Renkaista, rengaspaineista ja uraherkkyydestä
  • bemu2000
    Originally posted by Tenox View Post
    OK, kiitoksia, niin ajattelinkin että homma menee, mutta mites tuo jos halkaisija kasvaa sanotaan 2-3cm, mutta samalla leveys pienenee n. 2cm? Eli vaikuttaako halkaisija tässä kohtaa ylipäänsä asiaan lainkaan?
    Halkaisija vaikuttaa enemmän kuin leveys. Kyllä siellä on sivusuunnassa tilaa.
  • Tenox
  • Heguli 31
    Ongelmana on eturenkaiden ottaminen kiinni sisälokasuojaan käännettäessä renkaat ääriasentoon. Ottaa kiinni edestä suoraan sivulta. Nykyinen rengaskoko on 225/45/17. Oletanko oikein, kun oletan, että merkityksellinen asia tässä on renkaan leveys, ei niinkään sen korkeus? Eli jos tilalle laittaisi ensi kesänä noiden loppuunajettujen sijaan 205/50/17 sarjan, niin saattaisi mahtua paremmin?
    Halkaisijahan noissa tosiaan pysyy samana.Renkaat siis kapenee 10mm puoleltaan.Tuo saattaa jo riittää.Ensimmäiseksi kuitenkin tarkastaisin onko vanteiden ET oikea.Pienemmällä ET-mitalla olevat vanteet voisi myös korjata tilannetta.
    Katso kuinka hilkulla se hinkkaminen on pyörät linkussa.Eli jo siitä voit päätellä riittääkö tuo renkaan 20mm:n kaventaminen.
    Yksi vaihtoehto on laittaa sinne ohjaukseen rajoittimet,ettei pyörät käänny ihan niin linkkuun.
  • Tenox
    Kysytääs tässä ketjussa asiantuntijoilta rengasasiaa.
    Myönnän näin aluksi, että tietynlainen hahmottamiskyky on minulla todella huono, joten kysymys voi olla tyhmänsorttinen.
    Tein tuossa jopa paperista teippailemalla 3D mallinnoksia eri rengaskokojen mallaamiseksi, mutta hankala niidenkin kanssa on päästä varmaan lopputulokseen asiassa. Mulla on autoon kahdet eri talvirengassarjat. Pähkäilen tässä myös niiden sopivuutta. Otetaan esimerkki.
    Sanotaan, että nuo nyt alla olevat on 23cm leveät ja 61cm halkaisijaltaan. Mikä mahtaa olla tilanne tuon kiinni ottamisen suhteen jos alle laittaa 21cm / 61cm renkaat tai vaihtoehtoisesti 21cm / 63cm renkaat? (Vaihtoehdot on muistaakseni 195/65/15 ja 205/60/16.)
  • smpovers
