Inpa asennus ja asetukset
  • Sammmy
    • Mar 2012
    • 274
    • 03
    #916
    Löytyykö joltain/jostain tarvittavat tiedostot että saa Inpan toimimaan myös F10/11 -korisissa?
    Löytyy tuo Mike Easy Tools -paketin mukana tuleva Inpa. Versiota en äkkiseltään muista.
    Nyt ei siis löydy ollenkaan valikkoa kyseiselle korimallille.
    • alpine3
      • Feb 2010
      • 1271
      • Kajjjaani
      #917
      Tarvitset ISTA:n tuohon hommaan, ota yhteys esim. nimimerkki HTK12.
      • pr3d4t0r
        • Apr 2010
        • 433
        • Lavia
        #918
        Löytyykö keltään TOIMIVAA 5.0.2 tms inpaa elikkäs siis viimeisiä lontooksi olevia? mikes easy on 5.0.6 elikkä saksaksi...
        nykyään: E30 2D M50B20, E39 530D...
        EX: E34 518i, E30 318Tic, E30 M10B18, 3x E34 525TDS, E30 M10B18 talvipulkka, 4x E30, E46 320d, E53 X5
        E34 M5 3.8
        Saab 93 2005 1.8T(2.0) BSR 204hv/310nm
        -lavia connection-
        • pr3d4t0r
          • Apr 2010
          • 433
          • Lavia
          #919
          halojaa? kyllästyttää ladata toimimattomia/viruksia kone täyteen (20 viallista vasta ladattu)
          E34 M5 3.8
          -lavia connection-
          • Muurahainen
            • 9195
            Työnnä siihen uudempaan vanhemman romut sisälle jos pitää olla englantia.
            Löytyy minulta kyllä näköjään tuo 5.0.2 versiokin jemmasta.
            Last edited by Muurahainen; 28-02-2020, 22:16. Reason: Laitoin latauslinkin privalla.
            • miolta
              • 132
              #921
              Inpa dme modulit
              Hei
              E91 320d -09 kyseessä. Mikähän on kun ei Inpalla pääse moottorin boksiin? Inpa hakee jostain syystä ilmeisesti vanhemman moottorin boksia, löytää tuon uudemman ja sulkee ohjelman..wtf? Vaihdelaatikossa sama juttu, tulee pitkä lista automaattilaatikon tyypeistä joita etsii, mutta ei juuri sitä mikä autossa. Ei tullut kuvaa otettua tuosta laatikon virheilmoituksesta, mutta hoituisiko se samalla jos löytyy neuvo tuohon moottorin moduuliin?
              Datenit päivittelin, siinä suunnilleen se mitä osasin tehdä? Mikähän auttaisi? Kävin suunnilleen kaikki muut boksit läpi ja niihin pääsee.
              E91 LCI 320d XDrive
              A4 B5 1.8t
              Ducati 996/1098
              CBR1000RR
                Originally posted by miolta View Post
                Hei
                Varmaan pitäisi säätää mihin ecuun inpa yrittää yhdistää. Jos yrittää väärään käy juuri noin. Tuon ikäiseen itse käyttäisin istaa. Jos nyt kuitenkin haluaa inpaa käyttää, niin helpoimmalla pääset kun asennat uudemman version inpasta.
                • luxman
                  • Oct 2020
                  • 9
                  • Kempele
                  #923
                  Suuttimet vaihdoin ja uudet asetusarvot pitäisi saada systeemiin. Inpa ei kuitenkaan suostu näyttämään vanhoja arvoja, vaan tarjoaa "ERROR_ECU_CONDITIONS_NOT_CORRECT_OR_REQUEST_SEQUE N CE_ERROR". Uusien arvojen syöttäminen ei myöskään onnistu. Muuten INPA noin päällisin puolin näyttää toimivan ok, kokemusta sen käytöstä on tosin minimaalisesti. Mistä päästä tätä ongelmaa vois lähtä ratkomaan?
                  Auto on E90 330i -08.
