Cabriolet Kysymyksiä ja vastauksia
  • intfreak
    • May 2003
    • 2967
    • Uusikaupunni
    #601
    Originally posted by baijeri88 View Post
    mikrokytkin löyty ja vedin nippusiteellä sen kiinni mut ei auttanu.. ohjainboksikin oli paikallaan, ja näytti sisältäkin ihan ehjälle.. mitäs seuraavaks?
    Ootko tarkistanu akun vieressä olevan erillisen 20A sulakkeen?
    N62 Money Spender Club
    • baijeri88
      • 958
      • Mikkeli
      #602
      ei oo sellasta sulaketta siellä.. yritin kyllä sitä etsiä...
      E36 Cab Atlantisblau
      E92 325i
      eX:
      E39 525i, E36 325i
      E34 Sedan Alpinweiss II
      , 316 -87 & 316i -90
      • kmn
        • May 2009
        • 6029
        • Sipoo
        #603
        Mistä tuo naksutus siis tulee? Oletko varma, ettei tule katon moottorista (eli olisi hammasrattaa paskana), vaan jostain kytkimestä? Katon kannen mikrokytkimen toimintaa voi testata vaikka painamalla sitä sormella. :think
        Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
        • baijeri88
          • 958
          • Mikkeli
          #604
          katon kannen mikrokytkin kyllä toimii..
          naksutus tulee ilmeisesti ikkunoitten antureista.. tai ainakin sieltä suunnalta tuntus kuuluvan
          E92 325i
          eX:
          E39 525i, E36 325i
          • petteriu
            • Aug 2002
            • 1164
            • Pori
            #605
            Tätä on jo kysytty, mutta vastaus jäi mielestäni epämääräiseksi.
            Autossa optiona S380A valmius hardtopille. Meneekö se katto siihen plug&play vai tarvitaanko joku asennussarja ?
            Petteri
            BMW - ajamisen iloa vuodesta 1990
              • 16515
              #606
              Petteri
              Pitäisihän se mennä. Miksipä tuota muuten mainostamaan hardtoppi mahdollisuutta.
              • -=TeePee=-
                • Jun 2009
                • 187
                • nokia
                #607
                Jahas nyt olis semmosta ropleemaa ton cäpin kanssa kun hommasin siihen hardtopin ja multa puuttui valmius siittä jonka kävin sitten purkamassa autio.netistä purku cäpistä ja asentelin sen paikoilleen..yksinkertainen hommahan se oli...niistä murkuloista lähtee semmoiset puolenmetrin piuhat jotka menee takapenkin selkänojan taakse semmoisiin valmiisiin olemassa oleviin plugeihin.. Mutta se varsinainen ongelma on siis semmoinen että nyt mulla syttyy sisävalot takalasin lämppärin napista:think ... Mulla tulee siis virta oikealle puolelle lämppärin napista 12v ja vasemmalle vaan 6.5v jatkuvasti.. Mitenkähän ton sähkön pitäis oikeesti kulkea jos joku viitsisi mitata olisin kiitollinen
                e61 530xd LCI -08
                Ex:e32 735ia -89
                Ex: f01 740da -12
                Ex:e38 m62b44 -99
                Ex:e70 x5 -08
                Ex:e28 S38b38 -87
                Ex:ford transit -08
                Ex:e60 535da LCI -07
                Ex:e61 530xd LCI -07 400hv/900nm
                Ex:e34 525 -89 TURBO ic
                Ex:e61 535da LCI -08
                Ex:e39 M5 -99
                Ex:e34 535 -90
                Ex:kawa z1000
                Ex:e38 740iaL -96
                Ex:kupla -68
                Ex:kawa Z750
                Ex:e61 530da M-sport
                Ex:e36 328 -96 cäpi
                Ex:e39 530da -99 farkkupaku
                Ex:e39 530da -98 farkkupaku
                Ex:e38 735 -96 manuaali
                Ex:e36 328 -95 taxi
                • BavariaMW
                  • Mar 2011
                  • 149
                  • Iitti
                  #608
                  Terve, sellanen kysymys e36 cäbistä, että kuinka talven selviää kangaskatolla? Olen searchilla etsinyt mutta aina vastaukset kääntyvät hardtoppiin, haluaisin nyt suoran vastauksen että kuinka pelkällä rätillä selviää talven yli?
