Cabriolet Kysymyksiä ja vastauksia
  • MarQu
    • 5528
    • Vaasa
    #571
    Originally posted by Playpig View Post
    Pitääpä testata tuota Renovon ainetta itsekin seuraavaksi kun AG näytti näköjää mun kohalla vetävän vesjperän. Kerro sitten kokemukset tuosta Starbritestä jahka olet saanut testattua.
    EDIT: Oliko sun kitti Renovolta A vai B?
    Ja Star Briten aine on vissiin tämä?
    http://www.marinea.fi/shop/product_details.php?p=768
    En muista kumpiko se kitti oli. Litra oli maalia ja kyllästettä. 5dl tais olla pesuainetta. ostin sen foorumilta ja tuo takalasin hoitoaine ainakin puuttu siitä.
    Juurikin tuo starbriten aine se on. Kokeilen varmaan tässä lähiaikoina kun taas käyn ostoksilla.
    • tuumas
      • Feb 2007
      • 2564
      • Lapland, Finland
      #572
      Mulla on ainakin ihan hyvää kokemusta AG:n aineesta ja kyllästi katon hyvin. Nyt löytyy purkki BMW:n omaa kyllästettä kokeiltavaksi. Taitaa vain joutua hakemaan sitä agta vielä ensin katon puhdistamiseksi..?
        • 16516
        #573
        Sieltähän sitä sais BMW omaa rättikaton puhdistusainetta mistä kylläste aineenkin saa. No mutta kyllä siinä varmaan käy muutkin tuotteet.
        • tuumas
          • Feb 2007
          • 2564
          • Lapland, Finland
          #574
          Sais mutta mökiltä aika pitkä matka lähimpään paikkaan ja kohta matka jatkuu jo kotiin joten pitäisi sitten löytyä hyllystä... Ja lähimmästä paikasta ei puhelinsoiton perusteella hyllystä löydy :(
          • JHo
            • 297
            • Vihanti
            #575
            Mikähän tuossa katossa reistaa? Kun kattokotelon luukku alkaa aukeamaan ottaa se rättikattoon kiinni, eikä aukea jos ei käy kädellä avittamassa. Ihan kuin se katon takapää ei nousisi tarpeeksi. Luukun ollessa pystyssä katon reuna myös pamahtaa ikävästi luukkua vasten.
            F87&E28
            • JJT
              • 6694
              #576
              Mulla meni KAUAN ennen kuin Autoglymillä käsitelty katto alkoi hylkiä kunnolla vettä. Liekkö ollut vanhaksi mennyttä tavaraa.
              Myyn:
              M10/20/52 E30-E36 osia
              • Juh4
                • 5467
                #577
                Saatanan saatana saatana tuota e36:n takalasin vaihto-operaatiota. On meinaa melko työn ja tuskan takana saada se vetoketju istumaan kunnolla. Käännöskohdissa varsinki vitun siistiä nitkuttaa vetoketjua milli kerrallaan eteenpäin ja sitten huomata, että jostain kohtaa irvistää vetoketju. Onko kokemusta?
                -Official member of BTCF-Sauna team-
                • Miika Tissari
                  • Aug 2002
                  • 1802
                  • Varkaus
                  #578
                  On kokemusta, vetoketjun laitossa ei ollut ongelmia. Alku oli hankalin että sai merkit oikeaan kohtaan että ikkuna on varmasti suorassa. Itse vetoketju meni muuten kun olisi takin laittanut kiinni.
                  E28 ///M-tech V8 -83
                  E36 ///M3 3.2 SMG cabriolet -98
                  • Juh4
                    • 5467
                    #579
                    Tältä päivää vetoketjun kanssa ähräys sai riittää. Katotaan huomenna paremmalla onnella. En ymmärrä miten se vetoketju voi olla niin kinkkinen laittaa. Katoin youtubesta videon missä asennellaan samainen ikkuna ja ei siinäkään ollut mitään ongelmia.
