Cabriolet Kysymyksiä ja vastauksia
  • MarQu
    • 5534
    • Vaasa
    #721
    Originally posted by anttiboy View Post
    Onkos jollain ollut istuvuus ongelmaa tuon kattokotelon kanssa e36 mallissa, siis juuri tuo kotelo mihin katto laskee. Itsellä jää toinen puoli harottamaan jonkun verran, kun katto on mennyt sisään. Auton juuri huomasin ja olisi mukava kuulla jos jollain ollut ongelma ja saanut sen selvitettyä?
    tuu ny piipahtamaan merikaarron tallilla niin laitetaan se kuntoon.
    • kmn
      • May 2009
      • 6035
      • Sipoo
      #722
      Niitä saa kyllä säädettyä niitä lukkoja siinä kattokotelon kannessa.
      Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
      • anttiboy
        • Dec 2007
        • 258
        • Alajärvi
        #723
        Mää voin tulla huomen, torstaina tai perjantaina tai miten sulle sopii, kun mä käyn huomen vielä hakemassa tuon auton tuolta alajärveltä Vaasaan, kun kiiruus tuli tällä skodalla lähdettyä matkaan
        Nyk: F82 M4 Yas Marina Blau
        Ex: Porsche 911 "GT3RS"
        Ex: F10 530d //M-Sport Alpinweiss 3
        Ex: E71 X6 40d Titangrau
        EX: F07 530d Carbonschwarz
        Ex: E60 530D //M-Sport Carbonschwarz
        Ex: E65 FL 730d Black Sapphire
        Ex: E60 535D //M-Sport Titansilber Individual
        Ex: E60 535D //M-Sport Carbonschwarz
        Ex: E38 730d Biarritzblau
        Ex: E65 730d White
        Ex: E39 523 //M-Sport Biarritzblau
        Ex: E60 530d //M-Sport Titangrau
        Ex: E36 325 Cabriolet Diamantschwarz
        Ex: E39 530d //M-Sport Individual Hellrot
        • Antti O
          • 6961
          • N/A
          #724
          Osaisitteko kertoa mikä tämän kaasujousen funktio kattomekanismissa on?
          Nyt katto toimii muuten melko täydellisesti mutta takalasi putoaa turhan nopeasti alas ja se vieläkin meinaa osua rättikotelon kanteen. Pumput on vaihdettu kanteen ja kumistopparit ovat paikallaan.
          • MarQu
            • 5534
            • Vaasa
            #725
            No tuu vaikka huomen/torstaina. Perjantaina on itellä sen verta kiirusta ettei sillo ehi.
            • Kissvesala
              • Jun 2010
              • 3110
              • Liminka
              #726
              Tuohan huolehtii siitä että että kotelon kansi nousee riittävän pystyyn. Se rämähdyn johtuu normaalista kulumisesta vivustossa. Katoppa se pusla siellä kotelon pohjassa missä ne vivut liikkuu... Ja sit se katon sisällä oleva "turvavyö" että pittää katon kireällä...
              Kissvesala.fi
              Priva tai o443424479
              • Kissvesala
                • Jun 2010
                • 3110
                • Liminka
                #727
                Nostetaampa pikkusen tätä kyssäriä...
                Originally posted by Kissvesala View Post
                Mistähän se tuo nyt johtuu... Muuten oon saanu skulaamaan katon niinku junan vessa niin ny alkanu tekemään sillai ku kattoa nostaa paikalleen niin sit ku katto on päällä ja kotelo alkaa mennä kiinni niin menee 10cm kiinni, 5cm auki 10cm kiinni ja 5cm auki näin tekee niin kauan että menee mikrokytkimeen saakka kiinni!!!
                Pitää kunhan jaksaa testata niin kalibroida vielä nuo moottorit mutta jotenki ei ihan sellaiselta vialta vaikuta...
                Kissvesala.fi
                • Antti O
                  • 6961
                  • N/A
                  #728
                  Hmm ei tuo ole rättikotelon kannessa. Vaan oikealla puolella siinä itse kattomekanismissa. Rättikotelon kannen pumput on jo vaihdettu.
                  • Kissvesala
                    • Jun 2010
                    • 3110
                    • Liminka
                    #729
                    Katos niimpähän onki. Kiireessä kännykällä katoin päin v...ua. Täytyypä ettiä omastaki moinen tuubi!
                    Kissvesala.fi
                    • Kissvesala
                      • Jun 2010
                      • 3110
                      • Liminka
                      #730
                      Vastaan itse!
                      Syynä oli vääntyny tanko! Tuli tuskailtua takaikkunan vaihon kans tuossa yks päivä niin siinä kai se oli sitte vääntyny. Nyt taas rokkaa niinku pitää!
                      Kissvesala.fi
                      • Stare
                        • Mar 2013
                        • 7
                        • Rauma
                        #731
                        E36 ikkunoista
                        Oli hetken kovakatto irti ja akku pois. Nyt kattopaikallaan ja uusi akku. Kuskin ikkuna ei taida tietää onko ovi auki vai kiinni, kun veivaa edestakasin pari senttii yläasennossa. Siis oven kiinni ollessa. Kalibroidaanko noi ikkunatkin jotenkin?
                        • Tikkunen85
                          • 891
                          • Paltamo
                          #732
                          Mulla sekoili kans kuskin lasi tossa talvella kun oli akku välillä irti(teki siis sitä nytkyntää ovea avatessa vaikka lasi ei ollu ylhäällä). Asettu siitä sitte itekseen.
                          • JJT
                            • 6694
                            #733
                            Originally posted by JJT View Post
                            Minkä kokoinen akku e36 cabrioon menee? Siis pituus x leveys x korkeus?
                            Jos joku viittis mitata/sattuu muuten tietämään.
                            Ilmeisesti ainakin matalampi kun coupe/sedan-korisiin.
                            Originally posted by ilpopi View Post
                            275x175x175 menee naftisti, pykälää lyhyempi vois olla järkevämpi valinta.
                            Itse itseäni tehostaen: 315x175x175 menee ainakin signaturen autoon ku nyrkki silimään.
                            Myyn:
                            M10/20/52 E30-E36 osia
                            • ilpopi
                              • Dec 2012
                              • 139
                              • Kankaanpää
                              #734
                              Pitipä käydä omastakin tarkistamassa -> aikaisemmin tullut mulle muistikatkos
                              Muistelin että 275 pitkä mahtuu juuri, mutta sitä ei saa kiinni orig. kiinnikkeillä ja muistelin siten laittaneeni 245 pitkän.
                              Mutta olinkin laittanut 275 akun ja tuolle 315 pitkällekin löyty kiinnityksen paikat pölyn alta
                              • JJT
                                • 6694
                                #735
                                Joo tuossa ei ollu reikiäkään ku pidemmälle akulle.
                                Myyn:
