Cabriolet Kysymyksiä ja vastauksia
  • Jukepoi
    • Dec 2009
    • 6
    Mikä valo/led/tunnistin on e36 cabrios vm 93 siinä suoraan vaihdekepin edessä keskikonsolissa? Tarkennan vielä että penkinlämmittimien nappuloiden keskellä.
    Sit toinen asia että mistä tiedän onko tossa autossa ollu joskus keskuslukitus kauko-ohjauksella?? En saanu ku yhen normaali avaimen auton mukana.
    • Nisti
      • Aug 2007
      • 705
      • På Gränsen
      #257
      Varashälyttimen merkkivalo.
      "MURPHY'S LAW"
      "Whatever can go wrong will go wrong,
      and at the worst possible time,
      in the worst possible way"
      • Axum
        • 4416
        kellään kokemusta että onko 3.64:n perä e30 325i:n perässä jo liian harva painoon nähden? Cabiinhan kuuluisi 3.73 tai 3.91.
        - E30 325i M52B28TU Cabriolet
        - E39 528ia
        - KUOPION PUTKIMIEHET -team
        Puretaan 520ia -97
        • Antti O
          • 6962
          • N/A
          #259
          Onko E36 täysautomaattisessa katossa 1 vai 2 kaasupumppua? ETK näyttää yhtä mutta monelta taholta kuullut että olisi 2.
          • Jukepoi
            • Dec 2009
            • 6
            Kannattaa katsoa onko yksi vai kaksi. Niiden pumppujen alapää näkyy ku purat ne verhoilut edestä pois.
            • Antti O
              • 6962
              • N/A
              #261
              Näkyykö ne minkä verhoilujen alta?
              • Miqoo
                • Oct 2010
                • 17
                Moro, mistä kantsis lähtee ettii vikaa ku ei tänää katto jaksanut mennä alas? Ollu auto ajossa koko ajan ja joku 2 viikkoo sit kokeilin viimeks ja meni hienosti alas. Sulakkeet kerkesin jo kattoo ja ne oli ainaki ihan ehjät!
                • Antti O
                  • 6962
                  • N/A
                  #263
                  Itse itselleni vastaten, kattokotelosta näkyi luukun saranoitten raosta molemmilta puolilta pumput.. pitää tutkia kontista verhoiluita auki jos ne sitä kautta saisi vaihdettua.
                  • Kapanos
                    • 1396
                    • Kirkkonummen Westend
                    #264
                    Auto on e30 325 cabrio vuosimallia 91. Sähkölasit ovat aikaisemmin toimineet normaalisti. Vika on ilmestynyt auton ollessa talvisäilössä lämpimässä tallissa.
                    Ongelma: Sähkölasit eivät toimi ovien ollessa suljettuna. Toimivat vain kun oven avaa ja ovikytkin kytkee mm. sisävalonkin päälle. Releistä/sulakkeista tai sähkölasien "tappokytkimestä" tämä vika ei varmasti johdu, ne on vaihdettu useaan otteeseen ilman tulosta.
                    eli ilmeisesti maadoittaa vain silloin kun ovi on auki.. missähän mahtaa sijaita lasien maadoitus piste?
                    __________________
                    E30 M50tic -90
                    E34 M5 -90
                    E91 325d M-sport -07
                    Ford F100 -53 LS edition
                    • Haju69
                      Administrator
                      • 16543
                      • Leppävirta
                      #265
                      __________________
                      Eihän vika ole nyt siinä nappulassa mikä on oikeanpuolen ikkunanäppäimien yläpuolella? Eli toisin sanoen ylin nappula siinä rivissä? Se millä niitä saa lukittua ettei ikkunat aukene.
                      LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                      E32 Diamantschwarz 750iL '94
                      E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                      • Kapanos
                        • 1396
                        #266
                        Eikun siis releitä ei oo vaihdettu, mut se kyllä naksuu kun ovea avaa.. Miten se nappi? Meinaatko et on jotenkin oikosulussa?
                        E30 M50tic -90
                        E34 M5 -90
                        • Haju69
                          Administrator
                          • 16543
                          • Leppävirta
                          #267
                          No en ole varma. Tuli vaan mieleen.. Ootko kokeillu sitä nappia rumpata tai ottaa pois kokonaan?
                          • Heguli
                            • 815
                            • www.e30m3.fi
                            #268
                            Onkos ovien sisävalokatkaisijat tutkittu?
                            Die beste fahrt mit hosen an, BMW
                            • aaretti
                              • 2604
                              • kajaani
                              #269
                              saaneeko noita sisäkatto verhoiluita uusia e36seen ja minkä hintaisia lienevät jos saapi :think
                              onhan se siisti juttu mut vähän joka paikasta nurkat repsottaa joten joutas varmaa repiä irti jos uusia saa ja onko sillä toiminnalle mitään eroa vaikka olisi poissa koko himmeli :think
                              -Official BTCF-Sauna Team-
                              • Kapanos
                                • 1396
                                #270
                                Joo? Jos niitten kuuluu toimia sillain että maadoittaa kun ovi avataan.. Eikai ne oikeen muuten toimi vai?
                                Koska kun oven avaa niin se maadoittaa ja ikkuna toimii ja kun oven laittaa kiinni niin maadoitus katoaa, ja silloin ilmeisesti pitäisi sen toisen maadoitus pisteen tulla käyttöön, vai olenko ihan hukassa?
                                Kiitokset jo avusta
                                E30 M50tic -90
                                E34 M5 -90
