Inpa asennus ja asetukset
  • Muurahainen
    • 9195
    Originally posted by sebbexi View Post
    Kylhä se näin on. todennäkösesti siitä johtunut että winukan olen toisella koneella asentanut aina läppärin kovalevylle. Nyt sain kyllä inpan toimimaan ku ajoin winukan uusiks. Mites onko tota kieltä mahdollista muokkaa kun saksan kielellä tulee ne vikakoodit mutta muuten englanniks toimii?
    Näissä uudemmissa "ilmaisissa" versioissa on aina matkassa tuo saksan kieli.
    Asentanut toisella koneella läppärin levylle?
    No ei kauhea ihme jos kirjaimet ovat sekaisin kun siellä on varmaan vähän muukin miten sattuu tuollaisella metodilla. Et usb tikusta ole kuullut
    • sebbexi
      • Aug 2018
      • 49
      Haha kyllähän mie mutta tuli aikoinaan kovalevy vaihettua siihen niin sillon vetäsin suoraan kovalevylle ennenku vaihoin kovalevyn ite koneesee. Juu hyvä tietää eiköhä tolla saksallaki pärjää on se tyhjää parempi kiitos avuista vielä
      • ruupanen
        • 5176
        Linkkiä heittää sellaiseen pakettiin mikä on 64-bittiselle tehty, vikakoodit englaniksi ja NCS EXPERT toimii varmasti. Nyt ladannut kaksi eripaketti ja molemmissa jotain puutteita.
        • Roisto
          • Nov 2010
          • 2549
          #904
          Mites tuo Mike's easy bmw tools?
          2001 E39 525iA
          1992 E34 "540i/5"
          • ruupanen
            • 5176
            Siinä on Inpan vikakoodit Saksaksi, vaikka muuten Englantia jutteleekin ja ncs expert read ecu button uupuu.
            • Muurahainen
              • 9195
              Kyllä tuon NCS:n olen todennut toimivaksi. Onhan sinulla oikea profiili?
              Ja kuten jo aiemmin sanoin: näissä "ilmaisissa" uudemmissa versioissa on nuo koodit saksaksi.
              • ruupanen
                • 5176
                Ok. Toinen versio olikin vanhempi missä koodit oli Englanniksi, mutta NCS Expert oli siinä 32-bittinen.
                Tässä Mike's easy bmw toolsissa on tosiaan koodit Saksaksi kuten sanoit ja jos ne on muissakin niin hyvä tietää, etten turhaan enää lataile eriversioita. Expertmode minulla päällä oli. Lie sitten käyttäjässä vikaa kuten näissä hyvin usein on Yritettiin siis koodata kaverin autosta valojen varoitusääniä pois ledien laitoin myötä youtube ohjeiden mukaan ja eteneminen tyssäsi siihen ettei ollut read ecu button F4 "näppäintä" ollenkaan aktiivisena ja videon ohjeissa taas oli. Pitää opiskella vähän enemmän asian tiimoilta ja mennä kokeilee omaan autoon jotain helppoa muutosta, että saa todettua ohjelman varmasti toimivaksi.
                • Muurahainen
                  • 9195
                  NCS dummy profiili ainakin on toimiva.
                  • Supra^
                    • Jul 2005
                    • 5150
                    • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                    #909
                    NCSDummy-profiili vaan käyttöön, ja myös ko. ohjelma, niin on helppo koodailla mitä vaan. En tiedä mitä videota olet seurannut mutta ikinä en ole tainnut mitään read ecu-nappia painella. Käytännössä varustelistan haku -> moduulin valinta -> koodauksen lukeminen -> koodauksen kirjoittaminen.
                    Musti 8HP
                    Nokivasara M47
                    TeiniCoupé DCT
                    E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
                    • ruupanen
                      • 5176
                      Kiitos vinkeistä. Pitää kokeilla tollojen profiilia
                      • kp21121
                        • Feb 2012
                        • 240
                        Edit. Viestin saa poistaa.
                        • walther91
                          • Sep 2013
                          • 110
                          • Lahti
                          #912
                          Miksiköhän inpa ei saa yhteyttä e90, toimii kyllä e46, e39 ym, mutta ei e90. Kokeiltu 7 ja 8 pinnit kolvattuna yhteen ja erikseen.
                          Edit: Tarkennetaan vielä sen verran että win10 koneelle asennettu versio on mikes easy bmw tool. Joka siis toimii ongelmitta e46. E90 on n53 koneella ja se vaihtoehto löytyy valikosta, moduuileihin ei vain saa yhtettä, vikakoodeja ei pysty lukemaan.
                          edit2: Vika oli rikkinäisessa kaapelissa.
                          • Eljese
                            • Jun 2019
                            • 3
                            Uusi näissä hommissa ja heti tökkäsi hommat. INPA asennettu toimivasti ja autoon saatu yhteys. Ei vaan suostu keskustelemaan N62TUE2 Ecun kanssa. Valittaa ettei tuettu. Pitääkö etsiä netistä toinen versio INPAsta vai etsiä joku config?
                            • ihka
                              • Feb 2015
                              • 56
                              • finland
                              #914
                              Ei jassaisi koko ketjua käydä läpi niin kyselen et olisko jossain maksutonta Inpaa ladattavissa Win10 ?
                              Kiitokset jos joltain heruu linkki vaikka YV:nä.
                              • Muurahainen
                                • 9195
                                Etsiskele googlella Mike's easy BMW tools.
                                Helppo asennus ja ihan toimiva paketti.