                  • Silmaauki
                    • Jan 2015
                    • 2241
                    Vähän väliä INPA antaa virheilmoituksen ”Language variants do not match. malfunction possible”. Tulee esim. kun valitsee auton ja sitten functional jobs.
                    Puuttuukohan multa kenties jokin käännöstiedosto tms?
                    E93 335i Aarre, Montego blue
                    E90 318i talvipulkka
                    • tonnizi
                      • May 2007
                      • 1510
                      • Mäntsälä
                      #925
                      Mistä toimiva inpa ja koodaus ohjelmat?
                      Toimiiko Mike´s easy vai?
                      Social Media:
                      - Twitter
                      - Instagram
                      - Twitch
                      - Vikakoodin luku ja nollaus, livedatan seuranta E ja F-sarjan bemareihin. Uudellamaalla ja lähialueilla onnistuu.
                      Yhteyttä yv:llä tai sähköpostitse [email protected].
                      Nykyinen:
                      E61 530d -04
                      E34 525iA -90, E34 525i -91, E39 525td -99, E39 530d -00, E46 320d -00, Opel Omega B Mv6 -97, VW Passat B5 -02, E46 330d -00, E46 330d -01
                      • alpine3
                        • Feb 2010
                        • 1271
                        • Kajjjaani
                        #926
                        Kyllä sen Bimmergeeksin version pitäisi toimia (mikä sinulla tuon toisen threadin mukaan on) jos vain muut asetukset koneessa on oikein.
                        • salppi
                          • Sep 2016
                          • 8
                          Hei, osaako joku antaa neuvoa inpan käytössä. Itellä on aikaisemmin toiminut inpa tietokoneella E70 Bemarin kanssa lähes ongelmitta.
                          Nyt kävi niin, että edellisenä päivänä toimi inpa normaalisti, mitä nyt joku virheilmoitus taisi tulla. Mutta seuraavana päivänä ei enää toiminut ollenkaan. Vikailoitukseksi tuli joku, d-motor ifh-0003.
                          Yrittänyt lukea tätä foorumia, et mikä mahtaisi olla, mutta en ole saanut kuntoon ohjelmaa/yhteyttä. Tarve olisi kova.
                          Mikä voi tehdä sen, että toisena päivänä toimi ihan normaalisti ja sitten yhtäkkiä ei toimi enää ollenkaan.
                          Sain joskus aikaisemminkin kyseisen virheilmoituksen, mutta en yhtään muista miten sain sen korjattua. Toivottavasti joku osaa auttaa.
                          • JiiVee92
                            • Mar 2017
                            • 1061
                            • Kouvola/Myllykoski
                            #928
                            Winkkari päivittänyt itseään ja piuhan asetukset tietokoneen laitehallinasta resetoitunut default arvoihin?
                            EX: Ford mondeo -96 "isiliisinki" | BMW E39 523iA toukka -98 "äitiliisinki" R.I.P| Mazda 626 LX 2.0 -86 R.I.P| BMW E36 318i -91 "ei vähäpäästöinen" | E39 525iA toukka -03 R.I.P
                            NYT: E61 530xd -08 käyttis
                            Ista+,ista-p, Inpa, Winkfp, NCS-Expert, Esys ja icom löytyy vikakoodien lukemiseen, nollaamiseen, pieniin koodausjuttuihin, ohjainlaitteiden päivittelyihin ja muuhun ihmettelyyn.
                            • salppi
                              • Sep 2016
                              • 8
                              Tässä on vielä se erikoista, että inpassa näkyy mustana ne kaksi palluraa, kun autossa on virrat päällä. Mutta tulee tuo vikailmoitus kuitenkin. Pitää vielä kertaalleen kattoa nuo kaikki yhteysasetukset. Oisko niihin joku pikaohje olemassa, mitkä asetukset pitäisi olla?
                              • alpine3
                                • Feb 2010
                                • 1271
                                • Kajjjaani
                                #930
                                Latency 1ms ja virtuaalinen com portti sama joka on määriteltynä obd.ini tiedostossa.
