INPA kysymyksiä ja vastauksia
    Originally posted by Jungar View Post
    Potilaana olis E38 740D vanhalla pistokkeella ja ongelmana, että ei ole inpassa mahollisuutta edes tuolta moottorilta lukea koodeja, eli saiskaan mitenkään jollaki scripteillä E38:n alle M67 moottorin?
    Yritin E65 kautta lukea, muttei päästäny käsiksi ja M57 kautta sama homma.
    Onko jollaki kokemusta, mitä kautta pääsee käsiksi vai vaatiiko scriptit?
    Muuten sain koodeja, mutta moottorilta en.
    Scriptit/filut puuttuu M67:lle. Eli tarvitset nuo filut tai sitten asennat ISTA/DIS. E38:ssa oli tuotannon loppuun asti tuo pyöreä pistoke EUR malleissa.
    • Jungar
      • Jun 2014
      • 60
      • Kolari
      #1067
      Näinpäs olikin.
      Mistähän/keltähän nuo skriptit löytys? Toisaalta E65 alta ainaki löyty lukumahollisuus M67.
        Näinpäs olikin.
        E65 alta löytynee uudemman version lukumahdollisuus. Näin ulkomuistista heitettynä E38 taisi olla DDE 4.1 ja E65 vanhin oli DDE 5.1. Tuolla uudemmalla ei pysty lukemaan vanhempaa, joten siksi ei yhdistä. Tarvittavat filut löytyy googlettamalla/kokeilemalla eri versioita INPA:sta. INPA:n suurin ongelma on juurit tämä, että melkein joka versiosta puuttuu jotain. Siksi yhdeksi vaihtoehdoksi sanoin ISTA:n asentamisen. Siinä tulee kaikkien ohjainlaitteiden lukemiseen tiedostot. Tällöin välttyy siltä, että tiedosto x puuttuu. Toki ISTA ei ole parhaimmillaan vanhojen autojen kanssa, mutta 2000-> toimii mielestäni jo hyvin. Toimii toki vanhempienkin kanssa riippuen vähän autosta ja käytetystä kaapelista.
        • timppa811
          • 855
          • Pohojammaa
          #1069
          E70 -07 en pääse kaikkiin moduuleihin kiinni.
          Ista d llä pääsee, mutta silläkin tulee jotain kommunikaatio häiriö ilmoitusta vähän väliä.
          K+dcan piuha käytössä.
          • Muurahainen
            • 9195
            Onhan com portin asetukset kunnossa?
              Laita latenssit kuntoon, niin ei pätki. Luultavasti liian vanhat datenit sulla INPA:ssa.
              • Zanddu
                • Apr 2016
                • 44
                • Iitti
                #1072
                Onko kellään mitään linkkiä toimivaan inpaan? Ois kipeesti tarvetta vikakoodien luvulle, jos sais tietää että missä on vikaa, kun vikavaloja palaa mittarissa
                • timppa811
                  • 855
                  • Pohojammaa
                  #1073
                  Tuon itelle laitoin eilen ja toimii hyvin..ja hemmetin helppo asentaa.
                  • fa7
                    • Nov 2013
                    • 41
                    Kertokaas viisaammat mitä Inpan vikakooditulosteessa ovat numerot vikakoodien perässä? Sekä numerot moduulitiedon OKAY perässä?
                    Esim.
                    Ylempänä CAS OKAY 6 Fehler engentragen
                    Alempana CAS A116 62 ?
                    • Scitso
                      • 2819
                      • Kuusankoski
                      #1075
                      Osaako joku kertoo pystyykö Inpassa vaihtamaan esim lämpötilat fahrenheiteista celsiuksiksi, yritin etsiskellä mut en löytänyt.
                      Näkyy olevan autokohtaista eli skriptistä kiinni, miten muilla esim M62 ja M52 koneiden kanssa, itselläni on lämpötilat Fahrenheitteina?
                      E34 525i Touring -96 "Iris"
                      E46 328ia Sedan -98 "HOI"
                      E61 530d Touring -04
                      ex. E39 520ia Touring -98
                      ex. E28 520i -82
                      • JiiVee92
                        • Mar 2017
                        • 1061
                        • Kouvola/Myllykoski
                        #1076
                        USA versiona olet asentanut vissiinkin, kokeileppa UK rectification program. Itsellä Saksan kielisenä (bmw group nacharbeitsprogramme) ja siinä on celsiukset.
                        EX: Ford mondeo -96 "isiliisinki" | BMW E39 523iA toukka -98 "äitiliisinki" R.I.P| Mazda 626 LX 2.0 -86 R.I.P| BMW E36 318i -91 "ei vähäpäästöinen" | E39 525iA toukka -03 R.I.P
                        NYT: E61 530xd -08 käyttis
                        Ista+,ista-p, Inpa, Winkfp, NCS-Expert, Esys ja icom löytyy vikakoodien lukemiseen, nollaamiseen, pieniin koodausjuttuihin, ohjainlaitteiden päivittelyihin ja muuhun ihmettelyyn.
                          Kuten tuossa jo todettiin, niin sulla on jenkkiversio. Mikäli asensit sen tuossa muutoma viesti aikaisemmin mainitusta paketista, niin se tulee jenkki asetuksilla. Tätä ei voi mistään asetuksista vaihtaa, vaan pitää asentaa toinen INPA.
                          • Scitso
                            • 2819
                            • Kuusankoski
                            #1078
                            En oo asentanu tosta paketista on muuta kautta saatu paketti mitä ei tarvi asentaa niin pitänee tulla toimeen ilman celciusta
                            ex. E28 520i -82
                            • PacoCrunz
                              • Sep 2016
                              • 82
                              E39 520i m52tu
                              Mulla syttyy välillä, yleensä kostealla ja liukkaalla kelillä ABS ja luistonestovalot, jolloin kumpikaan ei toimi. Lueskelin vikakoodit INPA:lla ja antoi seuraavat:
                              67 Temporaere Einstreuung
                              Error frequency : 243
                              Fahrzeuggeschwindigkeit 2.75 km/h
                              66 Versorgungssp. Drehzahlf. (aktive DF), SG-Fehler (passive DF)
                              Error frequency : 226
                              Fahrzeuggeschwindigkeit 60.94 km/h
                              5 Drehzahlfuehler hinten rechts
                              Error frequency : 255
                              Lisäksi löytyi vielä tällainen:
                              214 signal geschwindigkeit
                              Yritin googletella noita ja kääntää, mutta pää hajoaa noiden käännösten kanssa. Voisiko joku ystävällisesti kääntää nuo, että mistä lähen vikaa paikantamaan... Ja jos olisi linkkiä englanninkieliseen inpaan, niin olisin kiitollinen. Miksi nuo koodit tulevat saksaksi, vaikka valikot ja muut on englanniksi? Vai onko auton järjestelmä saksankielinen? Käytän Mike's bmw tool paketin Inpaa.
                              E60 523ia M-sport -06' @ E85, Stage2 & Xhp
                              Ex: E39 520i Sedan -99'
                                Originally posted by PacoCrunz View Post
                                E39 520i m52tu
                                Kun vika on päällä mittaisin onko anturi kunnossa. Auto on ilmeisesti valmistettu ennen 9/98? Näissä yleensä harvoin ABS boksi vikaa, joten veikkaisin anturia/johdotusta/abs-kehää laakerissa.
                                Koodit tulee saksaksi kun sulla on siellä saksankieliset filut. Siinä Mikes paketissa taisi olla päivitetyt filut, joten siksi Saksaksi. Asenna vanhempi INPA, niin saat englanninkieliset.
