INPA kysymyksiä ja vastauksia
  • Muurahainen
    • 9195
    Mistä vuosimallista eteenpäin e36:een saa yhteyden Inpa:lla ja tavallisella k+dcan kaapelilla? Muistelen että viimeisissä malleissa tämä toimisi. Saako näihin vanhempiin ADS interferencen vaativiin malleihin yhteyttä millään yleismallin testerilläkään kuten Autocom:lla?
    Autocom toimii myös noihin vanhempiin.
    Ainakin 95 328 osasi jo jotain puhua k+dcan kaapelilla mutta kaikkiin moduuleihin ei muistaakseni saanut yhteyttä.
    • Telehell
      • Feb 2016
      • 330
      Mikä tämä skripti juttu on, kun ei auttanut uudelleen asennuksetkaan... onko se sitten vaan ettei toimi w10 kanssa..
      Mitsubishi Outlander PHEV
      Ex: Skoda Superb -13 2.0TDI DSG 170hv
      Ex: VW Golf -09 1.4tsi DSG
      Ex: BMW e61 525d -05 M57TUD25, automaatti
      Ex: Volvo T4 -01 147kW, automaatti
      Ex: VW Passat -07 2.0TDI DSG
      Ex: Nissan Primera P11 -01
      Ex: Nissan Sunny -94
      • JJT
        • 6694
        #948
        Kuten tuossa jo luki niin käytännössä m52 moottorisiin, eli 95-> pääsee noilla käsiksi moottorin ohjaukseen ainakin.
        ADS-kaapelilla ja inpalla sai jo useimpiin moduuleihin yhteyttä, mutta esim. m50 ja m42 moottorisiin ei ollenkaan, niihin pitäisi vissiin olla Dis.
        Autocomista ei kokemusta.
        Myyn:
        M10/20/52 E30-E36 osia
          Kyllä se toimii win10 kanssa.
          • Telehell
            • Feb 2016
            • 330
            Mikähän lie sitten kun valittaa niitä skriptejä?
              Jaa-a paha mennä sanomaan. Asennuspaketissa jotain vikaa (tiedostoja puuttuu tms.), asia x jää tekemättä asennuksessa.. Win10 64 bittiseen olen asentanut ilman ongelmia.
              • Kert
                • 108
                Mistä löytyisi varmasti toimiva INPa asennuspaketti joka olisi englannin kielinen ja jolla pystyisi E60 vikakoodeja lukemaan?
                Olen hakenut googlella noin 5-6 eri versiota, mutta ne on joko englannin/saksan sekakieltä, valittaa että jotain skriptejä puuttuu tai sitten INPAn aloitussivu on muuten vaan tyhjä (painikkeet ilma tekstejä).
                Monessa paikassa on "selkeät" ohjeet mukana, mutta vaikka noudatan ohjeitä ihan pilkulleen, niin silti tulee jotain ongelmia.
                Miten voi olla noin vaikeaa?
                Jos joku tietää jonkun ohjeen/linkin mistä saa varmasti toimivan, olisin erittäin kiitollinen!
                E60 525i (09/2004)
                Exät: Volvo V40 | Nissan Terrano | BMW E39 520i | BMW E34 535i | Honda CRX | VW Caravelle | Fiat Ritmo
                • Telehell
                  • Feb 2016
                  • 330
                  Itselläni oli tuo "simple setup" inpa, pura ja asenna. Mutta eipä tuo näy toimivan, skriptejä vaan valittaa. Pitäs varmaan ladata joku originelli jostain, mutta jaksappa kymmeniä asentaa ja kokeilla..
                  • mikkod
                    • Aug 2007
                    • 5220
                    • Stadi
                    #954
                    tästä?
                    Helkama S3000
                    Myydään kutosen alustaosia
                    • Kert
                      • 108
                      Kokeilin jo eilen, mutta asennuspaketti ei edes käynnisty läppärissä (xp 32bittinen).
                      Pöytäkoneessa käynnistyy kyllä (7 64bittinenn).
                      Pitäiskö sen toimia myös 32bit xp.ssä?
                      Vaatiiko jonkun windows päivityksen jotta toimii (esim SP2)?
                      Tällä hetkellä ihan perus XP ilman päivityksiä.
                      E60 525i (09/2004)
                      • mikkod
                        • Aug 2007
                        • 5220
                        • Stadi
                        #956
                        Tosta ei kyllä tietoa, mulla se on 64b W7. Kato jos saat päivityksen tohon XP niin saattaisi toimia. Tai sitten laitat W7 xp:n tilalle.
                        Helkama S3000
                        • Kert
                          • 108
                          No w7 ei varmaan pyöri tässä kun kyseessä on asus eeepc 900.
                          Täytyy joku päivä, kun taas innostun, asentaa kaikki mahdolliset päivitykset. Jos se sit vaikka alkaisi toimimaan.
                          E60 525i (09/2004)
                          • Telehell
                            • Feb 2016
                            • 330
                            Itsellä juurikin tuo Mikes asennuspaketti, mutta skriptejä vaan valittaa. Mahdoton tarkistaa mitään livedataa, kun kokoajan työntää virhesanomaa ja sitämyöten antaa virheellistä dataa ruudulle.
                            • Oxtar_
                              • May 2011
                              • 313
                              • Hämeenlinna
                              #959
                              Juurikin tuon linkin takaa itse asensin hp läppärille jossa win XP 32bit ja service pack 3. Kaikki sujui hyvin asentaessa ilman ongelmia.
                              E39 540iA Oxfordgrün
                              E39 528iA
                              E53 3.0dA
                              E34 530iA
                              E34 525i
                              • Kert
                                • 108
                                Kiitos! Kokeilen joku päivä asentaa service packit.
                                E60 525i (09/2004)