                  • Paabo
                    • 4329
                    • Lapinlahti City
                    #609
                    Pärjää jos varaudut siihen, että pääset ensi keväänä uusimaan takalasin ja pahimmassa tapauksessa sitten katon.
                    E39 M5
                    • BavariaMW
                      • Mar 2011
                      • 149
                      • Iitti
                      #610
                      Eli edes kyllästämällä ei saa kattoa tarpeeksi pitäväksi? Ja se muovi lasi ei siis kestä?
                        • 16515
                        #611
                        Kyllä se katto veden pitää ulkopuolella jos ei reikiä ole. Ja nuohan lämpeää sisältä kuulemma nopeammin kuin peltikattoinen mutta sitten taas jäätyykin nopeasti jos märäksi jäänyt. Mutta kuka sitten haluaa tärvellä rättinsä talviolosuhteissa niin sehän on vaan käyttäjästä kiinni. Se muovinen ikkuna ei ole järin kestävä talvikeleihin. Helposti paksahtaa hajalle.
                        Kovakattohan on yksi näppärä vaihtoehto talveen.
                        • pamppu16
                          • Jul 2008
                          • 75
                          • Kontiolahti
                          #612
                          En kyllä itsekkään suosittele tota rätin käyttöä talvella ellei todella halua sitä turmella.
                          Se muovi ikkuna ei todellakaan kummoista kosketusta kovilla pakkasilla vaadi ku halkeaa (esim lumia harjatessa yms..)
                          Kovaa kattoa vaan ettimään tai sit muutaman satasen talvikäyttistä, esim e30, 34, 39
                          • Miku
                            • 2624
                            #613
                            Eli kyseessä e30 cäbi jonka "takaikkuna" on kiinni ompelemalla, ei vetoketjulla. Niin onko se lasi kiinni vain siinä reunan ulommassa ompeleessa vai myös siinä mikä on noin 2cm päässä ikkunan ja katon rajasta?
                            Onko kukaan ommellut itse uutta takalasia kiinni kattoon? Luultavasti hyvinkin vittumainen homma kiinnostas silti kuulla kokemuksia.
                            TEAM "Peli Menetetty"
                            Nyt:
                            E30 325i bagged m20b28 stroker cabriolet
                            E30 320i 2d m20b27 tic project
                            E38 728ia
                            E46 316i sedan
                            3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
                            • Taky
                              • Aug 2010
                              • 562
                              • Ola
                              #614
                              Varmasti on "kettumainen" homma, viime talvena vaihdoin vetoketjulliseen "lasin", ompelin vetoketjun uuteen muoviin ja sekin oli sangen haasteellinen homma kotikoneilla.
                              Se että ikkuna pitäisi ommella suoraan kattoon vaatii ainakin paikoillaan ollessa käsinompelemisen ja se on sitten ..... miten tuon sanoisi vähintäänkin haasteellinen^2 homma kun työasentokaan ei ole mikään herkullinen.
                              Saattaa hieman helpottaa jos irroittaa katon, mutta sitten pitääkin olla huolellinen mittauksissa/asemoinnissa että asettuu oikeaan kohtaan.
                              Volvo V90 D4 R-Design automaatti 6-7/2018 Volvo Xc40 D3 Business R-Design aut.
                              Mini One 1,6L, Panoramic Sunroof 2001
                              • MarQu
                                • 5528
                                • Vaasa
                                #615
                                Oon vaihtanu kaks kertaa sen takamuovin. Ensimmäisen ja viimmesen kerran. Ärsyttävä homma, neulat menee poikki kun se materiaalipaksuus on ihan älytön, vaatiin ainakin 2 henkilöä, pihdeillä joutuu työntämään neulat läpi ja niillä joutuu ne vetämään toiselta puolelta läpi.
                                Muistaakseni on molempien ompeleiden alla. Mattoveittelllä aukasin ne saumat.
                                Kaunis siitä ei tullut eikä istunut kunnolla vaikka kuinka yritti. Auton hinta tosin oli 1400e joten tuo virhe ei haitannut. Ja tosiaan kyseessä oli e30 318i cabriolet M10 koneella KV auto siis.
                                Melkee helpommalla pääset kun vaihdat uuden katon siihen. uusi katto kun maksaa n.400e ebayssä ja siinä on takalasi paikoillaan. Koko katon vaihto on kun on helpompaa ja siisti tulee. Voin auttaa ongelma kohdissa joita oli itsellä kolme kappaletta kun kattoa asensi/otti vanhaa pois.
