GT-Radialit, Nankangit ja muut halpiskumit III
  • miyli
    Originally posted by ErkkiE View Post
    Onko kokemuksia Kumhon PS91:stä? Tuosta ihan kohtuullisia käyttäjien arvioita maailmalta. Ilmeisesti varsin sporttinen rengas, niin onkohan Suomen oloissa siedettävä? Hinnat näyttää varsin kohtuulliselta.
    Hakusessa siis kohtuuhintaiset (ei tarvi olla ihan lowest cost) 245/40/18 neliveto-E61:een, johon talven aikana hiukan tarkoitus laittaa alustaa freesimmäksi (H&R --35mm, Bilstein). Pitäisi löytyä tuollaiseen alustaan "yhteensopiva" rengastus, jossa olisi kohtuullista tarkkuutta ajettavuudessa ja toimiva päivittäiseenkin ajoon. Nelivedossa harvemmin urat on haitanneet (varsin tunnoton niille), niin sen puoleen ei tarvinne etsiä niitä urille kaikkein tunteettomimpia.
    E
    Zetassa menossa jo toinen kierros ps91 ja ei pahaa sanottavaa, paitsi tuo aamu jumputus.
    Originally posted by Ceeray View Post
    Kumhoissa on mun mielestä paska laatu, aina hirveet flatspotit aamulla autossa..
    Flaspotit pitää kyllä paikkaansa, mutta minusta muuten hyvä rengas.
    Mikä malli kyseessä? Itsellä ei ole ollut ko.ongelmia.
    Mulla ainakin ku39 ja ps91 molemmissa tuota aamu jumputusta esiintynyt.
  • touring39
    Mulla oli edellisessä Touaregissa alla Minerva-nimiset renkaat ostettaessa. Ajelin niillä puolitoista kesää ja täytyy sanoa, että hiljaiset ja mukavat nakit oli kyseessä. Tommosen mötikän alla ei paljon kaarreominaisuudet paina...
    Vaihdoin kesällä toiseen Touaregiin, jossa on nyt kuluneet GoodYearit alla ja ne metelöi ihan eri tavalla. Rupesin metsästämään, jos jostain löytyis tommosia Minervoita ja google vei tommoseen nettikauppaan:
    336 euroa kierros
    Kukaan tuolta tilannut?
  • Heguli 31
  • Ceeray
  • ErkkiE
    E
  • prh'
    Samasta paikasta vaikka mutta hiukan sivuttain jotta korkeusprofiili erottuu paremmin.
    Laita seuraavaksi rengas johonkin muuhun nurkkaan. Jos vielä kuluu nopeasti niin kyseessä lienee jotenkin viallinen/väärä kumisekoitus pinnassa.
    Täällä oliki joku muu kuva missä pinnan rakenne näkyy.
    Sen verran tuo on kulunut, etten taida sitä enää alle laittaa.
    Jotain vikaa tuossa seoksessa täytyy olla.
  • fraatti
    Originally posted by prh' View Post
    Sori, nyt on tullut ajatusvirhe. Renkaat ovat siis AS-2+
    Voin ottaa huomenissa lisää. Mistä mahdollisestin haluat kuvia?
  • prh'
    Originally posted by icecold View Post
    Kuvassa ei ainakaan ole NS-2.
    Jopas on jännännäköinen. Onko muita kuvia?
  • icecold
    Renkaina siis nankang ns-2
  • fraatti
    Huomasin tuossa, että toinen takanakki on sulanut kesän (~15tkm) aikana ihan silmissä, toinen ei läheskään noin paljoa. Kaikki renkaat on kuluneet tasaisestin, mutta tuossa kuluneessa renkaassa näkyy kulutus pinnassa tuollaisia "suomuja"
    Onhan ne halvat renkaat, mutta tuskin ihan tuollainen kuluminen on normaalia, varsinkaan kun molemmat eivät ole kuluneet yhtä hurjasti.
    Noilla vanteilla oli viime kesänä käytetyt hankookit ja ne kului ihan tasaisestin loppuun.
    Renkaina siis nankang ns-2 ja autona tuo e91 320da
    Renkaan pinta koostuu kolmesta tai neljästä eri sekoituksesta nyt näyttäisi siltä että päällimmäinen cap on kulunut pois ja alempi base loistaa kohoamina tuosta. Alempi kumi ei ole tasaisesta tuolla alla sen takia että renkaassa on uria jotka aiheuttavat kumisekoituksen virtaamista rengasta paistettaessa. Usein renkaissa saattaa olla näkyvissä myös vastaava pieni kehänsuuntainen "patti" maadoitusta varten.
  • prh'
    Renkaina siis nankang as-2+ ja autona tuo e91 320da
    Last edited by prh'; 29-09-2018, 19:41. Reason: korjattu typo/ajatusvirhe renkaan mallissa
  • Muurahainen
    Pehmeä on tuo uusi bulkki kumi malli. Minerva F205 ollu ehkä 4tkm alla ja 2,5mm sulanut pois. 275/40-19.
    No tuo on jo melko pehmeää. Aika hurjasti kulunut.
  • jakeluvesimies
    Tulipaan tilattu Powertrac merkkiä pari kokeeksi 275/30/20 koossa - 144e kotiovelle
  • Thmas
    Nykyisessä Nexen N'Fera Su1 245/35R19. Ihan asiallisilta tuntuu ja ovat varsin mukavat vaikka kuitenkin suht vähän kumia vanteen ympärillä.
