Inpa asennus ja asetukset
  • Silmaauki
    • Jan 2015
    • 2194
    Se oikea porttiasetus oli mennyt jostain syystä piilotetuksi. Jossain lisätiedoissa oli ilmoitus virhetilanteesta. En ole ihan varma mitä tein, että sain sen portin taas aktiiviseksi (saattoi olla se bootti). Senkään jälkeen ei toiminut.
    Sitten katselin uudestaan yksiä ohjeita, joissa todettiin, että portin pitäisi olla Com9. No portin asetuksissa näin oli, mut ODB:n asetuksissa oli Com1. Muutin ODB:lle Com9:n.
    Ei toiminut. Sitten muistin että pitikö insta ja Inpa käynnistää järjestelmän valvojan oikeuksin. Tein kumpaankin tuon muutoksen ja kokeilien taas. Ei toiminut.
    Sitten muutin vielä kokeeksi ODB:stä portin takaisin Com1:ksi ja myös portin asetuksista vaihdoin Com9->Com1.
    Sen jälkeen bootin jälkeen lähti toimimaan.
    E93 335i Aarre, Montego blue
    E90 318i talvipulkka
    • Silmaauki
      • Jan 2015
      • 2194
      Jotain hämminkiä tuossa yhteyden muodostamisessa edelleen tuntuu olevan. Tuossa kun luettiin nimimerkki Lakun autosta vikakoodeja, niin Inpalla sain yhteyden helposti, mutta Istalla piti taas temppuilla moneen kertaan ennenkuin suostui muodostamaan yhteyden. Tuntuu siltä että yhteys onnistuu tai epäonnistuu satunnaisesti.
      Voisiko se olla kaapelista kiinni?
        Sen portin voi vapaasti valita, mutta se sama portti pitää olla sitten kaikkialle määritetty. Eli jos valitset com1, niin se kaikkialle.
        Onhan se katkaisija oikeassa asennossa ja latenssi 1? Jos edellä mainitut on kunnossa, niin kokeile toisessa suunnilleen samanikäisessä autossa toimiiko siinä kunnolla.
        • Silmaauki
          • Jan 2015
          • 2194
          Latenssi on 1 ja kokeiltu eilen myös nimimerkki Lakun ~2006 vuosimallin E8x:ssä.
          Ja aiemmin myös tossa mun talvipulkassa (2008 E91) on yhteydet onnistuneet ja epäonnistuneet hieman epäsäännöllisesti.
          Ja kytkin on oikeassa asennossa (ylhäällä).
          • Silmaauki
            • Jan 2015
            • 2194
            Olikohan niin, että nää mun yhteysongelmat on ainakin osin ihan itse aiheutettuja? Jäin tuossa miettimään mitä olen tehnyt ja aina olen ensin avannut Inpan ja tarkistanut sillä että yhteys toimii. Olen jättänyt sen päälle ja sitten avennut Istan, jolloin ongelmia on ollut.
            Nyt kun viimeiset kerrat olen sulkenut Inpan ennen Istan avaamista niin ongelmia ei ole ollut.
            Olisko niin, että kaksi eri softaa ei pysty sitä samaa yhteyttä jakamaan ongelmitta?
            Tää ei tosin ratkaise sitä miksi noi mun com-portin asetukset vähän väliä karkaa.
            • aae30
              • May 2010
              • 2751
              • .fi
              #951
              joka on tosin "ihan normaalia" ainakin mielestäni. hukkaa muilla vastaavilla laitteilla ne melkeinpä yhtä usein.
              itse tarkistan ne asetukset vain silloin, kun huomaan ettei toimi. aika varmasti ei ista toimi, jos inpa on päällä.
              nykyläppärit* kun ovat niin monimutkaisia, että se laite näyttää käyttöjärjestelmälle usein eri laitteelle kuin se,
              jolle asetukset laitoit, vaikka olis fyysisesti samassa portissa jne., koska usb(ja kiinalaiset bulkkipiirit yms. on
              sotkuinen yhdistelmä).
              *) ihan vain että olisi taaksepäinkin yhteensopivaa+vähävirtaista akun takia, niin valmistajilla on outoja ratkaisuja
              usb:n, ja varsinkin läppäreillä mm. sen käyttäjälle näkymättömien hubien kanssa jotka virtuaalisesti siirtelevät
              'porttia', johon käyttöjärjestelmä/laitteen ajurit sen kytkettynä näkee, joka taas saattaa vaikuttaa asetuksiin jne..
              edit: point being: tuhat muuttujaa^2 - ei kannata vaivata päätä bulkkilaitteen katoavilla asetuksilla.
