Inpa asennus ja asetukset
  • tira-1
    • Jan 2009
    • 20
    #796
    Originally posted by Supra^ View Post
    Mihin moottoriin (mihin autoon?) yrität päästä käsiksi? Ohjelma kertoo että oikea on DDE6.2 M57. En kyllä omistakaan vanhoista skripteistä sellaista löydä.
    Auto: X3 E83 vm.2007, 3.0SD
    • tira-1
      • Jan 2009
      • 20
      #797
      jatkoa..
      Moottori on kaiten sama kuin X5 3.0sd, 335D, 535D
      Löytyyköhän noihin INPA asetuksia jostain, jos E83:een
      ei löydy ?
      Löytyykö btcf:stä joku joka osaisi auttaa INPA:n kanssa.
      Yhteys periatteessa toimii, joitain ipo tms. tiedostoja ilmeisesti
      puuttuu.
      • duuk
        • 10587
        • Saaressa
        #798
        Millanen kaapeli mun nyt pitäis tilata -00 E39:iin että toimii suoraan?
        Kaapelin ja konehuone pistokkeen hommaamisen jälkeen sitten vaan tämä http://www.bimmerfest.com/forums/sho...d.php?t=879366 asennukseen ja homma rokkaa?? :think
        duke's garage:
        E46 ///M3 2003
        S38 S54 S62
        instagram: _duuk
        • AnttiR
          • 819
          Mistä tarpeeksi uusi inpan versio että pääsee allekirjoituksen e91 sisään? Nyt on se mikes easy bmw tools paketin versio käytössä eli 5.0.6 ja tuosta ei löydy tarpeeksi uutta moottorinohjausta listalta
          E61 535d -04
          • AnttiR
            • 819
            Tilasin cable shack nimisestä paikasta briteistä kaapeli setin. Latasin tuon saman ohjelmistopaketin ja noilla hiluilla on nyt luettu vähän vaikka mistä vikakoodeja. Vanhin ollut -98 E36 ja uusin -07 E91.
            E61 535d -04
            • JKK
              • 2392
              • Uusimaa
              #801
              Ei siinä ole sinällään mistään inpa-versiosta kysymys vaan sun pitää etsiä ja asentaa IPO-tiedostot N47 (DDE7) -koneelle. En ole törmännyt yhteenkään INPA-versioon, jossa ne olisi valmiina asennuspaketissa. Googlaamalla ne löytyy varmasti.
              BMW F26 X4 3,0d M-Sport
              BMW E39 530iA Sedan
              • AnttiR
                • 819
                Kiitti
                Alko löytymään tietoa kun tiesi mitä etsiä
                Edit: http://www.babybmw.net/forum/viewtopic.php?t=45966 tuon linkin ohjeilla sai toimimaan
                E61 535d -04
                • janke
                  • Nov 2010
                  • 3665
                  • seinäjoki
                  #803
                  Pitäisi taas laittaa tuo INPA tulille, mutta ohjelma valittaa että scriptejä ei ole asennettu? Ohjelma Xp-sp3 ja inpa 5.00. Tällänen teksti tulee:
                  Couldn´t find INPA configuration fileC:\EC-APPS\INPA\BIN\..\cfgdat\Script.ENG
                  Bmw 316 E30 -88
                    Sulta varmaan puuttuu tuo filu (varmaan muutakin)?
                    • janke
                      • Nov 2010
                      • 3665
                      • seinäjoki
                      #805
                      Pitäiskö olla tuola asennuslevyllä tuo tiedosto? Ainakin kaiffari miltä tuon ohjelman sain, niin hänellä pelaa?:think
                      Bmw 316 E30 -88
                        No katso löytyykö se tiedosto sieltä mistä ohjelma sitä yrittää etsiä.
                        • spottti
                          • 602
                          • Valkeakoski
                          #807
                          Tervehdys
                          Inpana 5.0.6, piuhana bmcablesin sininen usb-obd, autona e61 530da -04. Pääsen kaikkialle muualle moduleihin tutkailemaan arvoja, paitsi moottoriin. Tulee siis ilmoitus "no response from control unit" sekä koodi D_0012.
                          Huomasin tuossa päivällä että 7 ja 8 pinni olivat yhdessä. Pinnien erotuksella ei ollut vaikutusta pääsyyn.
                          Moottorinohjauksen softa? tms päivitetty 04/2007(last software update). Vaikuttaako se inpan pääsyyn ko moduliin?
                          Olisiko ideoita mistä lähteä seuraavaksi ongelmaa ratkomaan? :think
                          Edit: Engine-valikossa on dde 5 sekä 6, eli m57 sekä vanha että uudempi.
                          Onko mulla vaan huono piuha?
                          Edit2: Vai olisiko daten vaimikäsenytoli vanhat? Eli en sen takia pääse tuonne päivitettyyn boksiin.
                          F11 530DA X-drive M-sport -12
                          • makkis
                            • 5151
                            • Kouvola, Savisto
                            #808
                            Tuli hommattua tuo Enet-kaapeli ja siihen ei ollut mitään ohjeita kuinka se toimii.
                            Eli tarviikos ediabakseen tehdä jotain muutoksia kun tuota piuhaa haluaa käyttää?
                            Ei mulla tosin ole autoa jossa tuota testatakkaan, mutta valmiiksi nyt kyselen.
                            Ohjelmat ja scriptit on kyllä ajan tasalla.
                            Virallinen Xhp jälleenmyyjä
                            • pheno
                              • 2028
                              Tälläsen kun laitat ediabas.ini:iin, niin pitäisi alkaa toimimaan.
                              Interface =ENET
                                Näissä on sitten hyvä muistaa, että kun vaihtaa erityyppisen kaapelin, niin pitää sen asetus aina käydä ediabakseen vaihtamassa.
