Talvirengaskeskustelu 4
  • Antsah
    • Mar 2009
    • 1776
    Ei ole uudet Contit mitenkään hiljaiset, samaa tasoa hkpl8 kanssa. Just laitoin kaksi talvea ajetut hkpl8:sit alle, ei näyttänyt yhtään nastaa puuttuvan.
    Jos haluaa hyvät niin Goodyear
    Huomattavan paljon kuitenkin ollut ongelmaa noiden HKPL8 nastojen pysymisessä. Esim. Kaikissa Tuulilasin kestotestiautoissa kävi totaalinen kato vetävillä pyörillä yhdessä talvessa.
    HKPL8 on osalla liittynyt sellainen korkeataajuinen ujellus joka ei välttämättä sinänsä db mittauksessa näy.
    Mun mielipide siis se että tuo conti on varmempi valinta.
    Goodyearin nastassa alkaa ikä jo painaa, että pidossa ei olla noiden kahden tasolla. Tosin saahan nuo goodyearit kyllä halvemmallakin.
    • Antsah
      • Mar 2009
      • 1776
      Originally posted by timppa_s View Post
      Testit tehdään sisäänajamattomilla renkailla, joten niillä ei ole kauheasti tekemistä käytännön kanssa. Nastaton alkaa toimimaan vasta 1000 kilsan jälkeen.
      Kyllä nuo testit nimenomaan tehdään sisäänajon jälkeen. Mainitaan monesti noissa testeissä. Samalla tavalla nastallinenkin rengas on vasta sisäänajon jälkeen iskussaan.
        • 14574
        Joo, päivittäin noita kumeja tulee pyöriteltyä ja ei se kyllä nyt mikään hasardi ongelma ole tuo nastan irtoaminen kaseista.
        • Antsah
          • Mar 2009
          • 1776
          Originally posted by teko View Post
          Vaihdoin viikonloppuna kitkarenkaat alle. Kesärenkaat olivat kokoa 205/55/16. Talvirenkaat ovat myös kokoa 205/55/16, mutta jännä juttu, kun lähdin vaihdon jälkeen baanalle, niin kitkarenkaat hakeutuu uriin ihan hulluna ja ohjaus on tosi herkkä. Kesärenkailla ei hakenut yhtään ja niillä oli vakaa ajaa. Sain motarilla ajaa ihan tosissaan, että pysyin omalla kaistalla.
          -Laitoin ihan uudet kitkat taakse. Edessä kitkat on melkein sakoilla ja epätasaisesti kuluneet. Renkaiden keskikohta on kulunut melkein sakkorajalle, mutta reunoissa on pintaa enemmän. Voiko hakeminen johtua noista eturenkaista, jotka on aika finaalissa?
          -Vai voiko renkaissa olla näin paljon merkkikohtaisia eroja, että käyttäytyy ihan eri tavalla?
          Hyvin suurella todennäköisyydellä vika juurikin siinä,että renkaat on täysin erilaiset.
          • Antsah
            • Mar 2009
            • 1776
            Voihan se olla, että ongelma on ollut nimenomaan niissä ensimmäisissä hkpl8. Tuulilasin toimituskin tuota nastakatoa ihmetteli, ei ole ennen ollut noissa kestotestiautoissa.
            • -J-T-A-
              • Nov 2007
              • 297
              e91 330da
              Kuinka yleistä on uusilla Nokian kitkarenkailla luistoneston, liian herkkä toiminta? Vanhat Nokian kitkat ei aiheuttaneet esim. vakionopeudensäätimen pois lähtöä ylämäissä, mutta uusilla renkailla tämä tapahtuu joka kerta. Normaalia?
              G21 330e x-drive
              E34 530i
              F800S
              F30 330d (ex)
              E91 330d (ex)
              E81 120d (ex)
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                Jääpito hieman heikompi, mutta hiljaisempi ja parempi ajaa. Kestää kulutusta todella hyvin eikä nastat irtoa.
                • JermuS
                  • Jul 2008
                  • 4215
                  • Kaustinen
                  Itse myös renkaita ammatikseni pyörittelen, niin kyllä usein on tullut vastaan goodyearit mistä on nastat vetäviltä pyöriltä karannut.. pintaa saattaa olla täydet, mutta nastoja vain muutamia jäljellä.
                  -f11 530d xDrive -12 Spacegrau
                  -e36 320i cabrio -97 Madeiraviolett metallic Individual
                  -Volvo S60 2.4i -04
                  -LMC Munsterland LUX 495 -98
                  https://www.instagram.com/jermus_h/
                  Pohjanmaa - Connection
                  Kaustinen connection
                  • Bmw Master
                    • 13155
                    • Kokomo
                    No paskathan nekin sitten, ostakaa kitkat.
                      • 14574
                      Haha, joo täältä jos erehtyy kysyyn ni mitään nastarengasta ei voi ostaa.
                      • Arde92
                        • Aug 2010
                        • 1328
                        • Lohtaja/keski-pohjanmaa
                        rehvid24.ee Tuli tilattua torstaina 2kpl 235/45 hankookin ipikejä
                        Maanantaina tuli kotipihaan ja paistoleima -15 tilaan vastasuudessakin rattaat tuolta
                        E39 M5 Titansilber<------
                        F11 530D Spacegray
                        E36 323i M-sport Med Hölsteri
                        Ex :E61 525D Lci Carboni
                        Ex :E34 M5 3.6 Macaoblau metallic
                        Ex :E61 530XD Monacoblau<------
                        Ex: E39 530D individual Carbon/Cinnamon
                        Ex: E34 540 6-Gang Mtech <------
                        • timppa811
                          • 855
                          • Pohojammaa
                          Sama. Keskiviikkona tilasin ja eilen saapui 4kpl 255/40/19 hankookeja. 704e toimitettuna. Paistoleima taisi olla 27/15.
                          • Antsah
                            • Mar 2009
                            • 1776
                            Minulla oli nuo Goodyearit yhden talven edellisessä autossa, enempää en ehtinyt ajella. Ihan hyviltä ne vaikutti, XIN3 misukoissa oli vielä hiljaisempi ääni, mutta ei niissä ollut kyllä pitoakaan yhtä paljon. Yhden talven perusteella tosiaan nastat ainakin pysyi kiinni.
                            • Antsah
                              • Mar 2009
                              • 1776
                              Kitkarenkaissa on niin pehmyt runko ja uusissa vielä pintakin, että taitaa olla valitettavan normaalia. Rengaspaineita voi tietty kokeilla nostaa jos ei ole jo valmiiksi korkeat.
                              • pexodus
                                • Feb 2009
                                • 1577
                                • Leppävirta/Oravikoski
                                Juu, sama vika Contin cvc6:lla (255/35-20), kauhea letku ajaa sulalla mutkatiellä. On testien munaan huomattavasti vakaampi kuin R2, jos näin, olisi Nokiailla ajo suorastaan tuskaa.
                                Pitänee vaihtaa nastat kun tulee kunnon talvi, tai sit tuohon vaan tottuu.
                                BMW F11 LCI 530da x-drive
                                Opel Vivaro biturbo - 18 vuokrattavana
