Cabriolet Kysymyksiä ja vastauksia
  • mikkod
    • Aug 2007
    • 5204
    • Stadi
    Originally posted by Coupe* View Post
    E36 puoliautomaatti katto. Mennyt pitkän seisonnan jälkeen mykäksi, -94 kyseessä. Moottoritilan sulakkeet ehjät, mistäs muualta vikaa etsimään?
    Jos siinä on 20A sulake peräkontissa akun vieressä, niin se kannattaa tarkistaa ensimmäiseksi.
    Sitten varmaan kannattaa yrittää kalibrointia.
    Tekeekö se yhtään mitään? Syttyykö edes painikkeen viereen valo?
    Tai syttyykö mittariston kattovalo?
    Helkama S3000
    Myydään kutosen alustaosia
    • Coupe*
      • 487
      • Etelä-pohjanmaa
      Ei syty. Ei syttynyt silloinkaan kun toimi "osittain", eli moottorit kyllä pyöri kun paino nappia, nyt ei tosiaan tee enää sitäkään. Toki mittaristossa kyllä palaa katon merkkivalo kun autoon laittaa virrat, niinkuin nyt toki palaa suurinosa muistakin mittaristonvaloista. Sulaketta en löytänyt akun vierestä..Mitäs seuraavaksi?
      • mikkod
        • Aug 2007
        • 5204
        • Stadi
        Avaus nappi/ kattomoduli? Mulla oli vähän samanlaista ongelmaa aikoinaan mutta ei syttynyt edes se valo mittaristoon.
        Helkama S3000
        • jug0
          • Jan 2014
          • 135
          • Etelä-Pohjanmaa
          Cabriostani puuttuu muoviläpät molemmilta puolilta takaa, eli siinä vain reikä, näkyy suoraan katon vivustoihin yms kun katto alaalla. Jos joku ymmärtää mitä tarkoitan, mistähä onnistuisin kalastamaan tommoset?
          • Playpig
            • Nov 2006
            • 889
            • Iisalmi
            BMW alkuperäisosia myyvästä kaupasta?
            Nyt: E39 530DA Touring -98
            ex: E3/46 328i cabrio "läski", E36 325i coupe -93, E39 530iA Touring -01, E36 325i Cabrio -93, E34 525i Touring -92, E36 325i sedan -91, E34 540i/6 Individual -95, E34 525iA -93
            • jug0
              • Jan 2014
              • 135
              • Etelä-Pohjanmaa
              http://bmwfans.info/parts-catalog/E4...im_panel_rear/
              Kiitoksia, tuota kuvaa juuri etsiskelinki. Schmiedmanilta ei näytä pikaisella selaamisella löytyvän, pitää kysellä muualta.
              E: löytypäs, näkyy vaan että tuote on loppu päävarastoltaki. Tartteeko tuohon muutaku ton num. 10 osan että saa paikalleen?
              • bmw323it
                • Mar 2008
                • 1849
                • N/A
                Tilaat jonkun näistä sisustan värin mukaan niin saat ne trvittavat pikkuhilppeetkin:
                06 LEFT ROD ASSY COVER CHAMPAGNER 1 51432494981 $58.51 +core
                06 RIGHT ROD ASSY COVER CHAMPAGNER 1 51432494982 $58.51 +core
                06 LEFT ROD ASSY COVER SCHWARZ 1 51438172815 $58.51
                06 RIGHT ROD ASSY COVER SCHWARZ 1 51438172816 $58.51
                06 LEFT ROD ASSY COVER GRAU 1 51438172817 $58.51
                06 RIGHT ROD ASSY COVER GRAU 1 51438172818 $58.51
                06 LEFT ROD ASSY COVER BEIGE 1 51438172819 $58.51
                06 RIGHT ROD ASSY COVER BEIGE 1 51438172820 $58.51
                Juu, ja saa Schmiedmannilta, tilasin omaani alkukesästä.
                Edit: Ei kun Sorry, sulla olikin E46, nämä siis E36:en. No, jätän tähän siltä varalta että joku E36 cabrion omistaja tarvitsee osanumeroa.
                Nyt:
                BMW X3 xDrive30e (g01)
                BMW 335i (e90)
                BMW 323iC (e36)
                BMW 850i (e31)
                BMW 320i (e30)
                Golf GTE
                • Playpig
                  • Nov 2006
                  • 889
                  • Iisalmi
                  Ota huomioon että tuo osan malli muuttuu vähän syyskuussa -03. Ota oman autosi tiedot tuonne bmwfanssiin ja sieltä sitten tuo sama kuva auki.
                  Vaikea sanoa mitä tarvitset kun ei tiedä mitä puuttuu.
                  • jug0
                    • Jan 2014
                    • 135
                    • Etelä-Pohjanmaa
                    Juu kiitoksia tiedoista, pitää yrittää vähän kurkkia minkälainen tuo systeemi on että mitä sinne tarttee laittaa, ei ikinä ole itellä ollut paikalla niin ei käsitystäkään millä ne sinne edes tulee kiinni.
                    • pomo
                      • Jun 2013
                      • 429
                      En löytänyt kuittia mitä ostin, mutta kallein oli se peitelevy. Siihen tais tarvia lisäksi muutaman niitä nippeleitä millä sen saa kiinni, joku jousi tms. Vaihdoin ote ja ostin merkkiliikkeestä. Osat maksoi noin 70e. Minun auto on 2001,mutta käsittääkseni samat käy. Kannattaa hankkia niin ei kaikki kakka mene tuonne sisään minne se ei kuulu...
                      --Sääliä saa kuka vaan, kateus pitää ansaita--
                      E46 320 Cab
                      • jug0
                        • Jan 2014
                        • 135
                        • Etelä-Pohjanmaa
                        okei, pitää käyä merkkiliikkeestä kyselemässä niin sais reiät umpeen.
                        • pomo
                          • Jun 2013
                          • 429
                          Ne sai muistaakseni laitettua ilman, että mitään pitää purkaa! Katon luukku auki ja ne saa ujutettua paikoilleen.
                          E46 320 Cab
                          • TorQuel
                            • Jan 2012
                            • 1927
                            • HKI / JKL / KHM
                            Kertokaas samalla edellä mainitun luukun/luukkujen osanumerot kolmenkuuen cabriolle? Ovat hiukka kulahtaneet ja piti jo keväällä vaihtaa mutta jäi sitten kun ei tuntunut kyseistä palikkaa löytyvän realooeeämmästä kissojen eikä koirienkaan avulla..
                            Näitä ja muita, enimmäkseen näitä.
                            • Playpig
                              • Nov 2006
                              • 889
                              • Iisalmi
                              Oman värin mukaan. Osat 6-9.
                              • mikkod
                                • Aug 2007
                                • 5204
                                • Stadi
                                Pelkkä osa 6. Se on täydellinen.
                                Helkama S3000
