakse? Liekkö tuo minkälainen homma... :think
                        Kesällä: Chevrolet Corvette C6 Z51 6-speed manual
                        -Raahe Connection-
                        -Team Kärppä- limited edition
                        • khor
                          • Dec 2010
                          • 572
                          http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=54_0183
                          No can do, jos realoem on uskominen.
                          E36 328i Cabriolet M-Sport -96
                          E39 530iA M-Sport -01
                          E36 318i Touring -96
                          • Arppa
                            • Jun 2006
                            • 1078
                            • Lumbriver
                            #1018
                            Tuolta ulkomaan foorumeilta olin ymmärtävinäni että ei tarvi toimiakseen kun virran ja maan. Itse raudat tulee koriin kiinni pulttamalla ja boksi toimii itsenäisesti. Jos mittaristoon haluaa merkkivalon toimimaan niin vaatii enempi johdotuksia ja kattomoduulin koodauksen :think
                            Bimmerforums is the preferred online BMW Forum and community for BMW owners. At Bimmerforums, you will find technical how-to information maintenance specifics audio advice wheel and tire combinations and model specific details not found anywhere else. Our professionals are here to help make sure you find the answers you need to your questions and our community is here to help other brainstorm ideas for the future.
                            -Raahe Connection-
                            • Tonton
                              • 9101
                              • Raisio
                              #1019
                              Kattokotelon alla niin iso reflexi kotelo kuin mahtuu. Kalvo ylöspäin.
                              Ei se mitään kunnon mökää pidä mutta kuuluu kyllä
                              M-B Vito -22
                              Transit Custom -18
                              Yamaha vx ho cruiser -22
                              [email protected]
                              • JJT
                                • 6694
                                #1020
                                Onko kukaan koittanu verhoilupesurilla pestä kattoa?
                                Myyn:
                                M10/20/52 E30-E36 osia
