Announcement
No announcement yet.
kokemuksia kdFi V1.3 PNP?
  • Sene
    • 925
    • Enschede, The Netherlands
    #31
    Originally posted by Eero86 View Post
    http://www.k-data.org/kdfi-pnp-bmw-m50.html
    Sopiiko tämä boksi myös -91 ja -92 vuosimalleihin e36 m50 missä on vielä Bosch DME M3.1 moottorin ohjaus ja ilman vanosta?
    Toi on juurikin tarkoitettu ei-vanos malleille.
    F11 LCI 535xi
    Ex.
    E36 320i sedan
    E36 LCI 328i coupe
    E61 LCI 530xi
    • hoonaaja
      • 77
      • mäntsälä
      #32
      Hidas toimitus tuolta ainakin on,tilasin boxin 14.8 eikä kuulu vieläkään mitään.
      Olen pistänyt s.postia ja pahoittelevat DHL:län sekoilua ja pari kertaa on luvannut laittaa boxin nopeasti takas matkaan,ei auta kun odotella!
      • Eero86
        • Sep 2012
        • 2
        Ok, tarvii miettiä vielä muita vaihtoehtoja. Onko muut saanu tilaamansa?
        • Juppe
          • 4541
          • TURKU
          #34
          Mitähän ASC mahtaa tykätä tuosta laatikosta. M44 koneeseen olis valmis paketti, mutta vähän mietityttää se, että toimiiko toi ASC. Veikkaan, että ei. Kun emäntäkin ajelee välillä tuolla autolla, saisi ASC toimia. Muutenkin vituttaa jos mittaristossa helottaa valoja kuin joulukuusessa. Entä ABS? Eikös sekin systeemi keskustele ecun kanssa jollain tavalla.
          • Vauhtivaunu
            • Jun 2008
            • 2714
            • P-Karjala
            #35
            Näkyy olevan kaikissa purkeissa "out of stock" punaisella että tällä hetkellä ei kdfi-megoja taida saada.
            Ilmeisesti ovat tekemässä uutta piirilevyversiota joten jotain uuttakin on tulossa.
            • Vauhtivaunu
              • Jun 2008
              • 2714
              • P-Karjala
              #36
              Periaatteessa megan kanssa vain mielikuvitus on rajana mutta tuskin on vakio-ominaisuutena kdfi:ssä ASC:tä. Kysymällä selvinnee.
              Ainakaan m50-koneisissa e36/e34 ei mitään ylimääräisiä valoja syty kun tekee "tökkää-kiinni"-megan. Ja ABS toimii myös.
              • Cell
                • 7037
                • Uusikaupunki
                #37
                M44 tapauksessa ASC:stä tuntuu olevan pari versiota, se vanhempi jossa on vielä erillinen kaasuläppä toiminee megan kanssa siinä missä ennenkin, ainakin M52-tapauksessa tuntui toimivan. ABS = no problem.
                325i -08
                i3 REx -17
                M5 -98 Imolarot
                • Ezpej
                  • Jul 2012
                  • 252
                  • Pilkanmaan ylipaineistaja
                  #38
                  Itsellä kesti tasan 7 päivää tulla, samoten tuli kirjekuoressa tarvittava TPS liittimillä. Itse tilasin BS - autotunelta, hyvää toimintaa ja sain juuri sellaisen kuin itse halusinkin. Päivitti samal firmwaren uusimpaan.
                  Eli kannattaa ottaa yhteyttä sähköpostitse heille, niin tekevät sellaisen boxin kuin itse haluat, pientä korvausta vastaan.
                  • Sene
                    • 925
                    #39
                    BS autotune on tosiaan hollannin puolen jälleenmyyjä ja varmasti saa kaiken tarvittavan tavaran ja tiedon heiltä.
                    En muista enää tyypin nimeä kenen kanssa olin yhteydessä jossain vaiheessa mutta osasi kyllä asiansa ja kertoi rehellisesti mielipiteensä.
                    F11 LCI 535xi
                    Ex.
                    E36 320i sedan
                    E36 LCI 328i coupe
                    E61 LCI 530xi
                    • JToivonen
                      • Jun 2005
                      • 489
                      Omia kokemuksia.. Niin kauan hyvä aparaatti kun vaan toimii, mutta jos alkaa temppuilemaan ei naurata. Tuo oma taisi tosin omata pahaa karmaa tai jotain vastaavaa. KDFI:n tuotetuki toimii n. 3 viikon viiveellä ja koko boksi toteutettu pintaliitoksilla. Kerran tommoseen joutunut vaihtamaan tietoliikenne piirin, eikä tuo oikeen ollut tämmöisen tavallisen kuolevaisin hommaa
                      E39 Touring
                      exät:
                      E34 525 TIC
                      E34 540 Touring
                      E34 535 M5 look
                      E36 325 Coupe Wideboby
                      • hoonaaja
                        • 77
                        • mäntsälä
                        #41
                        Tulihan se boxi vihdoin ja viimein,ei enää käyttöä,toinen tilalla.
                        Ostakaa ylimääräinen boxi! Siis tämä http://www.k-data.org/kdfi-pnp-bmw-m50.html
                        • Ezpej
                          • Jul 2012
                          • 252
                          #42
                          TPS sensorista puheen ollen, mitäs muut on käyttänyt?
                          Itse tilasin uuden kaasuläppä asentotunnistimen autotunelta. joku Boschin malli. kellään tietoa toimiiko kdfi m20, m30b30 kaasuläppä asentotunnistimen kanssa?
                          Lähettivät kdfin mukana uuden mutta kun menin käyttämään liian kovia otteita
                          niin pyörähti jousi piloille.
                          • Vauhtivaunu
                            • Jun 2008
                            • 2714
                            • P-Karjala
                            #43
                            Ei toimi. M20 ja M30 koneissa se mötikkä kaasuläpän kyljessä ei ole varsinainen TPS-anturi vaan katkaisija joka ilmottaa motronicille kun kaasuläppä on täysin kiinni tai auki.
                            Ilman TPS-anturiakin pärjää jos käyttää MAP-pohjaista kiihdytysrikastusta.
                            • Ezpej
                              • Jul 2012
                              • 252
                              #44
                              Ahaa. Tossa kerkesin jo askartelemaan pohjan uudelle TPS anturille.
                              Myöhemmäksi ongelmaksi sitte jää ne johtojen kytkennät, anturissa numerot 1,2,3.
                              • Vauhtivaunu
                                • Jun 2008
                                • 2714
                                • P-Karjala
                                #45
                                Megamanuaalissa on ohje TPS:n kytkentään:
