INPA kysymyksiä ja vastauksia
    Originally posted by Tony0 View Post
    Yritin tuossa mennä sisään e46 ja tuli tollanen ilmo et puuttu toi .ipo filu. Mistäs saadaan tollanen? Yritin siis laittaa uudet suuttimien tiedot kun on vaihdettu vai saako ylipäätänsä 2002vm vietyä suutintietoja INPA:lla eculle?
    Lataa joku toinen INPA paketti, niin sieltä pitäisi löytyä. Kannattaa harkita, että asentaako sen tilalle, jos siitä nykyisestä puuttuu muutakin.
    • Wildchild
      • Sep 2016
      • 283
      • Päijät-Häme
      #1097
      En löytänyt haulla mitään ja 20+ sivun selaamisen jälkeen kai saa jo kysyä?
      Auto E46 (09/2003)
      En pääse inpalla mihinkään muualle kun koneen tietoihin kiinni. Kaikki muut järjestelmät herjaa ettei saa yhteyttä moduliin. Onko tälle mitään tehtävissä? Mulla on toi Mike's Inpa.
      Pitäis ABS järjestelmän koodeja päästä lukemaan
      EDIT: Kävin koklaamassa myös omaan E39 ja siinä sama homma. Olisko mulla huono piuha?
      Bmw 525iA -02
        Auto E46 (09/2003)
        Heitetään nyt veikkaus, sulla ei ole pinnit 7&8 yhdessä siellä piuhassa, josta ko. tilanne aiheutuu.
        • Wildchild
          • Sep 2016
          • 283
          • Päijät-Häme
          #1099
          Eipä tullut mieleen edes tarkistaa asiaa, kun mulle toi piuha "myytiin" bmw inpa & codin tool paketin yhteydessä (9€). Avasin kuoret tuossa ja ainekaa mikään kortilla/portin juuressa ei näytänyt menevän yhteen. Pitää vetää täppä kolvilla sitten pinneihin.
          Tuossa googlasin obd2 pinneistä ja ilmeisesti ylhäältä lähdetään, eli ylemmän rivin (missä muovit leveämmillään) kaksi toisiksi viimeistä pitää sitten yhdistää?
          Bmw 525iA -02
            Hieman kalliimmissa kaapeleilla on katkaisija, jolla saadaan pinnit 7 & 8 yhteen ja erikseen tarpeen mukaan. Uudemissa autoissa kuten e60 ei pinnien kuulu olla yhdessä. Tässä nyt on hyvin selkeä kuva liittimen pinneistä:
            • lurkki3
              • 657
              • ylivieska
              #1101
              Missähän vika.edellisessä autossa e39 530d -99 inpa toimi ku junan vessa.nyt tässä nykyisessä e61 525d -06 inpalla pääsee korimoduleihin mutta moottorin ohjaukseen ei päästä ja antaa vika ilmoitusta
              Group file : D_motor,D_0012
              IFH-0009:no response from controlunit
              E60 525d -05 m-sport 300hv/700nm
              Bagged e32
              Ex E61 525d m-sport -06
              Ex e39 530d touring By Aj Tech 365hv/650nm
              Lukuisia muita bmw merkin viritelmiä
              • lurkki3
                • 657
                • ylivieska
                #1102
                Pitääkö vai ei pidä -06 vuosimallissa olla kaapelissa sillattuna 7 ja 8 pinni että toimii?itellä on kolvattu ne yhteen ku purin kaapelin
                Bagged e32
                  E6x ei kuulu olla yhdessä pinnit 7 & 8, E39 kanssa kuuluu olla.
                  • Nutcase
                    • Nov 2010
                    • 281
                    • Kymenlaakso
                    #1104
                    Miten on E38 kanssa?
                    • Scitso
                      • 2819
                      • Kuusankoski
                      #1105
                      Sama ku e39. Myös land roverin kanssa pitää olla pinnit yhes
                      E34 525i Touring -96 "Iris"
                      E46 328ia Sedan -98 "HOI"
                      E61 530d Touring -04
                      ex. E39 520ia Touring -98
                      ex. E28 520i -82
                      • Nutcase
                        • Nov 2010
                        • 281
                        • Kymenlaakso
                        #1106
                        Aivan, sitä vaan mietin tässä, että omassa -97 750il mallissa sain elm boxin luettua ja nollattua, mutta DME:hen ei pääse käsiksi. Johtuisikohan tästä kenties? Vai eikö se toimisi ollenkaan siltaamatta?
                        Näkyykö tuo siltaus helposti sieltä johdon piirilevyltä?
                          E38 kanssa pitää pinnit olla yhdessä, tosin kun käytössä on 20pin adapteri, niin siinä saattaa olla jo valmiiksi pinnit 7&8 yhdessä. Avaamalla saa helposti tarkistettua onko ne pinnit yhdessä. Piipperillä/yleismittarilla saa myös testattua ilman avaamista.
                          • Dunky
                            • 4927
                            • Kotka
                            #1108
                            LCI E6x pitää olla pinnit irti...
                            • lurkki3
                              • 657
                              • ylivieska
                              #1109
                              Kiitos HTK12 kaapelista.ei toimi siltikään.edelleen pukkaa IFH-0009:no response from controlunit erroria ku yrittää moottorin ohjaukseen.muuten kyllä toimii ku ilmaperääkin säädin ku laskin tuota autoa.kaikki asetukset pitäs olla kunnossa ja kahdella eri inpan versiolla kokeiltu jotka toimi e39 -99 vuosimallissa mutta tässä e61 -06 ei toimi.mikähän maanantai malli tämä e61 on��oisko apuja?
                              Bagged e32
                              • Kissvesala
                                • Jun 2010
                                • 3110
                                • Liminka
                                #1110
                                Inpassa joku persiillään. Ei oo autosta eikä piuhasta kiinni.
                                Kissvesala.fi
                                Priva tai o443424479
