Cabriolet Kysymyksiä ja vastauksia
  • Ravermeister
    • 1508
    • Melkeen Turkkuses
    #226
    Tapahtuuko E46 katon resetointi/synkkaus samalla tavalla kuin E36:sessa?
    -Turku Connection-
    HDJ80 4.2TD
    • aaretti
      • 2604
      • kajaani
      #227
      tekeekö noilla ns.tarvike malleilla mitään?
      onko kellään kokemuksia.
      sitten onko kellään kuvia tai jossain netissä selkeitä kuvia sisäkaton lankojen/narujen oikein pujottelu hommista mitkä sijaitsee siellä ns. c-pilarissa
      -Official BTCF-Sauna Team-
      • Magirus
        • Aug 2006
        • 881
        • Sawo
        #228
        Täytyis tässä kevään myötä alkaa työskennellä cäbin kimpussa taas niin tulipa tässä muutama kysymys mieleen..
        1. Oli tuossa syksyllä kovakatto kiinni kohtuu pitkän tovin ja tietysti se rätin takaikkuna meni niille tyypillisille "aalloille". On ollut ja aikasemminkin muttei ehkä niin pahasti. Onko keinoa millä saisi sitä suoristettua mitenkään?
        2. Millaista materiaalia E30 cabrion ns. korinvärinen kovakatto on? Entäs onko tästä vinyylisestä mallista mahdollista tehdä korinväristä vai onko kaukaa haettua..?
        M47TU E61 520D FamilyWagon -06
        M30 E24 635CsiA FatLip Yankee -87
        M20 E30 320i/323i Rooflost -86
        M30 E24 628 CsiT Batmobile -82
        O: E24 osasia
        • Rockford
          • 8028
          • Pinsiö
          #229
          1. Oikenee luultavasti käytössä, varsinkin aurinkoisena päivänä.
          2. Kovakatot peltiä. Vinyyliä ja nahkaa on mahdollista maalata.
          -Dodge Charger -73
          -Mercedes-Benz GLK
          -VW Transporter
          • EGoman
            • 5105
            • Ylivieska
            #230
            keksiikö joku kertoa/löytää mulle e30:n kuskin puolen taaemman säätiivisteen sarjanumeron. Siis se kumilerssi joka estää veden pääsyn korin sisään ulkopuolella. näyttävät olevan +50e kappale eikä viitsisi väärää tilata
            "Live low and prosper..." Juottola TV @ Youtube
            Jetzt: 316 e30 -84 , 325 e30 M-Tech2 Cabriolet -92 on air , e84 xDrive18dA -14
            ex 320 e36 coupe -93, 318i e30 "leif lindgren edition", -89 316i e30 mit RS, 320ia e30 -88, e34 540 -93, e30 316i -90, e30 318iA -88 "muisto", e30 320 -87 "tösky", e36/7 2.8 -00, 525 e34 -91, e36 316ti -96, e30 318i touring -89, Mini Cooper R50, 330d e93 -07
            • T3
              • 8530
              • Karhe
              #231
              Parillinen numero kuskinpuolelle ja pariton apukuskinpuolelle, jos siis on peräkkäiset numerot.
              • EGoman
                • 5105
                • Ylivieska
                #232
                katsoin tuossa että oven säätiiviste on samanlainen mutta isompi ja 10$ halvempi. Jos sellaisen hommais ja pätkäisis pätkän pois? Ei tää nyt ole rahasta kiinni tosin
                http://realoem.com/bmw/showparts.do?...95&hg=51&fg=20
                Eli
                DOOR WEATHER STRIP OUTER RIGHT 1 51361933752 $32.98?
                • Haju69
                  Administrator
                  • 16543
                  • Leppävirta
                  #233
                  Mihin olette laitelleet Cabrioissa noita Down 'N Out tarroja? Saisko kuvia...? Ei oikein rättikaton ikkunaan viittis laittaa. Mutta sen verran kookas tarra niin ei sitä mielestäni oikein taaksekaan voi laittaa vai kuinka?
                  LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                  E32 Diamantschwarz 750iL '94
                  E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                  • Tonton
                    • 9101
                    • Raisio
                    #234
                    takapaksin vasemmassa kulmassa mut nyt maalauksen yhteydessä lähtee veks eikä tuu takas
                    tuolta bp09 kuvista löytyy
                    M-B Vito -22
                    Transit Custom -18
                    Yamaha vx ho cruiser -22
                    [email protected]
                    • Axum
                      • 4416
                      Mikähän mahtaa olla E30 cabin varaosanumero oikean takaikkunan tiivisteelle joka tulee etulasia vasten?
                      Ja eikö takalasit pidä sulkea ennen etulaseja?
                      - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                      - E39 528ia
                      - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                      Puretaan 520ia -97
                      • Haju69
                        Administrator
                        • 16543
                        • Leppävirta
                        #236
                        Juu kyllähän ne suositellaan ensin suljettaviksi.
                        Olisiko se tuo osanumero 12 ? http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...exterior_trim/ Täysin varma en ole.
                        • Axum
                          • 4416
                          Mun mielestä tuo ei ole oikea.
                          - E39 528ia
                          Puretaan 520ia -97
                          • Axum
                            • 4416
                            Kellään kokemuksia Razortopsin tai Cabrio-top-servicen katoista E30:iin?
                            Hinnaltaan 150 e edullisempi kuin verdeck-expressin.. :think
                            - E39 528ia
                            Puretaan 520ia -97
                            • tigu
                              • 945
                              Missä hinnoissa on e36:sen ovenpieleen tuleva mikrokytkin?
                              Ja tuo cabrion antenni on mallia piiska..onko kukaan vaihtanut sitä hieman sirompaan versioon?:think
                              Ei ole tullut tutkittua sitä sen tarkemmin.
                              -e21 m50-
                              • Haju69
                                Administrator
                                • 16543
                                • Leppävirta
                                #240
                                Varmaan menis E36 koppaan myös sähköinen teleskooppi antenni. Sellaisen hommasin E30. Hirschmann on valmistaja, ebaysta saa ainakin (uusiakin)
