Koodaus ohjeita NCS Expert-ohjelmalle (kysymyksiä ja vastauksia)
  • Supa
    • 7597
    • Järvenpää
    #31
    Originally posted by jsr85 View Post
    Harjoittelin itsekkin tuota koodaus hommaa, eli pistin omaan autooni 3/99 (530d) tuollaisen 12/98 bensa (528ia orig. webastolla) bemarin IHKAn ja yritin koodata sen. Kaikki muuten pelaa oikein mut webasto alkoi elää ihan omaa elämäänsä. Onko tuossa jokin jippo kun koodaa jänniteohjatusta autosta noita purkkeja väyläohjattuun?
    Koodauksessa sovelsin tuota Clavurionin kirjoittamaa ohjetta airbagin koodaukseen.
    Siinä bensa-autossa ihka on ohjannut webastoa ihan analogilinjojen kautta, nyt kun sen koodaa auton mukaan väyläohjatuksi (3/99->) niin paha sanoa kyllä mitä se keksii tehdä
    Siellä on vanhemmassa ohjauksessa ihan erillinen liitin missä on webaston wakeup linja sekä feedbacki minkä perusteel se käynistää sisäpuhaltimen.
    Ja sitten en tiedä miten 530d:ssä on asian laita kun webasto on vakiovaruste, pitäisikö se kuitenkin lukea varustekoodauksessa?
    Tuon perusteellahan se koodaus menee jos tekee ihan perus koodauksen auton varustelistan (SA) mukaan.
    Mutta jos otat autostai SA numeron tänne niin se selviää kyllä helposti. Ja toki jos luet FSW/PSW parametrit ihkalta tänne niin voidaan ihmetellä miten sen on koodautunut.
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
      • 9234
      Jep. Purkeissa on erilaisten softien (coding index) lisäksi myös rautaeroja. Eli ei näitä purkkeja voi ihan sukkana vaihtaa ja olettaa sovituksen hoituvan pelkästään koodaamalla.
      • tniemin
        • Apr 2010
        • 81
        Originally posted by Esal View Post
        Tuskin saa viivetoimintoa, se olisi loogisesti myös key memoryssa jossa noi luukujen avaus vaihtoehdotkin. Minulla auton takalasi auki usein huollon jälkeen, ei merkkikorjaamo.
        Kun seuraavan kerran räpläät INPA/NCS kanssa autossa, laitatko kuvan Key memory optioista vaikka tänne tai yv, voisi verrata tuohon vanhempaan 2001/1.
        Tässä kaikki mitä E46 330D 2003 CAR/KEY MEMORYsta löytyy.
        BELUEFTUNGSKLAPPE_OEFF_1 : Ventilation Flap open in warmup phase
        FERNBEDIENUNG : remote control services
        GEBL AUT B ZUEND EIN : fan automatic at ignition on
        GEBLAESEBALKEN_AUT_MOD_1 :Air Blower Auto Mode
        GEBLAESEKORREKTUR : fan speed correction choice of absenken,anheben or nicht_aktiv
        HECKSCHEIBE_ENTRI_SENDER1 :open rear window, remote1
        KLAPPEN OEFFNEN_1 : Open Doors
        KLIMA_EIN_MIT_AUTO_1 : Climate With An Auto Mode
        KLIMABETR BEI ZUEND EIN : airconditioning on when ignition tuned on(key select)
        LUFTVER_AUT_B_ZUEND_EIN_1 : Clima on when ignition tuned on(key select)
        SOLLWERT_KORREKTUR_1 :flaps setpoint value correction
        VERRIEGELN_AUT_AB_X_KMH : automatic central locking after X KMH
        E46 330D 2003 KEY MEM
        E46 330D 2003 CAR MEM (part1)
        E46 330D 2003 CAR MEM (part2)
        E61 BMW 530dA M-Sport -05
        E36/7 BMW Z3 M Roadster -98
        EX: E46 BMW 330d M-Sport II -03
        • Esal
          • Mar 2009
          • 1344
          • Lempäälä
          #34
          Tässä Key memoryn erot:
          2001 puuttuu:
          KLIMA_EIN_MIT_AUTO_EIN
          2003 puuttuu:
          TAKTEN_HIGH_LOW_ANZEIGE
          Car memoryssä on enemmänkin eroja.
