kokemuksia kdFi V1.3 PNP?
  • vaappu
    • Sep 2010
    • 1189
    • Rovaniemi/Pyhätunturi
    #121
    mulla meni varmaan 1.5kk , tilasin 2kpl..
    mb 519 täys pitkä
    mb 316 tela/mopon kuskaus alusta
    e30 m50b28 MadMax edit, feat Rotrex + boosted by Holset.
    e31 850i Miljoonan markan bmw.
    e21. Kimppa rassi.
    Awd corolla turbo.+420whp..
    • Pazi88
      • 11363
      Toivottavasti ei mee noin pitkään Sivuilla kuitenkin lukee, että in stock. Pitäskai sillon saksasta tulla viikon sisään.
      Instagram, YouTube kanava
      • O-Peksi
        • Sep 2007
        • 2775
        Ite oon nykyisin tilannu Autotunelta ATDriveboardia asiakkaiden autoihin ja MS3-prosessori sit Protopartsilta, kun saa reilusti halvemmalla sieltä. Vaikuttaa ainakin yhden auton perusteella tosi asialliselta, ja kaksi odottaa tuossa asennusta.
        Hintahan on toki kovempi, kuin kdFi:n bokseilla, mut muihin ns. merkkibokseihin verrattuna silti aika sopusuhtainen.
        ReWoN Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset ja sorvaukset
        • Henkka90
          • Feb 2009
          • 449
          • Tornio
          #124
          Paljonko tullee maksaan tuo yhistelmä? :think
          e39 530d M-sport, e39 530da touring, e30 m50turbo ex; e36 318tds, e39 530d touring, e34 M5, e36 325iA coupe, e34 520i, e36 328i touring, e34 520i
          • Vauhtivaunu
            • Jun 2008
            • 2716
            • P-Karjala
            #125
            699,62eur+postikulut kahdesta paketista ja johtosarja 125eur tai pelkkä driveboardin liitin johon itse tekee johdot 40,32eur.
            Jos eivät ole autotunella muuttaneet systeemiään johtosarjan suhteen niin sitä ei voi suositella: kaikki johdot mustaa ja laput johdon päissä. Asennusvaiheessa vielä nippanappa menee mutta vuosien päästä kun etsii viallista johtoa niin saattaa olla vaikeaa.
            • O-Peksi
              • Sep 2007
              • 2775
              Noita johtonippuja kirosin ite kans. Tosiaan pelkkää mustaa johtoa ja hennot laput päissä.
              • Coooper
                • 1623
                • Lahti
                #127
                14.7 tilasin omani ja saapui 29.7. Reilu pari viikkoa. Sen enempiä ole vielä perehtynyt, mutta imuilman lämpöanturihan täytyy laittaa, onko ehdotuksia mikä järkevin? Ja kaasuläpän asentoanturi vaihtaa, menikös joku suoraan tohon m20 kaasuläppään vai vaatiiko muutoksia?
                E61 525DA - 09
                EX: E90 325IA -06
                EX: E46 328i 4d -00
                Ex: E30 318i 2d -89
                ~M20 STROKER CLUB LAHTI~
                • Make H.
                  • 1278
                  • Kokkola
                  #128
                  Sama aika meni itelläki vuosi sitten, parisen viikkoa tai vähä reilu. m50:ssähän on tuo imuilman lämpöanturi mutta on umpinainen (=hidas), cossu-sierrassa kuulemma nopeampi avoin malli. m50:stä kai ovat noita kaasuläpän antureitaki ottaneet luulis menevän
                  • Pazi88
                    • 11363
                    m52:ssa on kans avoin lämpotila-anturi, eikä semmonen paksu messinkimötikkä. Mutta se tulee klipsillä kiinni imusarjaan, niin kiinnitys voi olla haastava toteuttaa muihin koneisiin :think
                    Vastasivat k-data:lta, että viimeviikolla ois boksi lähetetty. Pikkusen reilu pari viikkoa kestänee siis minullakin boksin tulo.
                    • ROne
                      • Dec 2004
                      • 469
                      • 90850
                      #130
                      Mikähän mahtaa olla kun M50 Kdfi ei kalibroi tps-anturia, tunerstudiossa viisari heiluuko vaan holtittomasti. Ja mitkä mahtaa olla lämpötila-anturi(common sensor values) ja niiden arvot tuossa purkissa kun antureina M50 vakiot anturit?
                      e24 635csi
                      Ex e39 530i touring
                      Ex e36 325i coupe ratalelu
                      Ex e21 "323i" M50B2X with HOLSET
                      Ex e39 528i
                      Ex e36 320i
                      Ex e36 "328i" cab Individual
                      Ex e46 330xi
                      • vaappu
                        • Sep 2010
                        • 1189
                        #131
                        liitokset puhtaita? Anturi ehjä?
                        mb 519 täys pitkä
                        e21. Kimppa rassi.
                        • ROne
                          • Dec 2004
                          • 469
                          • 90850
                          #132
                          Kokeilin irroittamalla kummaltakin lämpötilaanturilta pistokkeet vuoron perään(veden lämpötila ja imuilman), mutta Tunerstudion kummatkaan lämpötilamittarit eivät reagoineet. Nesteen lukema 82 astetta(kylmä kone) ja imuilman 21 astetta ja pitäs olla sama kun ulkona eli ainakin sen 28 astetta.
                          TPS-anturia vois kokeilla tuosta ratalelusta, se ainakin toimii..
                          e24 635csi
                          Ex e39 530i touring
                          Ex e39 528i
                          Ex e36 320i
                          Ex e46 330xi
                          • ROne
                            • Dec 2004
                            • 469
                            • 90850
                            #133
                            Eikö kukaan tiedä noista antureista, maavika vai mikä? Pitäs saada tuo lulla siihen kuntoon että vois viedä rullille.
                            e24 635csi
                            Ex e39 530i touring
                            Ex e39 528i
                            Ex e36 320i
                            Ex e46 330xi
                            • ike24
                              • Mar 2011
                              • 957
                              • haapavesi
                              #134
                              Itellä m60b40 ahettu ja oli vikaa tossa tps anturissa sitä ei saanu kalibroitua niin vika oli maadoituksessa.
                              • ROne
                                • Dec 2004
                                • 469
                                • 90850
                                #135
                                Ok, mullakin kun on autona e21 m50:n johtosarjalla ja koneella niin voi olla että nyt ei kaikki tarvittavat karvat ole kdfi:lle asti kytkettynä. Moottori maadoitettu sekä M50:n johtosarjasta on se maadoituspiuha ok. Mahtanee nyt joistakin poksin pinneistä olla maa kadoksissa..
                                e24 635csi
                                Ex e39 530i touring
                                Ex e39 528i
                                Ex e36 320i
                                Ex e46 330xi
