Koodaus ohjeita NCS Expert-ohjelmalle (kysymyksiä ja vastauksia)
  • Supa
    • 7597
    #136
    Originally posted by bemanisti View Post
    Ok, hyvä tietää! Multakin puuttuu varmaan toi piuha kytkimen pinnien 9 ja valomodulin 33:n välistä.
    Näky puuttuvan joo
    Mutta asiaan. Mulla on e46 valomoduuli (tai 2 itseasiassa) missä kummassakin semmonen softaversio joka tunnistuu C29 koodausindexillä.
    Tarvisin joko a) moduulin missä vähintään C30 tai b) tohon uuden softan sisään.
    WinKFP:llä ei voi näköjään e46:seen softata kuin moottorin, laatikon yms purnukoita.
    Muita vaihtoehtoja?
    Pitäisi siis saada e46 facelift takavalot toimimaan oikein prefacelift autossa ja vasta C30 versiossa tuli moinen ominaisuus mukaan.
    Uskoisin kyllä että rautapuoli hanskaa tuon homman kun käytännössä valojen ohjaukset ohjataan vaan eri pinneihin mitä alunperin ja tuodaan muutama lisää + erilainen jarruvalon toiminta.
    Eli mitä vaihtoehtoja softan päivityksen suhteen on?
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • Ceeray
      • 1400
      Tulipahan tuota NCSexpert koodaustakin kokeiltua. Oli niinkin "pro" ongelmia kuin että kaapeli irtosi huomaamatta jne.. tunnin sai painia ennenkuin homma toimi.
      Mutta kannatti!
      Nyt on HUDissa vilkut, enemmän kuin sata jänistä. Suosittelen muillekin HUDin omaaville.
      • vekkuli
        • 1366
        • Liminka
        #138
        Mutta kannatti!
        Tämä on kyllä yksi parhaista koodauksista, mitä voi jälkikäteen tehdä.
        F36 420i xDrive
        E93 ///M3
        E63 ///M6
        E60 530dA aka M5
        Tesla model 3 LR MY22
        • Tommix
          • 5599
          • S:t Karins
          #139
          Mutta kannatti!
          Mitenkä tämä tapahtuu?
          Käyttis: G26 i4 M60
            • 9230
            HUD:lta:
            BLINKER_AUSSTATTUNG
            nicht_aktiv -> aktiv
            • nouste
              • 32
              E46 valoautomatiikka
              Moni foorumilainen on kertonut koodauttaneen E46:eensa "valoautomatiikan" niin, että valokatkaisinta pidetään jatkuvasti päällä-asennossa, ja valot syttyvät/sammuvat kokonaan virtojen mukana.
              Voisiko joku ystävällisesti kertoa, miten tämä käytännössä tapahtuu? Käytössä olisi NCS Expert ja sen taitava ekspertti, joka ei vaan ole koskaan tätä toimenpidettä ennen tehnyt. Eli aivan rautalangasta ei tarvitsisi edes vääntää. Auto on facelift-ikäinen.
              Jos tietojen luovuttaminen uhkaa pilata bisneksen, niin Tampereen alueen koodaajat voivat myös tehdä tarjouksen yksityisviestillä
              • Thuppu
                • Aug 2007
                • 3626
                #142
                NCS CKM osiosta "Tagfahrlicht ece"(tai jotain sinne päin) muutetaan aktiiviseksi.
                BMW 740iA "ALPINA"
                • nouste
                  • 32
                  Kiitos nopeasta vastauksesta!
                  Nyt rupesi Googlellakin löytymään, kun tietää mitä hakea..
                  Onko myös E46:n kohdalla näin, että valoja ei saa tämän jälkeen parkeille tai pois, virtojen ollessa päällä?
                  • exautisti
                    • 1267
                    • oulu
                    #144
                    Eli löydät car key memory jutskat? sieltä sitten vain haet thuppun mainitseman tagfahrlicht_ece klikkaat Aktiv ja takeover sitten broadcast (korjatkaa,jos meni väärin kun meni ihan ulkomuistista)
                    -99 punane passatti
                    Tuikun softat
                    www.mcars.fi
                    Kysy 041-5056506
                    • Ramzez
                      • Aug 2009
                      • 6104
                      Onkos porukka harrastanut tuota koodaamista DIS:llä? Itselleni kun tuo NCS expert on jäänyt vähän vieraaksi, mutta läppäristä löytyisi kuitenkin toimiva DIS v44. Eli kehtaako sillä lähteä muuttamaan esim. keskuslukituksen vilkkuasetuksia? Vaikuttaisi kuitenkin suht helpolta operaatiolta.
                      • nouste
                        • 32
                        Jees, kiitos vielä täsmennyksestä. Näillä tiedoilla koodaus varmasti onnistuu. Nyt vaan jäi arveluttamaan tuo parkkien toiminta ja valojen pois kytkentä virtojen ollessa päällä, kun tuo automatiikka on otettu käyttöön. Mahtavatko toimia?
                        • salsal
                          • Sep 2007
                          • 38
                          • Lahti
                          #147
                          Ainakin omassa e39 ssä (facelift) saa ihan normaalisti valot parkeille ja pois virtojen ollessa päällä. Ja jälkeenpäin ohjelmoitu valoautomatiikka. Ei kai e46 mahda olla tuossa suhteessa erilainen.. En tiedä varmaksi.
                          • nouste
                            • 32
                            Eipä luulisi tosiaan olevan eroa. Hyvä tietää, kiitos.
                            • zanta
                              • Dec 2003
                              • 2908
                              Pääseekös NCS Expertillä ollenkaan E60 LCIhin kiinni?
                              Tuossa Nikoh:n 2004 ikäseen E60:iin laitoin menestyksellä luomet palamaan mutta omaan LCI:hin ei suostunu juttua luomaan...
                              V3.1.0 NCS-Expertentool
                              LR RRS 2.7D -05 (2020-) / Honda CB1000R -10 (2010-)
                              eksälista:
                              E61 530i -08 (2012-2020), E60 530i -07 (2010-2012), E91 320d -05 (2009-2010), E39 M5 -02 (2005-2009), E34 AC Schnitzer S5 3.7 silhouette -90 (2006-2007), E34 535i -91 (2005), E34 525i -89 (2003-2004)
                                • 9230
                                Onnistuu, jos on tarpeeksi tuoreet filut. Mitä se herjaa?