          *** E53 X5 3.0d 2005 ***
          • Esal
            • Mar 2009
            • 1344
            • Lempäälä
            #35
            Suomennokset Google-kääntäjällä, korjatkaa ymmärrettävimmiksi jos tarvetta
            E39 Auto ja Key muistin ohjelmointi
            AUSSENTEMP_WARNUNG_GONG: Ulkoinen matala lämpötila varoitus Gong
            AUT_SITZVERSTELLUNG: Automaattinen Istuimen säätö (valitse kun auki tai jos kuljettajan ovi avataan) liittyvät keskeiset numero
            AUTO_ZV_DISABLE: poistaa automaattisen keskuslukitus
            BC_KL_R: Sisustus valaistus, kun virta kytketään pois päältä ajon jälkeen ja ajovalot
            DWA-QUITTIERUNG: Anti Theft System kuittaus
            EINSCHALTMELDUNG_IMMER: Power-up messgage aina
            ERKENNUNG_SITZBELEGUNG_1: kirjaaminen istumapaikkoja (älä kytke tätä pois muuten turvatyyny järjestelmä nousee-sarja)
            FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_AUF: teho-ikkuna matkustajan oven ikkuna alas yhdellä kosketuksella
            FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_ZU: teho-ikkuna matkustajan oven ikkuna ylös yhdellä painalluksella
            FH_FAHRERTUER_TIPP_AUF: teho-ikkuna Driver luukun ikkunan alas yhdellä kosketuksella
            FH_FAHRERTUER_TIPP_ZU: teho-ikkuna Driver luukun ikkunan ylös yhdellä painalluksella
            FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_AUF: ovien takana ikkuna alas yhdellä kosketuksella
            FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_ZU: ovien takana ikkunaa ylös yhdellä painalluksella
            Fua? Raumklappen: Floor läpät (IHKA)
            HBA_DSC_5_7:
            HECKKLAPPE_ENTSICHERN: Taka Trunk avaaminen kauko-avain
            HEIMLEUCHTEN: Etusivu Shine (Follow me home-valot)
            INNENLICHT_AN_MEHRFACH_ZV: sisävalo moneen otteeseen keskuslukitus
            KEY_MEMORY_IHK: Key Memory IHK Module (/ C lämpötila muisti avaimen numero)
            KEY_MEMORY_RADIO: Key Memory Radio (Radio kanava / tilavuus avaimen numero)
            KOMFORTOEFFNUNG: Comfort avaaminen
            KOMFORTOEFFNUNG_FB: Comfort avaaminen kauko-avain
            KOMFORTSCHLIESSUNG: Comfort sulkeminen
            KOMFORTSCHLIESSUNG_FB: Comfort sulkeminen kauko-näppäintä
            LAUTSTAERKE_HINTEN: Määrä Takaisin
            NOTSTROMSIRENE: Emergency Power Siren
            QUIT_OPT_ENTSCH: optinen kuittaa kauko un-lukitus (kaksi salamaa)
            QUIT_OPT_SCHAERF: optinen kuittaa etälukitus (yksi salama)
            SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_AUF: Yhden kosketuksen sun-katto auki
            SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_ZU: Yhden kosketuksen sun-katto lähellä
            SOFT ON / OFF: Pehmeä himmeä / undim ja sisätilojen valot
            Sprache: Kielen valinta
            TAGFAHRLICHT_ECE: Päivänvalo Ajovalot
            TEMPERATUR_EINHEIT: Lämpötila yksikkö (C / F)
            UMLUFT MEMORY: kiertoilman läppä Memory (muistelee jos uudelleen circ on pysäytyksen jälkeen)
            Verbrauch D1: Kulutusyksiköt
            VERRIEGELN_AUT_AB_X_KMH: Automaattinen keskuslukitus jälkeen X KMH
            VERRIEGELN_AUT_MACH_2_MIN: Automaattinen keskuslukitus jälkeen 2 MIN
            VERRIEGELUNGSSCHWELLE: lukituslaite-kuopat (kynnys) (nopeus X edellä)
            WEG_EINHEIT: Etäisyys yksikkö (etäisyys, km tai km)
            ZEIT_EINHEIT: aikayksikköä (12H tai 24H)
            ZUENDSCHLUESSEL_WARNUNG: Virta-avain Varoitus, todella anoying vaihtoehto, joka piippaa, jos jätät avain virtalukkoon
            ZV_SELEKTIV: keskuslukitus valikoivasti (valikoiva lukituksen)
            Kukin yksittäinen avain voidaan asettaa myös, sallitaanko valikoiva un-lukitus ja automaattinen lukitus jälkeen X MPH.
