kokemuksia kdFi V1.3 PNP?
  • Cell
    • 7035
    • Uusikaupunki
    #76
    Ei tue ei, mutta siitä ei tarvitse välittää. EWS:n toiminnot on erillisiä, eculle lähtee vain unlock (riippuen järjestelmästä eri tapoja), mutta siltä ei vaadita vastausta. Vaihdat siis vain ecun ja kaikki muu paitsi ecun lukitus toimii ajonestossa kuten ennenkin. Näin myös EWS3:ssa, eli ei ole tarvetta ohitella mitään.
    325i -08
    i3 REx -17
    M5 -98 Imolarot
    • grab_
      • Aug 2009
      • 2840
      • Uusimaa
      #77
      mistä pinnistä tuosta kdfi boxista kytketään laajakaistaan kun ostin tuol plx laajakaistan ja siitä lähtee eculle 0-1v narrowband output ecu ja 0-5v wideband output eculle? vähä meinaa olla hukassa 2pienen johdon kanssa..
      Ei mitään kerrottavaa
      • pheno
        • 2014
        Eikö mukana tullut mitään ohjeita/manuaaleja, jossa kerrottu pinnien konffis ? kun itseäkin kiinnostaa tuo kdfi:n purkki, samalla kiinnostaa toki millainen käyttäjätuki tuolla on
        • makkis
          • 5151
          • Kouvola, Savisto
          #79
          Eiköhän se laiteta kuten megallakin, eli tunerstudion kanssa asetuksista määritetään mikä lambda signaali tulee sisään.
          Ja samasta piuhasta se sisään laitetaan.
          Virallinen Xhp jälleenmyyjä
          • grab_
            • Aug 2009
            • 2840
            • Uusimaa
            #80
            joo mutta pitääkö nuo molemmat piuhat viedä sinne levyyn sitä pähkäilen nyt lähinnä..
            • Cell
              • 7035
              • Uusikaupunki
              #81
              Ei pidä, ne on plx:n vaihtoehtoisia outputteja ja kuvaavat samaa asiaa eri tarkkuuksilla. Laita se 0-5v, kuten ohjeissa sanotaan siitä saat laajakaistaisen seossignaalin ja sitähän halutaan purkille.
              325i -08
              i3 REx -17
              M5 -98 Imolarot
              • grab_
                • Aug 2009
                • 2840
                • Uusimaa
                #82
                Noni nyt sai selvän vastauksen kiitos!
                • grab_
                  • Aug 2009
                  • 2840
                  • Uusimaa
                  #83
                  Kysytään nyt vielä kun ei oikeen valaistunu..eli tuo plx 0-5V tuonne kdfi johonkin tyhjään paikkaan vaan ja sitten tunerstudiolla määritetään se tulo laajakaista lambdaksi ja pitäs toimia?
                  • makkis
                    • 5151
                    • Kouvola, Savisto
                    #84
                    Ei kun siitä piuhasta mistä muutenkin lambda menee sisään.
                    • 525TurboIC
                      • 663
                      • Pomarkku
                      #85
                      Pistetääs tännekin että jos pitää antaa autolle apuvirtaa niin ottakaa se laajakaistamittarin piuhat irti siksi aikaa... Itellä paloi just innovaten MTX-L mittari ja nyt uutta odotellaan...
                      • grab_
                        • Aug 2009
                        • 2840
                        • Uusimaa
                        #86
                        voi perkele..täytyy pistää korvantaakse sen verta arvokkaita et ei viittis turhaa poltella..eiks niis sulake kuulus olla välissä ainaki oman plx ohjeissa neuvotaa laittaa 5A sulake?
                        • makkis
                          • 5151
                          • Kouvola, Savisto
                          #87
                          Varmasti juu, mutta sulake ei auta tuollaiseen virtapiikkiin.
                          • vaappu
                            • Sep 2010
                            • 1189
                            • Rovaniemi/Pyhätunturi
                            #88
                            Täällä on myös kaveri joka poltti innovaten purkin 2-3 vuotta sitten, ota akun virta piuha pois, lattaa akku, sitten vasta kokeilu että lähteekö tulille....
                            mb 519 täys pitkä
                            mb 316 tela/mopon kuskaus alusta
                            e30 m50b28 MadMax edit, feat Rotrex + boosted by Holset.
                            e31 850i Miljoonan markan bmw.
                            e21. Kimppa rassi.
                            Awd corolla turbo.+420whp..
                            • Ezpej
                              • Jul 2012
                              • 252
                              • Pilkanmaan ylipaineistaja
                              #89
                              Omassa ei ole ollut mitään tuommoista probleemaa.. Normaalisti sitä virtaa on tullut kaapeleistakin
                              • Jusa20
                                • Jul 2009
                                • 251
                                Onkos ihmisillä ollut ongelmia tuon uuden 1.4 version kanssa asetusten säätämisessä? Pistetiin läppäri kiinni boksiin ja ladattiin sieltä asetukset tunerstudioon. Ruvettiin suuttimien asetuksia laittamaan, mutta "injector characteristics" välilehdellä PWM current limit, PWM Time threshold ja injector PWM period on harmaana, eli niiden arvoja ei pysty muuttamaan. Eli pelkästään dead time ja voltage correction on muutettavissa.
                                Suuttimethan ovat korkeaohmiset ja current limit on arvossa 75%, tämähän pitäisi olla 100%:ssa korkeaohmisilla. Onkos tuosta jotain haittaa suuttimien toiminnan kannalta? Muut arvot tuolla välilehdellä ovatkin ihan ok.
                                E30 316 2.1 tic projektina
                                Käyttis E34 525iA -89 M50
