Alusta muutoskatsastus
  • Boomster
    • May 2011
    • 569
    • Lohja
    #151
    Niin siis edelleen EI riitä että on vaan suuntauslaput matkassa. Arvot PITÄÄ olla tehtaan arvojen sisällä. Inssit eivät tätä päätä vaan he lähettävät tiedot trafiin, vai minne nyt menikään. Inssistä vielä kiinni haluaako tuv laput vai ei. Itselläni ei ole IKINÄ kysynyt.
    Omalla kohdallani kävin 4x leskisellä kokeilemassa milloin saatas arvot vihreälle kun alustaa olin menossa muutoskatsastamaan, eli aika halpa setti tuli.
    • anteroro
      • Jan 2009
      • 434
      • oulu
      #152
      Originally posted by Jauho View Post
      Itsellä pomppasi muutoskatsastus juuri tänään. 35mm madallettu edestä ja TÜV -laput, kuitit (niitattu lapuihin, siis sattumalta mukana) ja suuntausraportti mukana. Punaisella ovat caster-kulma ja kaarreharitus. Hylsyssä myös maininta "puuttuu viittaus mihin mittaan jousitus säädetty".
      Suuntauksen tekijän pitää kirjoittaa paperiin napa-kaari mitat ja alustasarjan merkki.
      Itsekkin tämän ruljanssin viikko sitten tehneenä
      E30 325 M-tech II DCT
      9.97s/238kmh
      • Boomster
        • May 2011
        • 569
        • Lohja
        #153
        Mulla tämä rustattiin inssin kanssa papereihin. 4pyöräsuuntaus lapuissa näkyy (ainakin mulla) ajoneuvon korkeus ja min ja max arvot.
        • Thuppu
          • Aug 2007
          • 3626
          #154
          Saa ne suuntausarvot olla tehtaan arvojen ulkopuolella punasella jos alustasarjan valmistaja on sen sallinut ja maininnut papereissa. Näin muistelisin ainakin.
          BMW 740iA "ALPINA"
          • JaniLap
            • Sep 2012
            • 3028
            Tässä tilanteessa siis caster-kulma ja kaartoharitus pitäisi jotenkin saada vielä ohjearvoihin ("vihreälle"). Periaatteessa tosiaan kulmien säädön yhteydessä voisi mitata toteutuneen alustankorkeuden etu- ja taka-akselille (mitat pyörännavasta lokasuojan kaareen) ja merkitä ne suuntaustodistukseen. Korkeusmittauksen voi kokemukseni mukaan katsastuksen suorittajakin tehdä ja merkitä lappuihin.
            Tampere
              • 10251
              #156
              Tällä ilmeisesti haetaan sitä,että katsuri näkee millä korkeussäädöillä alustan mittaustulokset on tehty. Eikä korkeutta ole muutettu "vihreiden tulosten" jälkeen.
              • JaniLap
                • Sep 2012
                • 3028
                Hyvä lisäys, tämä sen ohjeen tarkoitus oletettavasti on.
                Tampere
                • Jauho
                  • 43
                  #158
                  Just. Mulla ei noita arvoja ole merkattu ja jos ei kerran katsurille kelpaa, niin ei kai sitten. Tiedän että jossakin muualla kelpaa. Miten se katsastuksen keskeyttäminen käy? Voinko käydä näyttämässä muualla, jos oletetaan että katsastus enää tästä kiinni? Ja rahat 160€ jää tuolle konttorille?
                  • oranki
                    • Apr 2017
                    • 17
                    Joku täälläkin varmaan tehnyt seuraavan operaation, eli:
                    M-sport orkkis alusta alle autoon, jossa sitä ei tehtaalta lähtiessä ole ollut. Vaatiiko muutoskatsastuksen? Jos vaatii, niin mistä maahantuojan/TUV laput moisiin rojuihin?
                    E61 525td -04
                      • 10251
                      #160
                      Ei tuosta tarvi katsurille huudella. Säädätät vaan alustan nelipyöräsuuntaukset kohdilleen ja "täts it".
                      • Pazi88
                        • 11373
                        Kellään tietoa miten noiden pussien leimaaminen nykyään menee? Miten lie nihkeetä hommaa?
                        Noita ei hyväksynnöillä varustettuja pussisettejä sais melko edullisesti, mut miten sit menee haastavaksi leiman kanssa. Toki oma e36 ei periaatteessa pitäsi vaatia tuv papereita ikänsä puolesta vaikka onkin eu-tyyppihyväksytty. (-95) Tai siis ainakin joku vuosi sitten oli näin.
