Dis v44
  • Muurahainen
    • 9194
    Toisella easydissillä koitettu.. toimi laakista, muuttamatta ainoatakaan asetusta
    Tuo se on mystistä. Ihmeellisesti se edellinen toimikin mutta olisi nyt luullut saavan toimimaan kun kaikki periaatteessa oli paikoillaan.
    Onkohan joku tamperoinut tuon edellisen sco unix:n kanssa?
    • peto2
      • 8282
      • Järvikylä (Nakkila)
      Katoin asetukset läpi ja tuossa toimivassa ei ole määritettynä kuin yksi verkkokortti osotteella 192.168.68.30 muuten asetukset on identtiset aikaisemmin kokeilemiini.
      Itse asennuksessa sen verran eroa että toimivaan on määritelty 512Mt muistia, ja prioriteetti (input grabbed) high, kun ei toimivassa oli oletukset 256Mt ja default
      Tuon toimimattoman asensin itse ja toimiva tuli valmiina "imagena" :think
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • Muurahainen
        • 9194
        Itsellä on myös itse asennettu versio ja se toimii ihan ok.
        Kortteja on laitettu jonkin muinaisen ohjeen mukaan 3kpl.
        Mutta pääasia että toimii.
        • sLedge
          • Apr 2010
          • 110
          Autona E34 535i -89
          Mulla on Easydis v44 asennettuna ja olen saanut yhteyden Carsoft kaapelilla ainoastaan ajotietokoneeseen ja vakionopeussäätimeen. Moottorimoduuli ei vastaa. Voiko se johtua siitä jos on virilastu paikallaan?
          Pitäisikö tuon ikäiseen yhteydenotto onnistua VAG-KKL tai Carsoft kaapelilla yleensäkään Easydissillä, vai onko mulla ollu vaan tuuria jos oon pariin boksiin saanu yhteyden? Jotain häikkää tuossa on kun Carsoft ohjelmaki oikuttelee, eikä suostu sekään ottamaan motronic boksiin yhteyttä.
          E39 540iA -96 Montrealblau / E34 535i -89 Royalblau
          Ex E39 540i -97
          • Muurahainen
            • 9194
            Originally posted by sLedge View Post
            Autona E34 535i -89
            Kyllähän noilla kaapeleilla tekee mutta ei sinun autosi kanssa.
            ADS kaapeli pitää olla näihin vanhoihin.
            • Gedd
              • Mar 2010
              • 479
              Ajattelin laajentaa tuota ohjelmavalikoimaa GT1 ja nyt on easydis asennettu, apitest menee ohjeiden jälkeen (jotka oli OBD käyttäjille tarkoitettu) läpi ja ip osoite tulee ifh serviceen näkyviin.
              Kuitenkaan ei näy yhtään valintaa free diagnostic heads valikossa kun pitäisi valita mihin kaapeliin yhdistetään tai mitä yhteyttä testataan..?
              INPA, NCS jne toimii OK, ediabas.inissä on valittu std:obd.
              • sLedge
                • Apr 2010
                • 110
                Kokeilin ekaa kertaa TinyADS sovittimella yhteyttä DME:n ja instrument clusteriin. Ei onnaa.
                Laturi kiinni akussa. API-test menee läpi. Ediabas.inissä on määritetty yhteyden tyypiks ads. Translator on Fister. PCMCIA kortin COM1 osoite on muutettu adsport ohjelmalla. FIFO puskurit 8 & 8. Sovittimessa punainen valo palaa, mutta vain yksi vihreä vilkkuu, kun yrittää ottaa yhteyttä. Alapalkkiin ilmestyy IP-osoite kuten apitestissä.
                DIS kertoo vaan, että ei löydy tälläista boksia.
                Ex E39 540i -97
                • Mikkomies84
                  • 1055
                  • Siilinjärvi
                  Oliko asennettu ajuritiedosto adsille? Toinen tietysti on että jos ei ole oikeata com -porttia niin voipi häröillä?
                  • sLedge
                    • Apr 2010
                    • 110
                    Näinhän se oli, että PCMCIA-paikkaan asennettu kiinalainen sarjaportti ei toiminu. Hommasin Thinkpad-R52 koneen telakan, jossa aito sarjaportti. Rupes DIS heti pelittää. Piti vaan nollata adsport ohjelmalla tehdyt muutokset portin osoitteeseen.
                    Ei se ihan joka paikkaan saanu yhteyttä, mutta tärkeimpään eli DME:n sai. Livedataa tulee myös, vähän hitaasti mutta se lienee normaalia.
                    Ex E39 540i -97
                    • pr3d4t0r
                      • Apr 2010
                      • 433
                      • Lavia
                      Mistäs tuon V44 dissin ja vmwaren löytää? pb sun muut piraattitouhut ei näköjään toimi....
                      nykyään: E30 2D M50B20, E39 530D...
                      EX: E34 518i, E30 318Tic, E30 M10B18, 3x E34 525TDS, E30 M10B18 talvipulkka, 4x E30, E46 320d, E53 X5
                      E34 M5 3.8
                      Saab 93 2005 1.8T(2.0) BSR 204hv/310nm
                      -lavia connection-
                      • pr3d4t0r
                        • Apr 2010
                        • 433
                        • Lavia
                        Ohjelmat löytyny ja asennettu mutta tulee error 0009 timeout. Mikähän tässä nyt kusee?
                        E34 M5 3.8
                        -lavia connection-
                        • Muurahainen
                          • 9194
                          Toimiiko inpa? Mikä ediabaksen version? tuleeko Ifh-serviceen ip? IP asetukset ok?
                          • pr3d4t0r
                            • Apr 2010
                            • 433
                            • Lavia
                            Toimii. Ei hajuakaan täytyy tarkistaa. Ööö niin mikä?. Pitäis olla...
                            E34 M5 3.8
                            -lavia connection-
                            • Muurahainen
                              • 9194
                              IFH-service pitää käynnistää ennen dissiä että on mitään kommunikaatiota.
                              • peto2
                                • 8282
                                eli se ifhsrv32.exe
