INPA kysymyksiä ja vastauksia
  • Arnolds
    • Jun 2005
    • 3310
    • Kajjjaani
    #346
    Tyhmä kysymys mutta miten ne piti olla asetukset USB-piuhan kanssa.
    F26 xDrive20d TwinPower
    • Horsju
      • Nov 2013
      • 24
      inpan asennus
      tuli ostettua e-villestä bmw inpa k+can
      osaisko joku antaa vinkkiä kun ei toi asennus tunnu toimivan
      käyttis on xp professional 32pit
      • Oltsu
        • Mar 2004
        • 380
        • Paimio
        #348
        Tallentaako inpa vikakoodit jonnekin tiedostoihin ja jos tallentaa niin minne?
        Inpa ver.5.00
        Ex Bmw's: e30 316i/325i 89', e34 535i 92', e30 325i Cabriolet 87', e46 320dAT 02', e39 530dAT M-sport 02',
        E46 330dT M-sport 03', E91 320dA 06', E91 320dA LCI 08', F11 520dA 11', F31 318dA 16', E39 523iA 98'
          Inpa ver.5.00
          Ei tallenna automaattisesti. Jos haluat ne talteen niin tulosta ne tiedostoon.
          • Oltsu
            • Mar 2004
            • 380
            • Paimio
            #350
            Saako inpalla luettua kaikki modulit jotenkin kerralla? Ei osunut silmään sellaista kohtaa. Ver.5.0
            • Kissvesala
              • Jun 2010
              • 3110
              • Liminka
              #351
              Uudemmasta kalustostosta onnistuu... Functional Jobs sieltä ku autotyypin valitsee niin vasemmalla kaikki modulit ja oikealla ylhäällä tuo. E60 alkaen. Näyttää tuolta vaan pelkät koodit ilman selityksiä. Nollaukseen ylivertanen paikka saa kaikki kerralla pois. Esim dpf pakkopolttoa jne ajatellen...
              Kissvesala.fi
              Priva tai o443424479
              • böntti
                • Apr 2011
                • 2866
                Ainakin 5.06 versiossa kun valitsee sen korimallin niin siinä avautuvassa valikossa lukee oikealla "functional jobs", sieltä saa luettua kaikkien moduulien vikakoodit ja infokoodit kerralla. Tai ei kait se siitä versiosta oo niinkään kiinni vaan skripteistä.
                Edit. Hidas
                • böntti
                  • Apr 2011
                  • 2866
                  Olisko tuohon dpf-polttoon muuten apua tool32:sta? Sieltähän voi avata moottorinohjauksen (tai sitten functional) filen ja laittaa sen ajamaan repeatilla sitä vikakoodien nollauksen jobia? Ei kyllä onnistu pakottaminen samalla, vai voika toolia ja inpaa käyttää samaan aikaan?
                  • Kissvesala
                    • Jun 2010
                    • 3110
                    • Liminka
                    #354
                    Periaattessa onnistuu noinki. Ensin rheingoldilla/disillä poltto pyynti ja sitte vaan tool räkläämään koodia pois. Sikäli rheingoldilla onnistuu myös näpästä koodia kohtuu nopeeta pois pelkästään dde.ltä ja kun saa polton käynnistyyn niin ei tarvi vaihella softasta toiseen että pääsee seuraamaan livedataa paineista ja lämmöistä yms.
                    Kissvesala.fi
                    • böntti
                      • Apr 2011
                      • 2866
                      Saishan sen polton varmasti sillä toolillaki päälle, pitääpä tutkia niitä dde:n jobeja ku joutaa. Tuo tool32 on aivan ylivertaisen nopea softa käyttää jos vaan tietää mitä tekee.
                      • eiskalt
                        • 836
                        • Hyvinkää
                        #356
                        minkähän takia omassa e39:ssä (tds) battery ja ignition merkit pysyy ihan elottomina? muuten kyllä kaikki pelittää hyvin, mutta noiden takia esim noita quick testejä yms. ei voi käyttää.
                        • böntti
                          • Apr 2011
                          • 2866
                          Sun kaapelista on kytkemättä 20-pinnisen liittimen pinnit 14 ja 16 (muistaaksen). Vika on mahdollisesti nimenomaan siinä obd-20-pin-adapterissa.
                          • eiskalt
                            • 836
                            • Hyvinkää
                            #358
                            ahaa. eli obd-liittimen puolelta ei tulee mitään noille kys. pinneille? onko jossain esim kuvaa/kaaviota, miten ne kuuluu olla kytketty?
                            outoa, ettei olisi piuhassa kaikkia pinnejä kytketty. mitähän varten niinki on tehty?
                            toooosin... kaverin e39:ssä ne kyllä palavat. joten luulisi vian olevan auton päässä.
                            • böntti
                              • Apr 2011
                              • 2866
                              Oletettavasti kaveris autossa ei käytetä konetilan 20-pin liitintä vaan auton sisällä olevaa obd-liitintä -> vika on siinä obd-20pin adapterikaapelissa. Tai sitten käytäthän itse sitä moottorin vieressä olevaa liitintä? Voihan se obd-portin ignition-piuha toki teoriassa olla poikki, sitä en kuitenkaan ekana epäilis.
                              • eiskalt
                                • 836
                                • Hyvinkää
                                #360
                                molemmissa 20-pin pistoke, oma auto -98 ja kaverin -96 tai -97. kummassakaan ei siis obd-pistoketta ole.
                                pitänee joku päivä vaikka mitata, tuleeko sinne ignition pinnille mitään jännitettä.
                                ja kiitos linkistä, pitää tarkistaa mitä siellä omassa piuhassa on!