              Sorry I'm Not Sorry
              E34 540iA 93 sedan
              E34 540iA 93 sedan
              E39 530iA 00 touring
                INPA & ISTA ei saa käyttää yhtäaikaa. Molemmat käyttää yhteyteen Ediabasta, joten varmasti on ongelmia luvassa, jos yrittää molempia yhtä aikaa käyttää. Tuossa edellä hyvin valotettiin noita COM-portti ongelmia, itsekään en niitä stressaisi, laittaa ne kuntoon, jos huomaa ettei toimi.
                • Silmaauki
                  • Jan 2015
                  • 2194
                  Tää ei ollut mulla tiedossa ennen. Mutta hyvä tietää edes tässä vaiheessa.
                  • tonnizi
                    • May 2007
                    • 1507
                    • Mäntsälä
                    #954
                    Saa poistaa
                    Social Media:
                    - Twitter
                    - Instagram
                    - Twitch
                    - Vikakoodin luku ja nollaus, livedatan seuranta E ja F-sarjan bemareihin. Uudellamaalla ja lähialueilla onnistuu.
                    Yhteyttä yv:llä tai sähköpostitse [email protected].
                    Nykyinen:
                    E61 530d -04
                    E34 525iA -90, E34 525i -91, E39 525td -99, E39 530d -00, E46 320d -00, Opel Omega B Mv6 -97, VW Passat B5 -02, E46 330d -00, E46 330d -01
                    • tonnizi
                      • May 2007
                      • 1507
                      • Mäntsälä
                      #955
                      Mistä INPA, toimiva sellanen.
                      Nyt mikä mulla on, diagnose-software.com:in kautta, on myös toimiva, mutta asteet näyttää F, ista:ssa tass kaikki ok
                      Social Media:
                      - Twitter
                      - Instagram
                      - Twitch
                      Nykyinen:
                      E61 530d -04
                      • Muurahainen
                        • 9195
                        Olikos niin että pitää valita asennuksen aikana uk rectification programs jos haluaa celsiukset? Nyt en enään muista ollenkaan varmaksi kyllä.
                        • tonnizi
                          • May 2007
                          • 1507
                          • Mäntsälä
                          #957
                          English tai dutch oli mahdolista, ja otin english.
                          Mutta silti näyttää F lämpötilan
                          Social Media:
                          - Twitter
                          - Instagram
                          - Twitch
                          Nykyinen:
                          E61 530d -04
                          • Munanjatke
                            • May 2014
                            • 170
                            • Keski-Suomi
                            #958
                            Mistäs sen tietää että Inpa on asentunut oikein, vai onko johto rikki ??
                            bimmergreekin ohjelma asennettu, lähtee käyntiin, alhaalla lukee vihreällä running, muttei tunnista johtoa.
                            Asensin myös FTDI:n
                            Porttina kuitenkin 9....
                            EDIT:
                            Jeps, johto toimii, kun vihdoin löyty kohta josta vaihtaa portti
                            Inpa toimiii vähän miten sattuu, puuttuu vissiin jotain, kun koittaa lukea koodeja E83 bemarista, niin tulee jotain herjoja, eikä edes akkua pysty koodamaan.
                            BMW X3 3.0SD 2007
                            • aae30
                              • May 2010
                              • 2751
                              • .fi
                              #959
                              Asensin myös FTDI:n
                              muistaakseni COM1 oletuksena asennuksen jälkeen, mutta saatat pystyä vaihtamaan laitehallinnan(?) kautta sen kaapelin myös COM9:sistä COM1:seksi,
                              jolloin ei tarvi inpan tiedostoihin(=asetuksiin) edes koskea.
                              Sorry I'm Not Sorry
                              E34 540iA 93 sedan
                              E34 540iA 93 sedan
                              • energy
                                • May 2003
                                • 1698
                                • Haukipudas, Oulu
                                #960
                                Johtuu mitä todennäköisimmin kaapelin asetuksista. Menet sinne samaan paikkaan mistä vaihdoit com-portin (Device Manager -> Ports (COM & LPT) -> USB Serial Port (COM1) -> Port Settings -> Advanced -> BM Options alla on "Latency timer (msec)". Tuo pitää olla 1, jos on vakio 16 niin diagnostiikka ei toimi e6x ja uudemmissa kunnolla. Omassa e61 ei saanu kuin pari purkkia luettua ja nakkasi miljoona mysteeristä virhettä kun tuo oli väärin
                                :: e32 750il :: 03/1988 :: diamantschwarz ::
                                :: e36 "330i 6-gang" cabrio :: 09/1995 :: cosmosschwarz :: projekti
                                :: e46 325xi touring :: 11/2003 :: titansilber :: projekti
