kokemuksia kdFi V1.3 PNP?
  • Jusa20
    • Jul 2009
    • 251
    Originally posted by vaappu View Post
    Mites nopeaa lafka on lähettäny tavaran liikkelle/saapunut ?
    Tilasin torstaina , s.postin kuitin jälkeen ei ole mitn kuulunut..:think
    M50 non vanos pata, 1.4 purkki , onko jotain mitä pitäs tietää..?
    2kpl imunokkaa +rotrex+ rosteriputkisto ,loppupää 3"ränni....
    Eipä ole tullut tämmösen kanssa touhuttua, mutta kun kerta ois pulttaa kiinni kämpe.
    Pääsis hiukan helpommalla kun ei tarvi johto sarjaa tehä. Ja hintakin oli inhimillisellä tasolla
    Joo fyysisesti kyllä pulttaakiinni, mutta joudut käytännössä kaikki asetukset iskemään purkkiin. Okei, jos käytät vakio puolia+triggereitä.. on niiden asetukset siellä valmiina. Kaikki suutin asetukset, kartat, rikastukset yms. joudut kyllä käymään läpi
    Originally posted by Gemmi View Post
    Miten noi purkit sopii yleisesti turbottamiseen?:think. saako tohon antilagia?, map anturia?. ei toi lontoon autosanasto oo kovin hyvin hallussa, nii aattelin jos jollain on kokemusta kyseisestä asiasta. Selviää sitte ehkä joskus miks kyseiset tiedot kiinnostaa.
    Valmiina on kyllä map-anturi, sähköinen ahtopaineenohjaus, lambdaohjaus ja tais olla viel jotain muutakin. Antilagia ei tainnu vakiona olla, mutta jos on yhteydessä valmistajaan niin ne kyllä tekee sulle just semmoset muutokset ku haluat
    E30 316 2.1 tic projektina
    Käyttis E34 525iA -89 M50
    • Gemmi
      • Dec 2010
      • 3354
      Originally posted by Jusa20 View Post
      J
      Kiitos. Tää tieto helpotti paljon. Sähkö hommista ymmärrän yhtäpaljon kun sorsa perämoottorista. Toisin sanoen ei tartte tehdä moottorille johtosarjaa uudestaan jos oikein ymmärsin että toi menee vanhan tilalle suoraan?.
      • grab_
        • Aug 2009
        • 2840
        • Uusimaa
        #108
        kyllä menee kiinni suoraan ecun liittimeen..mapin letkun joudut vetämään..ja jos käytössä laajakaista lambda ni sen johdon joutuu kolvaa levylle yms lisä härpäkkeet mitkä haluu esim paukku
        Ei mitään kerrottavaa
        • Gemmi
          • Dec 2010
          • 3354
          Homma roggeri. täytyy pyytää joku kaveri avuks kun tulee tilaaminen ajankohtasemmaks, tulee ainakin oikee purkki ja ominaisuudet kun kirjottaa lontoot oikein.
          • ROne
            • Dec 2004
            • 469
            • 90850
            #110
            Miten johdotan tuollaisen LSU 4.2 laajakaistalambdan M50 nv johtosarjaan ja kdfi 1.4 on purkkina? Boschin lambdassa viisi piuhaa: musta, punainen, harmaa, keltainen ja valkoinen ja M50:en nv johtosarjassa neljä piuhaa: musta, keltainen, vihreä ja ruskea. Pitääkö noista viidestä yksi karva erikseen johdottaa purkille johonkin, vai mikä jätetään kytkemättä anturin johdoista? Ja tietenkin mitkä värit liitetään keskenään?
            e24 635csi
            Ex e39 530i touring
            Ex e36 325i coupe ratalelu
            Ex e21 "323i" M50B2X with HOLSET
            Ex e39 528i
            Ex e36 320i
            Ex e36 "328i" cab Individual
            Ex e46 330xi
            • vaappu
              • Sep 2010
              • 1189
              • Rovaniemi/Pyhätunturi
              #111
              ainaki mulla tuli ohoje kirjanen jossa oli kytkentä kaaviot juuri tuollekin kytkennälle
              mb 519 täys pitkä
              mb 316 tela/mopon kuskaus alusta
              e30 m50b28 MadMax edit, feat Rotrex + boosted by Holset.
              e31 850i Miljoonan markan bmw.
              e21. Kimppa rassi.
              Awd corolla turbo.+420whp..
              • ROne
                • Dec 2004
                • 469
                • 90850
                #112
                Kertoisko joku jolla tuollainen ohjekirjanen sattuu olemaan että mikä väri tulee minkäkin värin kanssa?:think
                e24 635csi
                Ex e39 530i touring
                Ex e39 528i
                Ex e36 320i
                Ex e46 330xi
                • vaappu
                  • Sep 2010
                  • 1189
                  #113
                  mää kokeilen skannata ton tänne... Aamun aikana...
                  mb 519 täys pitkä
                  e21. Kimppa rassi.
                  • vaappu
                    • Sep 2010
                    • 1189
                    #114
                    olen pahoillani , kun vasta nyt sain tuon kuvan, ei ollu skannerin käyttäjää likellä ja outo laite muutenki...
                    mb 519 täys pitkä
                    e21. Kimppa rassi.
                    • ROne
                      • Dec 2004
                      • 469
                      • 90850
                      #115
                      Kiitän ja kumarran.
                      e24 635csi
                      Ex e39 530i touring
                      Ex e39 528i
                      Ex e36 320i
                      Ex e46 330xi
                      • ///Värjäri
                        • 24
                        • Kokkola
                        #116
                        Onko kellään kokemuksia kdfi:stä joka ohjaa msd boxia?
                        Joutuuko tekemään muutoksia kdfi boxiin vai toimiiko / kytketäänkö samalla
                        tavalla ku ns. normi megassa?
                        E30 325i Tehtaan M-Tech II -89 DelphinGrau SUOMIAUTO
                        E39 530da -02 Water Blue Metallic
                        E60 530da M-Sport LCI -07/-08 Carbon Schwarz Metallic
                        E46 320CI M-Sport -02 Sapphire Black Metallic
                        • ROne
                          • Dec 2004
                          • 469
                          • 90850
                          #117
                          e24 635csi
                          Ex e39 530i touring
                          Ex e39 528i
                          Ex e36 320i
                          Ex e46 330xi
                          • Pazi88
                            • 11363
                            Onko muuten miten tilaukset toiminu tuolta k-datalta? Onko tullu seurantanumero tai muuta tietoa tilauksesta? Lähinnä kyselen, kun aika hiljasta on ollu tilauksen jälkeen.
                            Instagram, YouTube kanava
                            • ROne
                              • Dec 2004
                              • 469
                              • 90850
                              #119
                              Tracking code piti jälkeenpäin mailitse pyytää.
                              e24 635csi
                              Ex e39 530i touring
                              Ex e39 528i
                              Ex e36 320i
                              Ex e46 330xi
                              • Pazi88
                                • 11363
                                Jepa. Pitänee sit ootella vielä hetki ja kysellä koodia, jos ei ala näkymään.
