Inpa asennus ja asetukset
  • Hakkeri
    • Aug 2010
    • 19
    Tekiskö joku toimivat ohjeet inpan asenukseen/asetuksista?
    Olen asentanut kaikki versiot mitä netistä on löytynyt ja kokeillut monenmoista vinkkiä/ohjetta,3 eri läppäriä,aikaa on mennyt viikko, eikä yhteys autoon ole vieläkään kunnossa..Hermot menee!
    Piuha on tilattu ebaysta, eidiabas ver,2.0 kiinalainen valmiste.
    Onko tuolla piuhalla mahdollista ylipäätään saada yhteyttä?
    olen kokeillut E36 328 v-95 ja E46 v.03 autoihin, tuloksetta.
    http://cgi.ebay.com/ebaymotors/NEW-E...#ht_1944wt_939
  • Dunky
    • 4927
    • Kotka
    Onko sulla joku USB-Serial adapteri välissä?
    • Hakkeri
      • Aug 2010
      • 19
      express kortti jossa on com portti.
      • tommi--fi
        • Oct 2007
        • 1066
        • Riihimäki
        Täällä olis myös kiinnostusta. Piuhana tosin sarjaportti Carsoft 6.5 adapteri.
        INPA asentuu mutta herjaa joka kerta jostain scripteistä kun yrittää jotain tehdä.
        Carsoft taas kaatuu kun aloitta lukemisen.
        Auto tai moottoripyörä Virosta?
        • Perlenbacher
          • Jan 2010
          • 1103
          Ite luin kaikki inpaa käsittelevät topicit muutamaan kertaan läpi. Osasin asentaa sen sitten itselleni, eli luulen että siihen pystyy kuka tahansa muukin Ja vaikka battery ja ignition täplät ei muutu, voi silti olla yhteys autoon tarvittavilta osin kunnossa, kuten itselläni. Eli vaan yrität yhdistää DME:hen aina testailujen jälkeen. Ja jos teillä on merirosvoversio inpasta, lukekaa ne veli venäläisen teksit, on sen jälkeen scriptihomman kunnossa.
          • Metalgod
            • Feb 2009
            • 201
            Kyselkää jartsa02:lta... privaa kehiin.
            Itsellänikin on ohjeet jossain, mutta en tiedä missä...
            -530dA 600 Nm
            - BENSALLA PESTÄÄN PENSSELIT, DIESELILLÄ TEHDÄÄN VOIMAA -
            • mailman
              • 8079
              Tai sitten luette nuo monet inpa/carsoft topicit täältä foorumilta vielä kerran.
              Itse olen Inpan+jotain muuta asentanut yhteen läppäriin (usb-mallinen piuha) ja kaikki toimi ihan laakista kun vähän otti ajatusta mukaan ja luki niitä ohjeita
              • Hakkeri
                • Aug 2010
                • 19
                Kyllä on tämä foorumi ja monta muuta luettu läpi...enkä ole aivan käsi tietokoneiden kanssa. Mut nyt vissiin tarviin ammattilaisen apua.....
                • Dunky
                  • 4927
                  • Kotka
                  Vika voi olla siinä, toiset interfacet ronkeleita toimimaan virtuaali COM portissa.
                  • OneAndOnly
                    • Jul 2009
                    • 441
                    • Nurmes
                    Oletko saanut ohjemat asennettua koneelle niin että käynnistyy?
                    Herjaako se mitään kun yhteyksiä yrittää tehdä?
                    Mikä käyttis sulla inpahan ei käsittääkseni toimi win7 64-bit versiossa.
                    näillä mennään:
                    Bmw e46 320d
                    Suzuki Hayabusa 1300R
                    Volvo XC70 D5 AWD -10
                    Volvo V70 D5 -02
                    Volvo V70 T5 -98
                    VW Taro 2.4D -90 about 80hv
                    BMW E39 530dat -02 Powered by Rica 225hv/530Nm
                    • Morkai
                      • 3196
                      • Saarijärvi
                      Onkos kukaan törmännyt siihen, että inpa ei halua toimia Windows XP Home -editionissa, mutta esim. professionalin kanssa toimii samassa koneessa? Muutamia tullut vastaan, niin jonkinlainen epäilys herännyt.
                      E23 728iA V8-projekti
                      E38 730D -projekti
                      E39 540iA -projekti
                      I01 i3 -projekti
                      • Hakkeri
                        • Aug 2010
                        • 19
                        Joo, eli ohjelmat käynnistyy ilman vikailmoituksia...Käyttis on win 7 ultimate 32 bit. ja siinä pyörii virtuaali xp johon on tuo inpa asennettu toimimaan. Inpassa tulee jokaisen lukuyrityksen jälkeen ilmoitus että xxxx not response, eli mikään yksikkö ei vastaa..myöskään ignition mollukka ei ole mustana. power mollukka on mustana aina.
                        • Hakkeri
                          • Aug 2010
                          • 19
                          Jep. Ei toimi homessa...siispä asensin ultimaten. Ei toiminut siinäkään, mutta kun siihen asentaa virtual xp:n niin johan ohjelma pelittää.En tosin ole saanut yhteyttä autoon vielä.. kai karvii jotain säätöä. tovottavasti täällä viisaat gurut antaa hyvät neuvot.... Maanantaina menen kokeilemaan piuhaani koneeseen jossa inpa toimii. Kokeilen myös toimivan kokoonpanon piuhaa omassa koneessani
                          joten selviää että missä vika on..
                          • OneAndOnly
                            • Jul 2009
                            • 441
                            • Nurmes
                            Mulla on win7 ultimate 32-bit ja inpa ja carsoft toimii ihan hyvin ilman virtuaali xp:tä. Pitää kokeilla kaivella kätköjä huomenna jos löytäisin ohjeet miten itse asensin, jotain usb -> com ajuri juttuja piti muistaakseni laittaa ja sit jotain tiedostoja muutella kansioissa (jotain variables/muuttujat juttuja), kehno kun ei voi ulkoa enää muistaa...
                            näillä mennään:
                            Bmw e46 320d
                            Volvo V70 D5 -02
                            Volvo V70 T5 -98
                            • Juppe
                              • 4541
                              • TURKU
                              WIN7 64bit ei ota pelatakseen millään usbkaapelin kanssa. Asennuksessa tulee erroria vaikka ajais XP modessa. Näiden ongelmien jälkeen päätin asentaa Oraclen virtualboxin xp:llä koneeseeni ja sitä kautta kaikki tuntuu pelaavan ihan oikein. Netti USB ja kaikki pelaa. Asennus ei vaatinut mitään ihmeellistä kikkalua. Ulkoiselle medialle vaan XP:n image ja sitä kautta asennus. VM-ware on warmaan vähän turhan raskas jos vain INPA taarttee saada toimimaan.
                              Edit:
                              Carsoft toimi mullakin ihan hyvin 64bit seiskalla ilman mitään kikkailuita. Silti halusin inpan kun tuo carsoft on vähän kökkö. Kaapelin ja ohjelmat (inpa) sain brittien ebaystä 35 eurolla. mukana tuli vielä hyvät ohjeet asennuksesta ja käytöstä.
