Cabriolet Kysymyksiä ja vastauksia
  • haloohelsinki
    • Jul 2008
    • 76
    #271
    Mistäs jengi on kysellyt E36 cäbiin sitä takaikkunan tiivistettä joka otetaan ekana pois ja asennetaan vikana, kun vaihdetaan takaikkuna. Näyttäis olevan ihan jotain perus U-muotoista tiivistettä. Uskaltaako marmorilta mennä kyselemään (jos edes saa)?
    • JJT
      • 6694
      #272
      Ei sitä varmaan muualta saakaan. Merkkiliikkeestä on tähän asti löytyny osat.
      Myyn:
      M10/20/52 E30-E36 osia
      • JustAKid
        • May 2003
        • 141
        • Lahti
        #273
        Mitä liimaa ootte käyttäny, kun ootte liimaillu uutta kattoa e30:iin? Uusi katto saappuu varmaan ensi viikolla, niin pääsee sitten vkl:na asentamaan..
        • haloohelsinki
          • Jul 2008
          • 76
          #274
          Eipä löytynyt marmorilta tuota tiivistettä :think
          Ei löydy heidän kuvistaan, joten eivät voi myydä. Tämä Konalan BMW:llä.
          ELI mistä olette tehneet/ostaneet noita uusia tiivisteitä takaikkunaan? Vai onko teillä joku "salanumero" millä tilaatte noita marmorilta
          • Taky
            • Aug 2010
            • 562
            • Ola
            #275
            Eikö http://www.realoem.com/bmw/select.do linkistä löyty ko osalle numeroa?
            Aina tähän saakka kun numero on ollut tiedossa on tilausin onnistunut.
            Volvo V90 D4 R-Design automaatti 6-7/2018 Volvo Xc40 D3 Business R-Design aut.
            Mini One 1,6L, Panoramic Sunroof 2001
            • Ravermeister
              • 1508
              • Melkeen Turkkuses
              #276
              Olisko arvon raadilla veikkauksia mistä anturistä lähteä vikaa etsimään, kun E46:sen sähkökatto ei mene enää kiinni itsellään?
              Alas koteloon laskeutuu niin kuin kuuluukin, ja nousee ylös siihen asti kunnes etureunan pitäisi mennä tuulilasin yläreunaan kiinni.
              Jää n. 5cm raolleen siitä etureunasta. Kuusiokololla pyörittämällä manuaalisesti katon saa loppuun asti kiinni ja tällöin katon nappulassa vilkkuva valokin sammuu eli lukittuu kyllä paikalleen.
              Onkos tuulilasin karmissa 1 vai 2 anturia, ja voisiko vika olla siellä suunnalla? Vai olisiko joku rätin "sisällä" olevista antureista sanonut morjes?
              -Turku Connection-
              HDJ80 4.2TD
              • suppari
                • 4048
                Aukeeko se siitä lukituksesta ja etureuna nousee normaalisti?
                P:0409699000
                huollot/korjaukset!
                BMW E&F sarjaan.
                • haloohelsinki
                  • Jul 2008
                  • 76
                  #278
                  Ei löytynyt, sepä siinä
                  • Haju69
                    Administrator
                    • 16543
                    • Leppävirta
                    #279
                    Mistähän tiivisteestä nyt on kyse..:think Tarkoitatko sitä ikkuna aukon reunusta mikä on liimattu ikkunaa vasten? Sehän käännetään "auki" ja ikkuna vaihdetaan(vetoketju) sitten se liimataan takaisin. Eikö?
                    Edit: Tästä homma selvenee jotenkuten http://www.youtube.com/watch?v=tItQCeYeyMI Oletko jo katsonut?
                    Edit:2 Hmm.. joku rinkula sieltä ikkunan ympäriltä irtosi tuossa videossakin, eikö se tule sitten uuden ikkunan mukana?
                    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                    E32 Diamantschwarz 750iL '94
                    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                    • Ravermeister
                      • 1508
                      • Melkeen Turkkuses
                      #280
                      Jep, kaikki muu toimii mutta ei tosiaan vedä site etureunaa kiinni.
                      -Turku Connection-
                      HDJ80 4.2TD
                      • suppari
                        • 4048
                        Aattelin vaan, kun omassa präkäs se kiinni vetävä moottori, pari pyöräytystä kuusiokololla herätti sen, ja toiminut siitä saakka ok.
                        P:0409699000
                        huollot/korjaukset!
                        BMW E&F sarjaan.
                        • kmn
                          • May 2009
                          • 6035
                          • Sipoo
                          #282
                          Ei tule ainakaan se mukana, minkä MakeH:lta saa foorumilta (muistaakseni toi oli nimimerkki). En tiedä onko sitten marmoritiskiltä ostetussa versiossa tuota mukana..
                          Eli homma toimii siten, että heität sen kehyksen roskiin ja siinä ikkunassa on tuo "lipare", mikä sitten liimataan kattoon kiinni ikkunan mukana tulevalla liimalla. Tuolla kehyksellä ei tosiaan tee hevon hittoa tuon ikkunan kanssa ja joutaa roskiin. Itselläni toi oli vielä lohkeillut siitä kohdasta, mistä katto/takaikkuna taittuu. Mulla oli myös tuo liima kuivunut siihen purkkiin, mutta fear not - ihan tavallinen Bostic käy hienosti.
                          Näillä eteenpäinkös?
                          Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
                          • haloohelsinki
                            • Jul 2008
                            • 76
                            #283
                            Jooh. Se on ihan se eka juttu mikä irroitetaan, kun ikkuna vaihdetaan. Ja kiinnitetään tietty viimeiseksi. Marmorilla epäilivät, että tulee uuden ikkunan mukana.
                            Mielestäni noissa ohjeissa tiiviste on vikassa kuvassa, eli sinne tiivisteen U-väliin tulee juurikin tuo liima ja sitten se eristää veden.
                            Uudesta ikkunasta en kyllä lähtis liimailemaan sitä kangasta kankaaseen, tulee sotkuista puuhaa ja saumaa ei mielestäni saa kyllä siistiksi (kuka näin on tehnyt, niin liittää tähän vaikka kuvan omasta tuloksesta)? Täytyy vielä tutkia asiaa. Huono homma, että uusi tiiviste ei tullut mukana
                            EDIT: Eiku perkele, kyllä tuo ohje kehoittaa laittamaan liimaa uuden ikkunan kankaan alle ja liimaamaan sen tuon katon kankaan päälle? =>
                            Apply the contact cement to the area under the canvas trim of the window and let it dry for 10 minutes or until it gels. This is the seal with the top.
                            Lift the canvas trim of the window and insert the top material into the canvas trim. If any part of the canvas is sticking up, use needle and thread to sew it down.
                            • bimmerfanatic
                              • 402
                              • somero
                              #284
                              hmmm missähän vika kun katto ei mennyt kiinni kun puoleen väliin asti napista. calibroin katon youtuubi videon mukaan mut nyt sit ei enää aukee toi luukku eli siis kait luulee et luukku on auki ja yrittää työntää kattoa sisään. helppivä?
                              • kmn
                                • May 2009
                                • 6035
                                • Sipoo
                                #285
                                Laitoitko molemmat moottorit kiinni? :think Aukeeko kontti? Noissahan on mikrokytkin, et jos kontti on auki, niin katto ei liiku suuntaan tai toiseen. Oisko siellä vika sitten? Kokeile nyt ensin calibroida uudestaan ja tarkista, että kaikki vivustot moottoreilla on kohdillaan.