                        Toki nytkin otteessa lukee että asennettu korkeussäädettävä alusta eikä mitään muuta tietoja, koska muutoskatsastus on tehty niin kauan aikaa sitten. Alustaa olen kerennyt tuon jälkeen jo moneen kertaan vaihtamaan, niin meniskö se sit läpi pusseillakin, kuten on nytkin menny kun ei oo vaan sanonu mitään Hankala sitä on katsurin väittää et alusta on vaihdettu, kun ei oo merkitty mikä setti sinne alle on muutoskatsastettu.
                        EDIT Elikkä siis kun katsoo trafilta tarkemmat tiedot, niin siellä lukee näin:
                        Ajoneuvoon on asennettu säädettävä alustasarja. Etäisyys pyörän navan keskeltä lokasuojan kaaren ylimpään kohtaan: edessä 300-370 mm takana 270-350 mm.
                        Instagram, YouTube kanava
                        • apukuski
                          • Aug 2017
                          • 35
                          Tarkoitus olisi laittaa ykkössarjalaiseen Eibach Pro-kit alle, mutta tuo nykyinen muutoskatsastuskäytäntö vähän mietityttää. Kannattaako moiseen edes ryhtyä jos vakioalustallakin on casterit jo punaisella? Aikamoisia kauhutarinoita tästä hommasta saa nykyään lukea...
                          Jos nyt tuohon ryhtyisi niin for dummies -tyyppisesti mitä on edessä? Jos olen oikein ymmärtänyt niin ensin siis laitetaan jouset alle, sitten annetaan hetki ja muutama sata kilometriä asettua lopulliselle korkeudelle? Tämän jälkeen katsastusasemalle muutoskatsastukseen ja mukaan seuraavat paperit:
                          - TÜV todistus sopivuudesta automalliin
                          - Kuitit jousista (tilattu Virosta...) ja asennuksesta (tarviiko?)
                          - Pyöränsuuntauslappu, jossa säätäjän allekirjoitus, nimenselvennys ja leima. Jos arvot punaisella, niin maininta että ei ole säädettävissä (esim. caster)?
                          Onko tässä muuta mitä pitäisi ottaa huomioon?
                          Tarkoitus olisi laittaa myös lyhyemmät pohjaanlyöntikumit tässä yhteydessä. Onko näiden suhteen odotettavissa ongelmia? Nykyisellään autossa vakioalusta ja siihen kuuluvat pehmeät ja pitkät kumit, tarkoitus olisi vaihtaa nuo M-Sport (lyhyempi) tai BMW Performance (vielä lyhyempi) versioihin jotta olisi edes hiukan joustovaraa.
                          2011 E87 116i 2.0 Manuaali
                            #163
                            Toinen dummy vastaa mutulla:
                            Ei mene läpi arvot punaisella.
                            Ei tarvi tuvia jos on max. vm -96 (?)
                            Kuitit osista ? Kyllä ?
                            Ei tarvi lappuja asennuksesta.
                            Suuntauslapussa sama vm- raja kuin tuvissa ? Vai lappu nyk. aina ?
                            Ei auta paperi että ei ole säädettävissä, tällöin ei voi madaltaa.
                            Kumit ok, niitähän saa ko. autoon (Joka on mikä ?)
                            Ei saa olla pohjaanlyöntikumien varassa eli sisäänjoustoa pitää olla edes jonkin verran -> tarpeeksi lyhyet kumit.
                            • apukuski
                              • Aug 2017
                              • 35
                              Lisätääs signatureen auto, joka on siis E87 116i vm 2011.
                              Eli toi caster voi nyt muodostua ylitsepääsemättömäksi... vähän nyt kyllä nihkeää.
                              Toki jos Eibachin asennuksen jälkeen takapää on paljon ylempänä kuin etupää niin mitenköhän tuo vaikuttaa casteriin...? Tällä hetkellä liian pieni ohjearvoihin nähden tuo caster.
                              • Cock
                                • 752
                                • Tsadi
                                #165
                                Kyllä ne casteritkin lapulle saadaan inssiä tyydyttäviin arvoihin , kunhan on vain "tekijämies" ....
                                540i 6-Gang Touring -95 -ZzZz-
                                Audi A6 C7 S-Line ABT
