INPA kysymyksiä ja vastauksia
  • tonnizi
    Originally posted by Kissvesala View Post
    Alkaen noin -08 toimii pinnit erillään. Siihen saakka kaikissa oltava yhdessä.
    Juu, no laitoin sulle YV:tä asiasta, jos vaikka pystyisit siel vähän autamaan?
    ja kysymys kuuluuki sitten kun yhdistää pinnit 7 ja 8, niin toimiiko sen jälkeen 08 vuoden autoissa ollenkaan vai?
  • Kissvesala
    Originally posted by TareJR View Post
    Auto on e39 530d -00.
    Toimiiko muissa autoissakin vaikka tinaa 7 ja 8 pinnit yhteen?
    Ja en usko tohon että pitäs 7 ja 8 pinnit tinaa yhteen ku tekee täysin samaa e38 750iLa -98 :silla
  • tonnizi
    Jos e39 on auto mihin koitat saaha yhteyttä, niin tinaa piuhasta pinnit 7 ja 8 yhteen niin alkaa rokkaamaan.
  • Kissvesala
    Ongelma inpan kanssa, juuri asenettu!
    Ongelma1(herjaus): http://i.imgur.com/iCi7N9D.png
    Ongelma2(herjaus): http://i.imgur.com/R1lbHYl.png
    USB:n kyllä löys ja COM4 se minkä porttin takana on.
    Tämä mun INPA piuha on USB mallia, ja piuha on siis K+DCAN USB Interface (INPA Compatible) ja tästä piuhasta maksoin 45 - 50e ebay:stä
    Mutta ongelmana on noi mitkä tos kuvissa näkyykin.
    Osaako kukaan auttaa?
  • tonnizi
  • böntti
    Ja Z3 (E36/7) -98, kaikkii muut toimii obd:lla paitsi BC ja ZKE.
  • rikuh1
    Jep, ei oo ihan niin yksiselitteinen tuo ads / obd asia.. E36 jostain 95-> toimii 20pin adapterilla ja obd kaapelilla m52 moottoreiden kanssa sekä airbag, abs. Muihin moduleihin tarvitaankin poikkeuksetta sitten ads.
    Sitten esim 99-> e38, muuten pelaa obd kaapelilla kaikki mutta EDC alusta jos löytyy, tarvitaan ads
  • Kiwes
    Eli e36 joten vaatii ads piuhan tai icomin muihin moduleihin.
    Mä oon ollu siinä uskossa et jos ADS tarttee ni ei pääse mihinkää kiinni OBD piuhalla mutta aina sitä oppii uutta
    Tulipahan nyt tuoki selväks. Thänks
  • Kissvesala
    Originally posted by maikkeli2 View Post
    Tosiaan auto on 323 97vm. Jalkatilasta ei löydy mitään, joten pacmanilla yritän lukea.
  • maikkeli2
    Originally posted by Kiwes View Post
    mistä koitat lukea? (jalkotilasta vai pellinalta?)
    Auton malli ja ikä vaikuttaa siihen, että mistä töpselistä pääsee mihinki kiinni... nyrkkisääntönä <2000 vaatii pacmanin et pääsee jokapaikkaan kiinni (--> pellinalle) ja siitä eteenpäin pääsee skartilla (jalkotilasta)... mutta tosiaan malli ja vuosimallikohtaisia eroja on enemmän kuin tarpeeksi
  • Kiwes
    Mikähän inpassa ongelmana kun ei pääse moduuleita katsomaan vaan antaa virheilmoituksen: ifh-0006 command not accepted. program will be stopped.
    Dme ja airbagin pääsee, muihin ei*
  • maikkeli2
  • Nessu
    Inpa sastu asennettua moitteetta, ja nyt pitäs löytää enään suutinten testi sarake. Mistä mahtaa löytyä? Autona e46 m57 330d
  • böntti
    Toki pitää laittaa pinnit yhteen jos luetaan e39/e46 obd-portin kautta. Jos inpalla pääsee muihinkin ohjainlaitteisiin kuin moottoriin ja vaihteistoon, kaapeli ja yhteys on kunnossa. Ja tietty luku pitää tehdä konehuoneen 20-pin pistokkeesta jos semmoinen löytyy.
  • Kissvesala
    Jos inpa toimii niin silloin ediabas on kunnossa ja ongelma on Rheingoldissa.
    Joo ja ei... Riippuu myös kaapelista. Vag com piuhasta tehty inpa kaapeli toimii inpassa suoraan, mutta rheingoldissa ei, ennenku pinnit 7 ja 8 juottaa yhteen. Älä kysy miksi, mutta näin on.
