GT-Radialit, Nankangit ja muut halpiskumit III
Kysytään samalla sopivaa rengasta F11 alle 20" koossa? Hyviä kokemuksia Kumhoista ja Landsailista, joista ensimmäiset kyllä kuluivat melko nopeasti.
En muista oliko täällä renkaille ketjua joten pikakyssäri;
pitäisi e61seen saada uudet kesätassut (19´). Nyt alla Nexenit joihin olen itse asiassa ollut kovin tyytyväinen. Mitä keskihintaista merkkiä ukot ja akat suosittelee? En hae premiumia vaan perushyvää käyttögummia.
Laitoin tilaukseen 4 kpl Nexen N8000 e39 vakiokoossa 235/45R17 (XL). 1001renkaista, oli hyvä hinta jotain 67 eur / kpl toimitettuna. Nexen N6000:t ovat olleet nyt varmaankin jotain 5-6 kesää alla ja takarenkaat alkaa olla aika sileät, joten renkaat vaihtoon. Sen verran kivat renkaat ovat olleet, että päätin pysyä Nexenissä. Saapa nähdä mikä näiden saatavuus on tulevana keväänä, kun tehdään Koreassa / Kiinassa... Ajattelin olla ajoissa liikkeellä. Koskaan en ole talvella tilaillut kesärenkaita. :think
Mikä olisi topicin renkaista merkkinä sellainen, mikä olisi mahdollisimman "pullukka"? Jotkuthan ovat leveysmerkintäänsä nähden aika kapeita ja saattavat näyttää venyltä vaikka ei olisikaan liian kapea vanteelle.
Nyt on X5:ssa orkkisrenkaistus 315/35-20 ja 275/40-20 Accelera IOTA ST68 ja on kyllä venyn näköiset..
Originally posted by Akilles View PostPitäs katella valmiiks renkaat ensi kesää varten, nii haluttais kokeilla nuita Landsailin LS588 UHP renkaita, mutta tiukassa näkyy olevan nuo oikeat koot 20" kokoluokassa. Auto on E60 ja etu vanteet 8,5" ja taka 9,5" niin mitenköhän toimisi seuraavat rengaskoot:
eteen 225/35/20 90W (halkaisia 66,6cm)
taakse 245/30/20 97W (halkaisia 65,5cm)
Tuleeko jäykkyys eron tai halkaisia eron takia ongelmia/huono ajettavuus?
Eikö kellään ois apuja tähän kysymykseen :think
Jos laittaa päälimmäiseksi kriteeriksi budjettirenkaalle sen, että kuinka nopeasti voi ajaa mutkaan / liikenneympyrän läpi, niin mitä merkkiä ja mallia suosittelisitte?
Tuli joskus hommattua E88:n alle Linglongit kun halvalla sai, ja niissä ei ole mitään muuta vikaa kuin että ne ovat noissa edellä mainituissa tapauksissa kuin eri paria auton kanssa. Jotain pitäisi saada tilalle mutta ei viitsisi kesäkäytössä olevaan autoon hommata mitään TM-testivoittajia.
Täytyypä tsekata. Kilsoja volsuun ei varmaan yli 7000 tullut kesän aikana. Tosin aika raskasta kärrynvetoa se on koko ajan ollut, mutta muut kesti sen kuin miehet, eiku renkaat.Originally posted by Heguli 31 View PostIhan mielenkiinnosta: Onko kaikki samaa "paistoa"? Vai onko tuo kuluneempi eri valmistuserää? Näissä halpiksissahan on (aiemmin) ollut kumiseoksissa eroja eri valmistuserien kesken.
Ihan mielenkiinnosta: Onko kaikki samaa "paistoa"? Vai onko tuo kuluneempi eri valmistuserää? Näissä halpiksissahan on (aiemmin) ollut kumiseoksissa eroja eri valmistuserien kesken.Originally posted by touring39 View Post3 rengasta olivat tasaisesti kuluneet 6,5mm:iin. Yhdessä oli vain 3,5mm, sekin tasaisesti kulunut...
Kesä tuli noilla Nangkangeilla ajettua. Ei mitään valittamista käytöksessä tai melussa. Pari miinusta kuitenkin:Originally posted by touring39 View PostTilasn camskilliltä pojan pikkupemuun 255/35-18 Goodyearit, ja samalla sitten pistin volsuun tulemaan idän ihmeet. En ole koskaan tommosta merkkiä ennen ostanut...
Nankang SP9 Rollnex Cross Sport Utility Nankang SP 9 - 275/45 R20 110Y XL TL
Mutku halvalla sai. Hiljaisuus on ainut kriteeri volsussa. Kaarre- ja muut ajo-ominaisuudet nyt on muutenkin mitä on.
1. 3 rengasta olivat tasaisesti kuluneet 6,5mm:iin. Yhdessä oli vain 3,5mm, sekin tasaisesti kulunut...
2. Ilmanpaineet tippuu koko ajan tasaisesti kaikista renkaista...
225/40-18 ja 255/35-18 Landsail LS588 on nyt pyörineet e87 alla kesän ja n. 6000km. Reilun kymmenen vuoden sisään on autoissa ollut alla ties minkälaista rengasta ja nämä on normaalikäytössä oikein pätevät kumit. Suurin miinus tulee märällä ja kylmällä kelillä jolloin sivuluisuun lähteminen on aika äkkijyrkkää, eli ei paljoa varoittele. Tosin vaatii hiukan rohkeampaa suorittamista esiin tullakseen. Muuten erittäin asialliset, rengasmelu siedettävää ja ykkössarjassa varmaan tätä luokkaa muillakin. Jatkossakin hankin kesäksi hiukan halvempaa rengasta ja vaihdan aikaisemmin uutta alle.
Seuraavaksi testiin kitkat Sava Eskimo Ice 205/55-16. Jos niillä nyt pari talvea hengissä selviäisi näillä hyvin hoidetuilla teillä ajellessa. Viime talven loppu meni joillain Hifly-merkkisillä nastarenkailla ja ei ole koskaan aikaisemmin tarvinnut niin paljoa rattia puristaa.
