INPA kysymyksiä ja vastauksia
  • Korppine
    • Mar 2010
    • 263
    • Mikkeli Village
    Mikäs ediabas versio oli pakollinen Rheingoldille? Riittikö 7.2?
    Temunnu sen verran pitkään tuon rheingoldin kanssa kun ei jostain syystä halua yhdistää autoon. Inpa taasen yhdistää mutta antaa jotain versio ero ilmoitusta mutta lukee kuitenkin? Piuhassa vika vai missä tiedostossa on bitti vinossa?
    Win7 32bit käyttiksenä.
    St. Michel Ghetto
    E46 320dA -02
    Ex: 528iA Goes Stonegrün
    • Kissvesala
      • Jun 2010
      • 3110
      • Liminka
      Pitäs 7.2 riittää. Onhan com portiksi valittu 9 sekä Windowsissa että ediabas bin kansion obd.ini filussa?
      Kissvesala.fi
      Priva tai o443424479
      • böntti
        • Apr 2011
        • 2857
        Ei sen com-portin juuri yhdeksän tarvitse olla, kunhan on sama kummassakin paikassa. Jos inpa toimii niin silloin ediabas on kunnossa ja ongelma on Rheingoldissa. Inpan versioeroista tulevat viat voi unohtaa, eivät vaikuta käytännössä mihinkään eivätkä varsinkaan liity yhteyden muodostamiseen auton ja läppärin välille.
        Rheingoldin yläpalkista asetusvalikko esiin, sieltä VCI Config -välilehdeltä ediabas.ini käyttöön.
        • Kissvesala
          • Jun 2010
          • 3110
          • Liminka
          Joo ja ei... Riippuu myös kaapelista. Vag com piuhasta tehty inpa kaapeli toimii inpassa suoraan, mutta rheingoldissa ei, ennenku pinnit 7 ja 8 juottaa yhteen. Älä kysy miksi, mutta näin on.
          Kissvesala.fi
          • böntti
            • Apr 2011
            • 2857
            Toki pitää laittaa pinnit yhteen jos luetaan e39/e46 obd-portin kautta. Jos inpalla pääsee muihinkin ohjainlaitteisiin kuin moottoriin ja vaihteistoon, kaapeli ja yhteys on kunnossa. Ja tietty luku pitää tehdä konehuoneen 20-pin pistokkeesta jos semmoinen löytyy.
            • Nessu
              • Oct 2011
              • 50
              • Pori
              Inpa sastu asennettua moitteetta, ja nyt pitäs löytää enään suutinten testi sarake. Mistä mahtaa löytyä? Autona e46 m57 330d
              F11 530D M-Sport
              • maikkeli2
                • Jun 2012
                • 65
                • tornio
                Mikähän inpassa ongelmana kun ei pääse moduuleita katsomaan vaan antaa virheilmoituksen: ifh-0006 command not accepted. program will be stopped.
                Dme ja airbagin pääsee, muihin ei*
                • Kiwes
                  • Nov 2010
                  • 707
                  • JKL
                  mistä koitat lukea? (jalkotilasta vai pellinalta?)
                  Auton malli ja ikä vaikuttaa siihen, että mistä töpselistä pääsee mihinki kiinni... nyrkkisääntönä <2000 vaatii pacmanin et pääsee jokapaikkaan kiinni (--> pellinalle) ja siitä eteenpäin pääsee skartilla (jalkotilasta)... mutta tosiaan malli ja vuosimallikohtaisia eroja on enemmän kuin tarpeeksi
                  Vikakoodien luku ja nollaus, myös pienet koodaukset onnistuu.
                  INPA, BMW Scanner 1.4.0
                  Nykynen:E39 530dA tourinki -02
                  EX: 316i e46 -02 Touring, 520i e39 -99 + 7 vieraan tallin kikotinta
                  • maikkeli2
                    • Jun 2012
                    • 65
                    • tornio
                    Tosiaan auto on 323 97vm. Jalkatilasta ei löydy mitään, joten pacmanilla yritän lukea.
                    • Kissvesala
                      • Jun 2010
                      • 3110
                      • Liminka
                      Eli e36 joten vaatii ads piuhan tai icomin muihin moduleihin.
                      Kissvesala.fi
                      • Kiwes
                        • Nov 2010
                        • 707
                        • JKL
                        Mä oon ollu siinä uskossa et jos ADS tarttee ni ei pääse mihinkää kiinni OBD piuhalla mutta aina sitä oppii uutta
                        Tulipahan nyt tuoki selväks. Thänks
                        • rikuh1
                          • Sep 2009
                          • 520
                          • Hämeenlinna
                          Jep, ei oo ihan niin yksiselitteinen tuo ads / obd asia.. E36 jostain 95-> toimii 20pin adapterilla ja obd kaapelilla m52 moottoreiden kanssa sekä airbag, abs. Muihin moduleihin tarvitaankin poikkeuksetta sitten ads.
                          Sitten esim 99-> e38, muuten pelaa obd kaapelilla kaikki mutta EDC alusta jos löytyy, tarvitaan ads
                          RikunAutofix.fi
                          • böntti
                            • Apr 2011
                            • 2857
                            Ja Z3 (E36/7) -98, kaikkii muut toimii obd:lla paitsi BC ja ZKE.
                            • tonnizi
                              • May 2007
                              • 1501
                              • Mäntsälä
                              Ongelma inpan kanssa, juuri asenettu!
                              Ongelma1(herjaus): http://i.imgur.com/iCi7N9D.png
                              Ongelma2(herjaus): http://i.imgur.com/R1lbHYl.png
                              USB:n kyllä löys ja COM4 se minkä porttin takana on.
                              Tämä mun INPA piuha on USB mallia, ja piuha on siis K+DCAN USB Interface (INPA Compatible) ja tästä piuhasta maksoin 45 - 50e ebay:stä
                              Mutta ongelmana on noi mitkä tos kuvissa näkyykin.
                              Osaako kukaan auttaa?
                              Social Media:
                              - Twitter
                              - Instagram
                              - Twitch
                              - Vikakoodin luku ja nollaus, livedatan seuranta E ja F-sarjan bemareihin. Uudellamaalla ja lähialueilla onnistuu.
                              Yhteyttä yv:llä tai sähköpostitse [email protected].
                              Nykyinen:
                              E61 530d -04
                              E34 525iA -90, E34 525i -91, E39 525td -99, E39 530d -00, E46 320d -00, Opel Omega B Mv6 -97, VW Passat B5 -02, E46 330d -00, E46 330d -01
                              • Kissvesala
                                • Jun 2010
                                • 3110
                                • Liminka
                                Jos e39 on auto mihin koitat saaha yhteyttä, niin tinaa piuhasta pinnit 7 ja 8 yhteen niin alkaa rokkaamaan.
                                Kissvesala.fi