            E46
            ENTSICHERN_CENTERLOCK: Julkaisu keskuslukitus
            FUNK_INNENRAUMSCHUTZ: Radio sisätilat seuranta
            FUNKTIONTUERSCHLOSS: Toiminto oven lukko
            FUSSRAUMKLAPPE_SCHLIES_1: Lattiapinta-ala läppä
            HHS_AUTOMATIK: HHS mekanismi
            HKL_SPERREN_BEI_ZS: HKL esteitä ZS
            IB_BEI_KL.R_AUS IB klo KL.R pois
            IB_EIN_SCHLOSS_ENTRIEGELN IB avata lukko
            INNENLICHT_AN_MEHRFACH_ZV: Sisustus lighst useita kertoja
            NEIGUGSGEBER: kallistustunnistimen
            STANDRUECKSCHALTUNG: Condition nollaaminen on pysyvä
            TAGFAHRLICHT_ECE: Päivänvalo valot
            UMLUFT_MEMORY: kiertoilmaliitännällä ilmaläpät muisti
            WISCHERINTERVALL: pyyhin aikaväli
            KEY muistipaikat
            BELUEFTUNGSKLAPPE_OEFF_1: Ilmanvaihto Läppä avaaminen
            Fernbedienung: Kaukosäädin
            FUSSRAUMKLAPPE SCHLIES: Floor ilmaläpät lähellä
            GEBL AUT B ZUEND EIN: puhallin automaattisesti klo virta päälle
            GEBLAESEBALKEN AUT MOD: Puhallin Bar automaattitilassa
            GEBLAESEKORREKTUR: Puhallin korjaus
            KLAPPEN OEFFNEN: läpät avaaminen
            KLIMABETR BEI ZUEND EIN: Ilmastointi klo virta päälle
            TAKTEN HIGH LOW Anzeige: Kellot High Low-ilmoitus
            • Morkai
              • 3196
              • Saarijärvi
              #36
              Kysytäänpäs tästä vielä onko mitään tehtävissä, kun B-pilarin Airbagin boksi on E60:stä poksauttanut ainakin turvavyön kiristimen ja on nyt juntturassa. Ohjelmoin boksin uusiksi ncs:llä, mutta ei elpynyt. Onko tässä jotain resettiä tms. funktiota vielä, joka ei nopealla silmäyksellä löytynyt vai onko boksi menetetty tapaus?
              E23 728iA V8-projekti
              E38 730D -projekti
              E39 540iA -projekti
              I01 i3 -projekti
              • kaikkone
                • Feb 2010
                • 933
                • Villähde
                #37
                Mitenkäs tuon webastojen esilämmityksen koodaus.
                Ei ole ollu vielä mahista päästä pähkäilemään sitä joten mitenkäs tuo toteutetaan kun tulee moinen vastaan?
                Onko ihan siellä car key memoryssa vai tarviiko PSW_FSW filuja muokkailla?
                • Rahu
                  • Aug 2002
                  • 6465
                  • Tuusula
                  #38
                  On aika oleellista että mistä autosta on kyse??
                  BMW Service
                  P.o4oo925441
                  [email protected]
                  • Tontsa80
                    • Oct 2009
                    • 271
                    • pori
                    #39
                    kyllä
                    Kiinostais kanssa miten toi esilämmitys koodataan.. oma 530d 01´
                    Ncs löytyy..
                    Eli saako täältä selkokielisiä ohjeita, vai tietääkö joku paikan missä olis ohjeet valmiina??
                    Vikakoodien lukua porin suunnalla
                    • Tontsa80
                      • Oct 2009
                      • 271
                      • pori
                      #40
                      no
                      Ncs löytyy..
                      Ei kukaan osaa auttaa?
                      • Thuppu
                        • Aug 2007
                        • 3626
                        #41
                        Ncs löytyy..
                        Yleensä toi suoritetaan Progmanilla. Saa toki kertoa jos onnistuu jollain nopeammalla keinolla..?
                        BMW 740iA "ALPINA"
                        • Dunky
                          • 4927
                          • Kotka
                          #42
                          Etsis tällaista: STANDHEIZUNG
                          • Perlenbacher
                            • Jan 2010
                            • 1103
                            Olisko ADS-interface tie 96-vm kolmekutosen korimoduliin kiinnipääsyyn NCS:ällä. Samoin ABS:ään ja Parkkitutkaan jne ei pääse kiinni.
                            • Supa
                              • 7597
                              • Järvenpää
                              #44
                              Mikäli 20 pinnisestä pistokkeesta löytyy pinni 15 niin vaatii L-linjan eli ADS piuhan.
                              • Tontsa80
                                • Oct 2009
                                • 271
                                • pori
                                #45
                                okei..
                                Olisko ohjeita kuinka tolla progmanilla se tehdään, vai pitääkö ensin sekoittaa koko auto arpomalla tai vastaavasti ncs ohjeet.. en ohjeita löytäny vaikka kuinka nettiä selailin..