                    • Juh4
                      • 5467
                      #580
                      Itse itseäni lainaten. Olihan siinä oma hommansa. Näin jälkeenpäin heräsi kysymyksiä, mitä mietittiin. Eli, Mikä estää vetoketjun laittamisen ulkopuolelta? Jotenki maalaisjärjellä ajateltuna näin jälkeenpäin tuntuu, että olisiko vetoketju mennyt helpommin kiinni jos sen olisi laittanut ulkopuolelta.
                      • Rockford
                        • 8028
                        • Pinsiö
                        #581
                        Ei tuossa kyllä ole mitään ongelmaa. Omaani vaihdoin taannoin ja todella nopea nakki. Vanha vetskari auki ja "lasi" veks. Uusi hollille ja vetskari kiinni. Meni laakista kohdalleenkin, niin tuon helpompaa ei ole
                        -Dodge Charger -73
                        -Mercedes-Benz GLK
                        -VW Transporter
                        • Juh4
                          • 5467
                          #582
                          Kyllä siinä perkelettä sai pari kertaa todeta kun sitä paikalleen ähräsi Sääskiäki on täällä perämettillä niin vitusti kun porukoilla värkkäiltiin tätä saatanan keksintöä paikalleen.
                          • -=TeePee=-
                            • Jun 2009
                            • 187
                            • nokia
                            #583
                            Olisko heittää veikkauksia mistä johtuisi moinen, kun cäpi on loivassa mäessä perä ylempänä, niin kattoa kiinni laittaessa jumahtaa siihen viimeseen liikkeeseen kun takapleksin pitäs läpsähtää alas, mutta kuuluukin vaan napsaus koetaulusta eikä liiku kii päin,mutta lähtee aukeen kyllä kun painaa napista toiseen suuntaan...tasaisella pelaa ongelmitta... mikähän paikka antautumassa??
                            e61 530xd LCI -08
                            Ex:e32 735ia -89
                            Ex: f01 740da -12
                            Ex:e38 m62b44 -99
                            Ex:e70 x5 -08
                            Ex:e28 S38b38 -87
                            Ex:ford transit -08
                            Ex:e60 535da LCI -07
                            Ex:e61 530xd LCI -07 400hv/900nm
                            Ex:e34 525 -89 TURBO ic
                            Ex:e61 535da LCI -08
                            Ex:e39 M5 -99
                            Ex:e34 535 -90
                            Ex:kawa z1000
                            Ex:e38 740iaL -96
                            Ex:kupla -68
                            Ex:kawa Z750
                            Ex:e61 530da M-sport
                            Ex:e36 328 -96 cäpi
                            Ex:e39 530da -99 farkkupaku
                            Ex:e39 530da -98 farkkupaku
                            Ex:e38 735 -96 manuaali
                            Ex:e36 328 -95 taxi
                            • Tonton
                              • 9101
                              • Raisio
                              #584
                              heilutteleppa vivustoja
                              katto vääntää vipuja mäessä johonkin suuntaan niin siellä saattaa joku pultti liikkua vivustojen väliin niin se jumittaa
                              tuosta on nyt ainakin helppo lähteä vikaa selvittämään
                              tai otat kaverin takapenkille katsomaan mikä kanittaa kun liikuttelet kattoa
                              M-B Vito -22
                              Transit Custom -18
                              Yamaha vx ho cruiser -22
                              [email protected]
                              • JermuS
                                • Jul 2008
                                • 4217
                                • Kaustinen
                                #585
                                Kysynpäs nyt semmosta, ku ei itelle selvinny, et saako e36 tuulisuojia uusia? Ja siis alkuperäistä. Ja jos saa, niin mitä mahtaa maksaa? tiedän kyllä, et tarvikkeena saa, mut semmonen ei oo nyt hakusalla...
                                Käytettynä noita ei nyt tällähetkellä tunnu löytyvän...
                                -f11 530d xDrive -12 Spacegrau
                                -e36 320i cabrio -97 Madeiraviolett metallic Individual
                                -Volvo S60 2.4i -04
                                -LMC Munsterland LUX 495 -98
                                https://www.instagram.com/jermus_h/
                                Pohjanmaa - Connection
                                Kaustinen connection
